[Løst]Maskinen starter men får ikke skjermbilde
Jeg hadde maskinen av i noen timer her, og når jeg skulle starte den opp igjen så kommer det ikke noe skjermbilde. Alle vifter går (kabinett, psu, cpu, gpu)og harddisken lager lyd + når jeg kjenner på den er det vibrasjoner der.
Har ikke prøvd så mye annet enn å koble skjermkabel fra den ene dvi porten til den andre noen ganger + sjekke at alt sitter der det skal sitte, som det gjør.
Er ganske fattig på ideer her.
Hjelp.
Endret av rymdgris
Har bygd den sjøl og hatt den i bare 2 måneder. i7 920 prosessor, lett overklokka til 3,8GHz (fulgte denne guiden). Den har stått og gått fint, med lav temperatur (rundt 35 på idle), hele tida.
EDIT: Har lagt merke til en ekstra finurlighet nå. Ingen USB-komponenter virker. Saitek tastauret lyser ikke og lydkortet får ikke strøm. Que? Bytta sted for USB på hovedkortet (det er 3 valg), men no such luck...
Endret av rymdgris
Forresten, hva slags pipelyder får du når du starter PC'n?
Edit;
Hva slags hovedkort har du?
POST (Power on self test) vil gi en indikasjon på hva som feiler. Dette blir ofte signalisert med enden lyd, lys eller et lite display.
Endret av lockdog
Leita i brukermanualen nå. Finner ingen instruksjon for hvordan jeg skal utføre dette dessverre. I tillegg funker jo ikke tastaturet (iallfall ikke lyset på det) så jeg har ikke mulighet til å trykke noe om det er det som skal til.
EDIT: Aha, du mener kanskje lydbeskjeder, hvilket jeg ikke får ordna med siden "speaker" kabelen er borte vekk...
EDIT2: Antec Solo kabinetter har visst ikke speaker/høyttaler så jeg er fucked i forhold til å vite hva som er feil med tanke på lyd-feilmelding. Det er iallfall jævlig muffens at ikke noen perifere komponenter virker (dvs. USB og DVI).
Endret av rymdgris
Det er egentlig bare to ting som kan føre til at du ikke får noe skjermbilde etter du starter pc'n:
Det er en feil på skjerkortet
eller
Det er en feil som gjør at POST stopper oppstart før skjermkortet initialiseres.
Jeg har aldri vært borti at skjermkort feiler uten at du får masse stygge skjermbilder, så pengene mine er på POST-feil.
Før skjermkortet gjennomgår POST, testes RAM og CPU.
Om du har mulighet til å teste med en annen CPU og RAM kunne du sett om dette førte til boot.
Mange nyere skjermkort har innebygget speaker, men dette står beskrevet i manualen som følger med.
Om du ikke har innebygget eller i kabinettet kan du rive ut speakeren fra et annet kabinett, eventuelt bare koble på en liten høyttaler om du har dette liggende. Litt tuklete å få til dette uten å kortslutte noe på hovedkortet, så pass deg.
Annet enn det så ser jeg ikke helt hva som kan være galt.
En ting til, sjekk alle kondensatorene på hovedkortet etter lekkasjer ol.
