Overclocking av AMD Phenom II 955 BE?
Lurer på hvor høyt jeg kan clocke denne prossesoren med kun sockkjøleren og kjølepasta? kan jeg kjøre foreksempel 3.5ghz stabilt uten problemer?
Vel, det er det ingen fasit svar på. Som regel så kan en 955 kjøre fint på 3.6. Bare skift multiplyer til 18x og kjør på auto volt.
Men det er så stor forskjell på prosessor til prosessor. Noen er mer stabil enn andre. Sånn er det også med HK, noen har et mer stabilt HK, noe som gir et stabilt system. Et HK(Hovedkort) har da altså veldig mye å si. Kjører du et "low end" HK som meg, så vil du IKKE få dratt den lenger enn 3.6. Varmeutviklingen på denne prosessoren er faktisk ganske lav, så 3.6 vil gå fint, med mindre du har et helt tett kabinett da såklart.
Hva er egentlig grunnen til at du ønsker å overclocke? Ønsker du å overclocke for mer ytelse i spill? Da er det ganske sikkert ingen vits. Denne prosessoren er en råtass og kjører langt forran de fleste skjermkort. Så vil du ha mer ytelse i spill, så er det nok skjermkortet ditt som må overclockes.
Så som sagt så er det intet fasitsvar på overclocking. Du får nesten prøve deg selv fram. Lurt å velge manuell volt og så lav som mulig, og bygge deg opp fra et punkt. Helt til du får et stabilt system. Finnes mange guider for all HK der ute.
Lykke til.(Men som sagt tidligere, hvis du skal ha mer FPS i spill, DROPP DET).
Praktiske resultater av overklokking:
HawX demo benchmark: 1920x1200, 8xAA, DX10 @ HIGH
Phenom 940@3,0 + 5850@725/1000: 57fps i snitt / 211fps maks. (stock)
Phenom 940@3,6 + 5850@725/1000: 58fps i snitt / 213fps maks. (cpu OC'd)
Phenom 940@3,0 + 5850@850/1200: 66fps i snitt / 203fps maks. (gpu OC'd)
Overklokking av cpu gir en marginal forbedring. Overklokking av gpu gir større forbedring.
Phenom 940@3,6 + 5850@850/1200: 67fps i snitt / 270fps maks. (cpu+gpu OC'd)
Phenom 940@3,8 + 5850@880/1225: 68fps i snitt / 279fps maks. (cpu+gpu OC'd)
Har en Phenom 940 stepping 2 med Noctua NH-U9B-kjøler. Den krever voltøkning for å overklokke på hovedkortet AsRock A770DE+, fra stock 1,35 volt til 1,45 volt for 3,4GHz, 1,475 for å kjøre 3,6GHz. Maksvolt for Phenom II-serien er 1,5 volt.
