Hva betyr alt...
Jeg har sett litt på oveklokking og er veldig lysten på å få ut mer av cpu'en enn jeg har betalt for... Jeg har sett litt rundt i biosen og der var det mer man kunne stille på enn de fleste sikkert aner... For at jeg helst vil unngå å gjøre noe feil er det muligens en fordel å vite hva de diverse tingene betyr.... Kan noen hjelpe meg. Link til en side med forklaring på dette eller lignende... Og hva er det verste som kan skje hvis jeg stiller noe galt?
Hovedkort: Asus p4pe
cpu: P4 2,4 Ghz
kjøling: Vanlig intelkjøler + 2 parpst kabinettvifter
Dette er ikke fra samme HK som du har, men her kan du lese en enkel beskrivelse på hvilke innstillinger du bør gjøre på et Epox 8RDA+ kort (AWARDbios). Det er jo veldig mye likt i bioser, så du kan nok bruke mye fra denne artikkelen. (Se l a n g t ned på siden)
Edit: Jeg er blind eller no`
det verste som kan skje dersom det går galt er at pc'n blir ødelagt, enkelt og greit..
det som har med overklokking å gjøre er;
Multiplier= antall ganger CPU ganger FSB hastigheten med.(låst)
FSB= busshastigheten, farten som maskinen jobber med.
Vcore= spenningen du mater CPU med, trengs ikke å stille utenom at systemet blir ustabilt pga overklokking.
OBS!! tallene er tatt helt ut av løse luften og ikke ta dette som et eksempel på hvordan det skal vere..!!
la oss si at du har en AMD som kjører 133 buss og har en multiplier på 10
da har du en CPU som er 1330 MHz (133 x 10)
så stiller du opp FSB til 140, da vil prosessoren ha en hastighet på 1400 MHz (140 x 10)
en dag finner du en guide for å låse opp CPU, du gjør det, og da kan du stille opp Mulitplieren, den står på 10 originalt, og du stiller den opp til 11, og kjører fortsatt med 140 i FSB, da vil maskinen vere 1540 MHz, men da vil maskinen vere vanvittig ustabil, så du stiller opp Vcore med 0,1 volt, da vil maskinen vere mere stabil, men den produserer også mye mere varme, siden dette er en Athlon prosessor.
