Ny maskin, spinner opp for så å restarte seg(?) hvert 2. sek
Det skulle vel tyde på at det er et problem med skjermen, skjermkortet eller strømtilkoblingen, men om det skjer med begge er det mulig at det er hk siden det andre kun får støm via hk.
Alternativt kan det være at skjermkortet ikke er satt godt nok i sporet, det har en hempe som skal inn i et hakk bak. Også lurt å ta ut skjermokortet og se at det ikke er en skade på selve x16 porten.
jaja, satser på at det løser seg i morgen. hvis ikke må du nesten prøve å overtale en kompis til å la det låne psuen hans en liten stund, så du får testet om det er den.
Endret av Adjin
Enig med deg Adjin, men vertfall eit godt tips me at skype forsatt fungerte etter (lyd) sjølv om pc-en vart svart.
Kan begrense at probleme er ikkje hovudkortet eler RAM, men forsatt kan det vere strømforsyningen, Skjermkortet.
Kan det vere problem med tempratur på skjermkortet? vanligvis med tempratur problem med skjermkortet slå det seg av og starter igjen uten at man treng og restarte pc-en. Men ein PSU ville hjulpet veldig med å teste om at strømforsyningen ikkje er problemet.
Kan prøve med og "låse" hastigheten på viften og på GPU sjå om det har ein effekt.
Du kan bruke ATI sit eiget OC program for og prøve, vist da hjelper sån at pc-en er stabil er det konge, men kan vere negativt forhold til "watt usage"
Endret av Tj-nome
Forsøker nå å endre minnemodus til ganged isteden for unganged.
Lurer på hva jeg skal låse den til, på 100% bråker den forferdelig.
40% står den på, når maskinen er idle.
60% bråker også endel.
Endret av Goggen90
