Hvordan benchmarke vannkjøling?
Noen som har forslag til hvordan man kan benchmarke et vannkjølingssystem uten å ha det montert fast i en PC? :)
Jeg har en liten plan inni hodet mitt om hvordan jeg kunne tenkt meg å bygge en vannkjøling, men jeg kunne tenkt meg å satt sammen alt uten maskinvare og prøvd det først for å se om ideen min holder vann... (No pun intended :p)
Første som slo meg inn var å montere en peltier på kjøleblokk(en/e) og måle temperaturen på "kald-side"? Men ikke helt sikker på hvordan jeg skulle gått fram...
-C-
Et enkelt varmeelement på et gitt antall Watt ~100 f.eks.
Varmeelementet bør ha en overflate tilsvarende en prosessor. Så måler du enkelt og greit temperaturen på varmeelementet.
En flat reststor vil passe som et fint varmelement, du kan bruke f.eks en psu til varme den.
På 12V railen trenger du en resistor på 1,5 ohm for å få ut 96W
Noen av følgende bør kunne brukes:
http://no.farnell.com/rcd-resistors-coils-...stor/dp/6370159
http://no.farnell.com/bourns/pwr220-2fa1r5...stor/dp/1566461
http://no.farnell.com/bourns/pwr221-2fc1r5...stor/dp/1604938
For privatkjøp må du prøve andre enn farnell, eks elfa (men søkte på farnell fordi elfa har begredelige nettsider :p)
[Power ratingen er ikke så veldig viktig da du skal ha tilstrekkelig kjøling slik at de nok kan belastes mye mer enn ratet, men sjekk med datablad, størrelsen (arealet) er jo mer interessant, optimalt bør arealet være det samme som kjerneoverflaten til prosessoren, og du kan eventuelt sette på en heat-spreader som det er på prosessorer i dag]
Merk: En slik resistor må aldri kobles til uten tilstrekkelig kjøling, da vil du ødelegge den.
Endret av Thorsen
