HD5870 - 80+ grader på load! Kabinettet blokerer luftuttak
WillY-
Detta kortet var nok i det største laget! Det var såvidt jeg klarte å få min HD5870 inn i kabinettet. Grunnet noe teit HD ramme plassering i dette tilfelle, så blokkerer SunBeamTech Transformer kabinettet mitt luftuttaket på skjermkortet: http://img684.imageshack.us/img684/5141/hd5870.jpg
På idle ligger kortet på rundt 60+ C, og på load kommer den oppi 80+ C! Regner med detta ikke er helt bra? :ermm: Må vel kanskje kjøpe nytt kabinett? Eller er det noen måte å få fjerna ramma på? baufil er jo en løsning, heh...
Ikek rart du har så høy temp på skjermkortet. Det er jo nesten trykket nedi bunnen av kabinettet, slik at det er omtrentlig null mulighet for viften å trekke inn luft.
Løsningen er nok et nyere og mer egnet kabinett. Du kan også vurdere vannkjøling, men det vil bli mer komplisert og dyrere enn et nytt kabinett.
Jeg ble nødt til å flytte kortet til den nederste PCIe porten, fordi kortet trykker borti HK vifta (den du ser på bildet). Den lagde en irriterende lyd. Tror du det hadde gått greit å koble ut denne HK vifta?
Det kommer ikke noe luft ut bak der, all luften går ut der du kobler til skjermen din, men hadde jeg vært deg hadde jeg satt skjermkortet i den øverste PCIe porten din og muligens satt vifte hastigheten opp noen hakk manuelt i CCC
Ah, så HD ramma er egentlig ikke noe problem? Har begynt å justere vifta litt i CCC nå ja. Men det bråker jo litt da. Må sette den godt oppi 40% for å se noe stor forskjell. Det er vel kanskje fordi den ikke får trekt inn nok luft der nede som dere sier.
De der vil nok neppe gå. Den vifta jeg har der fra før av er ganske flat. Så vidt høyere en selve PCIe porten. Men jeg tar det som at den er viktig? Var bare en kamerat av meg som nevnte at han hadde kobla ut sin, uten å få noen problemer :p
Er ikke det vifta til GPUen på HK? Er jo Nvidia-logo. Isåfall kan du bare deaktivere HK-grafikk i BIOS og ta bort den viften.
Så enkelt er det nok ikke, chippen vil fortsatt ha ett varme problem da den håndterer andre ting også slik som SATA, IDE, PCI og ikke minst PCI-E!
Jupp, hadde nok rett der ja :) Den ligger ikke så høyt under load nå som jeg flytta den. Ble litt sjokkert når jeg satte i skjerm nr 2, og den økte med 10 grader da :dontgetit: Trodde ikke det hadde så mye å si. Hvor burde egentlig faregrensa for et skjermkort gå (eller all hardware egentlig)? 90 grader? 100?!
