Litt spm. rundt KTM 125 EXC
Ja, jeg skal ha konf neste år, men skal også kjøpe meg en KTM 125 exc etterpå å kjøre litt med her i bygda, men jeg må nok registrere den og.. men ett par spørsmål:
1:Kan jeg prøvekjøre når jeg har fylt 15?
2:Er ktm 125 EXC sprek?
3:Topphastighet?
4: nå som jeg er 14, hva er lurt å gjøre da? (tg,teori osv.)
5: hvor mye er maks hester ? En 125 EXC har jo rundt 40hk jo:S er det lovlig for 16 åringer å kjøre?
thx ;)
1. Du kan øvelseskjøre på lett-motorsykkel fra du er 15 år, ja.
2. Det er en av de sprekeste lett-motorsykla på markedet. EXC har en tilnærmet crossermotor, og krever dermed mye vedlikehold. Sykkelen klarer enkelt 0-100 på 4-5 sekunder, og er ikke noe problem å dra på bakhjulet med altså. Var nesten så min KTM dro ufrivillig opp på hjulet i 3. gir.
3. Spørs helt på drevinga. Regn med rundt 130-140kmt. SM og enduro sykler er ikke ment til å ha høy toppfart.
4. Vent et år.. er ikke særlig vits å gjøre noe nå.
5. Alt etter vedlikehold og stand på motoren. En EXC motor i ok stand utgjør kanskje 34-35hk. En motor i ganske god stand produserer 38-40hk. Det er ikke lovlig for en 16 åring å kjøre med slik effekt nei. KTMer er originalt satt til 5-6hk grunnet utslippskrav. Med annet eksosanlegg, større dyser og eventuelt større forgasser så øker man med 30-35hk.
Hadde selv en 2010 KTM 125 EXC Champion Edition SM for kort tid siden.. ligger bilde i signaturen.
Dette er den råeste typen av 125 mener jeg.
Det er ulovlig å kjøre med over 15hk, på vei, vist den er reg.
Min kompis har en KTM exc 125, den drar lett på bakhjulet, men etter en stund ble han tatt inn i kontroll, Politiet pressa den opp i 60 i 2 gir. den ble målt til 57hk på bakhjulet, han mista lappen og fikk bot på 8000kr.
savage3: er ikke vits og komme med slik bullshit engang
stemmer det som scotty sier, trur det er 7,5 hk de blir plombert ned til om jeg ikke husker feil
har jo også andre fine alternativ som aprilia rx/sx/mx 125 som er mindre vedlikehold med og dradd ut mindre effekt av da, men rotax motorene er forholdsvis spreke de og disse er også lovlige med 15hk
så om du skal kjøre lovlig så kjøp iallefall noe som er lovlig med 15hk
Endret av robin1379
Du er som hundrevis av andre småunger.. kommer med tåpelige utsagn og har ikke noe bevis. Har møtt på folk som deg for mange ganger.. og det er synd, for du driter ut ingen andre enn deg selv. Har selv jobbet endel med KTMer, har jobbet hos KTM forhandler, har et KTM forum, osv, så er absolutt ikke ukjent når det kommer til KTM. Ellers utenom dette så vet de fleste at en slik effekt er tilnærmet umulig å dra ut på slikt sylindervolum. På en KTM 125 EXC/SX motor kan man antagligvis presse opp til 40-45hk på hjulet, intet mer, og dette er da med porting og finjusteringer etc. Uten dette vil man nok ikke klare å komme rundt 36-38 på hjulet, som er det de fleste får.
Endret av Scotty
  • 3 måneder senere...
  • 2 år senere...
KTM ene er av de spreke 125'ene, har selv en sx 125, og vet med go erfaring at den har mye kraft:)
Jeg har ikke har sykkelen på en dyno, men vet at den har kraft nok til å gå på bakhjulet i 5 gir.
Det er slik at syklene har 45 hk, rett av veivakselen, men mye går til spille over til hjulet, slik er det med alle sykler. (hvis jeg ikke tar fullstendig feil)
  • 7 måneder senere...
