HDD's som forsvinner og dukker opp igjen
Hei. Jeg har søkt litt for å se om noen andre har hatt lignende problemer men har ikke klart å finne noe svar som kan løse mitt problem. Hvis svarene allerede finnes her så hadde jeg satt pris på om noen ledet vei, takk. (Jeg beklager at det kanskje blei litt mye tekst her.)
Specs:
Asus Rampage Extreme, X48, Socket-775, DDR3,ATX,2xGbLAN,Firew, 2xPCI-Ex(2.0)x16 (06/2009)
Intel Core 2 Quad Q9650 3,00 GHz, Socket 775, 12MB, 1333MHz, Boxed w/Fan (06/2009)
OCZ DDR3 PC3-16000 2000MHz Platinum 6GB Kit(3x2048MB) 9-9-9-30 1.65V (i7) (06/2009)
MSI GeForce GTX 295 1792MB PhysX CUDA PCI-Express 2.0, GDDR3, 2xDVI (06/2009)
Western Digital Caviar SE16 500GB SATA2 16MB 7200RPM (06/2009)
Western Digital Caviar SE16 500GB SATA2 16MB 7200RPM (03/2008)
Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM (01/2008)
Western Digital VelociRaptor 300GB SATA 16MB 10000RPM (06/2008)
Western Digital Raptor 73.4GB SATA 16MB 10000RPM (02/2009)
Alt er pakket inn i en Cooler Master ATCS 840 Black som har veldig bra kjøling.
Okei, skal prøve å forklare så godt jeg kan.
Problemet:
PCen har kjørt helt problemfritt med Windows XP frem til begynnelsen av Oktober 2009. Da begynte plutselig en av WD 500GB diskene å forsvinne fra PCen. Noen ganger ble den oppdaget i BIOS under oppstart. Andre ganger ikke. Noen ganger ble den oppdaget i Windows under oppstart, andre ganger ikke. Noen ganger forsvant den en stund etter oppstart, andre ganger ble den der over flere dager. Hvis jeg prøvde å utforske disken ville den 2 av 3 ganger forsvinne fra Windows. Hvis jeg prøvde å kjøre en film fra disken ville den 3 av 3 ganger forsvinne fra Windows.
Hver gang disken forsvant fra Windows ville PCen min henge seg 2 av 3 ganger, noe som gjorde dette til et ganske irritende problem. Av en eller annen grunn tok jeg ikke ut harddisken for å sende den i retur eller noe slikt, da det er livstidsgaranti på WD diskene. Jeg kjøpte meg istedet Windows 7, tok en clean install, dvs jeg formaterte kun 73.4GB Raptor disken som jeg bruker som systemdisk.
Problemet med at disken forsvant var fortsatt tilstede, men Windows 7 hang seg aldri når disken forsvant. Jeg lot harddisken derfor leve sitt eget liv. MEN, for litt over en uke siden satt jeg og spilte en kveld når PCen plutselig hang seg. Musikken gikk som normalt, men alt på skjermene låste seg, fikk ikke rørt på musepekeren heller. Jeg ventet 1-2 minutt for å se om det gikk over. Plutselig blir skjermen svart i noen milisekund, så dukker en BSoD opp som forsvinner før jeg rekke å lese et eneste ord før PCen skrur seg av.
Jeg prøver å starte opp PCen igjen, men 73.4GB Raptor disken dukker ikke opp i BIOS og PCen mangler derfor boot disken og sier ifra om dette. Samtidig hører jeg disken prøver å starte opp, kommer en liten summelyd før jeg hører en klikkelyd. Lydene gjentar seg så jeg går ut ifra hat harddisken er ødelagt og går derfor å legger meg. Dagen etter er problemet akkurat det samme så jeg sender disken i retur og får tilsendt en ny en. Denne disken fikk jeg for noen dager siden.
Jeg installerer Windows 7 på disken men når jeg kommer inn i Windows har Samsung 500GB og en av WD 500GB diskene forsvunnet. Jeg tar en boot for å se om det kan hjelpe, da har plutselig 73.4GB Raptor disken forsvunnet sammen med de to andre diskene. Dette er altså i BIOS. Jeg Skrur PCen helt av, og så på igjen. Da er alle diskene i BIOS. Når jeg kommer inn i Windows 7 igjen så er diskene der, men etter bare noen minutter henger PCen seg, jeg booter den og da er diskene borte igjen. Jeg tar tar ut alle SATA og strøm kabler fra diskene (igjen, har gjort dette tidligere også for å forsikre meg om at de satt ordentlig i osv) og kobler til igjen og starter opp PCen. Nok en gang er alle diskene i BIOS, men Windows vil ikke loade. Jeg booter og ser at 3 av diskene er borte, denne gangen er det tre andre disker, blandt annet 300GB VelociRaptoren og 73.4GB Raptor disken.
På dette tidspunktet begynner jeg å få skikkelig leia. Dette var på fredag. Jeg tok med PCen min til en kamerat som hadde LAN. Jeg fikk han til å se på det. Når Windows ikke ville loade igjen og diskene ble borte gikk jeg inn i BIOS istedet for å skru av PCen og starte den på nytt. Der gikk vi inn på oversiktet over diskene og gikk så inn på en av 6 steder hvor det sto "Not Detected". Trykte på AUTO på noe og så dukket 73.4GB Raptor disken opp. Gikk deretter på Boot order for å finne ut om ting var som de skulle være der inne, men en av 500GB diskene var satt som 1.pri. Så vi fjernet den og fikk inn 73.4GB disken og lagret. PCen startet opp, Windows loadet og PCen virket som om funket. Men nå er problemet med at 2 av diskene forsvinner der igjen, men PCen henger seg hvertfall ikke. Det er 300GB VelociRaptor og en av WD 500GB diskene som forsvinner. De er alltid i BIOS under oppstart, men blir borte enten under Windows loading eller så blir de borte en stund etter at Windows har loadet. Hvis de forsvinner under Windows loading så tar loading'a ekstremt lang tid forresten.
Har spilt og surfet på PCen i hele går og i dag, så PCen kan hvertfall brukes, men vil jo selvfølgelig få problemet løst.
Jeg tror ikke at harddiskene er ødelagte. Jeg lurer på om det kan være driverfeil, evt. kabelfeil eller lignende men trenger hjelp hvis det er noen som orker å lese gjennom all jeg har skrevet.. det blei litt mye.
Jeg takker på forhånd, til alle som i det hele tatt gidder å lese gjennom og prøve å hjelpe meg!
