Hvordan aktivere Console i SW:KoTOR med norsk tastaturoppsett?
Noone knows?
Bruker selv en midlertidlig løsning for de som er interresert,
man fungerer kun viss man har et tastatur med programmerbare taster,
selv har jeg satt en av G-tastene på G15 til å skrive følgende tekst:
"`" (Uten " ") og så trykke på en eller annen bokstav,
da begynner den å skrive den bokstaven i console
(Du må kanskje gjøre det et par, tre ganger,
men det fungerer ihvertfall for meg, enn så lenge)
Endret av malmern
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Husker ikke helt. Men jeg fant det etter uttallige Google søk for vel et år siden eller mer.
Er noe du skal skrive i en .ini fil - Og noe som Alt + Noen nummer for å få opp consolen.
Jeg tipper det er Microsoft eHome Receiver som føkker.
Open up the "Start" menu, go into "Control Panel" > "System and Maintenance" > "Device Manager". Click "Human Interface Devices". If you see "Microsoft eHome Infrared Transceiver", right-click and uninstall it. If not, then locate the driver with the word "Infrared" in it's name elsewhere in the Device Manager and uninstall. Unfortunately, when you turn-off and then restart your pc, it will automatically reinstall the driver. As a result, you'll have to repeat the uninstall procedure whenever you go to play and wish to have access to the Console.
(dette hjalp hvertfall i FO3 og Max Payne og det er samme hotkey for console der)
Endret av Leo_Khenir
  • 2 måneder senere...
Du har aktivert console i swkotor.ini ?
International Versions
Find the file called "swkotor.ini" in your Knights of the Old Republic game folder. The default location is:
C:\Program Files\LucasArts\SWKotOR\swkotor.ini
Open the file with Notepad and under the line [Game Options] add the following lines:
EnableCheats=1
Enable Console=1
Jeg fikk "enklest" opp console ved å aktivere engelsk tastaturoppsett, da blir ~ til |-tasten (over tab og til venstre for 1). Med fransk tastatur er det AltGR-7 som får opp console. Teoretisk sett skal AltGr-¨ også fungere (altså det man taster for å få fram ~ til vanlig)
