Jeg bor ved høyspentledninger å vil ha måling av stråling i boligen
Gjest Guest_malin_*
noen som har foretatt en sånn måling?hvem gjør sånne målinger .jeg bor i buskerud..
Slapp av, lavfrekvente elektriske felt gir bare økt risiko for hjernesvulst og endetarmskreft. I tillegg vil det nok redusere imunforsvaret ditt. Kan være verdt å vite at også poteter gir økt risiko for kreft.
Hvis du fortsatt er redd for lavfrekvente elektriske felt, ta kontakt med Foreningen for El-Overfølsomme (FELO).
Gjest Guest_malin_*
Slapp av.Lett for deg å si du bor vel ikke nærme høyspent ledninger du..også lurer jeg på noe hvis noen vet.jeg ringt strøm selskapet å spurte hvor mye strøm som gikk igjennom de ledningene.da sa de at det var 50 000 amper.mulig jeg sier feil nå..men tallet 50 000 er ikke feil noen som vet hva det vil si?
Hørtes rart ut, så vidt jeg vet er det 4 ulike hovedtyper med høyspentledninger.
420kV, 800A. 100nT innen 145m radius
300kV, 400A. 100nT innen 100m radius
132kV, 200A. 100nT innen 55m radius
22kV, 20A. 100nT innen 8m radius
Kan sikkert forekomme noen andre typer, men tviler det går 50 000 Ampere i de ledningene. Fenomenet måles i nanoTesla (nT)
Brystkreftrisiko øker med 60% hvis boligen du bor i har mer enn 50nT. Og jeg er sikker på at FELO vet hvem som kan måle nanoTesla.
Edit: Skrivefeil
Edit 2: Tada!
http://www.instrumentcompaniet.no/default.pl?showPage=725
Kjøp den, da får du målt nanoTesla.
Endret av vonkane
Gjest Guest_malin_*
Edit: Skrivefeil
Edit 2: Tada!
OKI MEN HVA BETYR FEKS 300kV ,400A. 100nT INNEN 100 m radius?HVORDAN VET DU DETTE JOBBER DU INNEN DETTE FELTET?takk for svar:)
Det betyr 300000 volt og 400 Ampere, samt 100 nanoTesla i måleenhet når du er 100 meter unna linjen.
Til sammenligning så skal det godt gjøres å finne et sted i huset du bor i som har under 100 microTesla.
Hvis du du har f.eks metallårer under i jorda mellom huset og ledningene så kan den øke strålingen i huset. Er du bekjymret for dette så kan du leie inn noen som kan måle dette for deg så får du et endelig svar.
Edit: Skrivefeil
Edit 2: Tada!
I vår verden har vi Google. Google kan gjøre hvem som helt til noen som ligner en PHD-kandidat på et forum.
Uhm, 100mikroTesla er 100.000nanoTesla... Regner med du mener 100nT.
All objektiv vitenskap tilsier at det er ufarlig.
Er ikke det nok til å overbevise deg, så flytt. Det er ikke sunt å være konstant bekymret for noe, uavhengig om trusselen er reell eller ikke. Trivsel er viktig. Frykt, begrunnet eller ikke - kan ofte være like ille for helsen enn det man faktisk frykter.
Til sammenligning så er jordens naturlige magnetfelt på 31 µT ved ekvator. Mennesket er skapt med en toleranse for elektromagnetisme, og andre former for stråling. Skal du bekymre deg for stråling i hverdagen så bør du huske at solen og resten av den naturlige bakgrunnstrålingen fra universet er mye værre for kroppen enn det normale menneskeskapte strålekilder er.
Det fins måter å beskytte seg mot elektromagnetiske felt, men det er tullete å beskytte seg mot noe som all moderne vitenskap sier at er ufarlig. Se f.eks dette: http://www.lessemf.com/personal.html
Heldigvis lever vi ikke i en verden der det er nødvendig med beskyttelse mot menneskeskapt stråling for vanlige folk. Nå som bly er forbudt hadde det vært vanskelig å skaffe penisfutturaler i bly :(
Endret av Jann - Ove
Gjest Guest_malin_*
Jeg har fått husbanklån så det er ikke bare å flytte .UTROLIG at jeg ikke så høyspenten når jeg stod på balkongen under visning.var helt blendet .av sola kanskje..jeg bor vel maks 100 m unna.Så da vil det si at hvis det er 300 000volt på linja noe det sikkert er,sikkert mer også.så vil måleapparatet inne i min leilighet slå ut på 100 nanotesla.noe som ikke er bra.akkurat:(
Som du nevnte tidligere, kraftselskapet sa noe alà 50 000. Det er nok 50 000 volt, noe som ikke er skadelig på 100 meters avstand.
Det er ufarlig.
Frykten for den skumle strålingen derimot - den er reell, og kan gå ut over livskvaliteten. Men som all annen ubegrunnet og urasjonell frykt er det mulig å kurere den.
Siden det å flytte er uaktuelt, så jobb med frykten. Ha det i bakhodet at forskning tilsier at dette er ufarlig, og unngå å tenke for mye over det. Ikke la en sånn liten bagatell ødelegge livsgleden i ditt første hjem.
Husk at elektromagnetisme er slik som all annen stråling. Dobler du avstanden, så får du bare 1/4 av strålingen. I praksis vil dette si at du får 1/256 av strålingen du får om du hadde bodd 6.25m unna denne høyspentledningen. Så nære bebyggelsen har man ikke høyspentledninger i Norge, men så nært fins det eksempler på at folk har bodd nær høyspentledninger i utlandet - uten at de har tatt skade av det.
Siden det ikke er aktuelt å flytte, så gjenstår det bare et alternativ om frykten ikke er til å leve med: fobier kan kureres ved hjelp av kognitiv terapi. Jobb først med frykten selv og se om du klarer å leve med den - hvis ikke, kontakt en psykolog og du kan få hjelp med denne irasjonelle og ubegrunnede frykten for elektromagnetisme.
Gjest Guest_malin_*
Det er ufarlig.
Takk for svar;)det er to høyspenter ved siden av hverandre.tror nok de kan komme opp i veldig mye.Det er mye bebyggelse der jeg bor på Åssiden i Drammen.uansett hvor mye jeg bekymrer meg så må jeg bare bo der.Thats life
Gjest Guest_malin_*
Trøst deg med at det fins værre ting å bo ved.
Hva om det var et atomkraftverk? Eller noe mer aktuelt her i Norge: en godt trafikert vei.
KREMT..høyspentledninger er ille nok syns jeg.jeg skal få måling inne i boligen på Fredag,Blir spennende er forbredt på det verste..Regner med godt over 100 mikrotesla..desverre..
Hvis det er over 100mikroTesla, sliter du. Sånn ca at du får kreft innen kort tid i følge litteraturen. Tipper det er 30nanoTesla der, altså 0,03mikroTesla.
Har har du en grei artikkel om emnet:
http://www.rolv.no/geobiologi/artikler/SS-..._belastning.htm
Det er forsket en god del på EMF og jeg er ikke helt sikker på at jeg liker resultatene.
På nettsiden under finner du linker til video av foredragene som var på siste internasjonale EMF-konferanse i 2009:
http://emf2009.no/index.php/1326422
Gjest Guest_malin_*
Se forøvrig opp for antenner i hagen til naboen. Radioamatører kan sende 1000W ut i lufta, helt lovlig.
Kremt skrev litt feil.kanksje det er 100nanotesla i boligen.blir spennede å se når det kommer en kar i dag som skal måle med sånn apparat..
