Cheese_king Skrevet 23. januar 2010 Del Skrevet 23. januar 2010 (endret) Heihei skal kjøpe ny stasjonær gamer maskin som klarer å kjører nye spill på høy/grei oppløsning eller i allefall på high grafikk bla Battlefield: Bad Company 2 har 24" skjerm som er klar for fullhd visst det har noe å si dette har jeg funnet så langt fra amentio MSI VGA-Card Radeon HD5770 1024MB 1229,- AMD PHENOM II X4 955 BLACK EDITION 3.2 GHZ 1259,- ANTEC Three Hundred Ultimate Gamer Case 423,- Samsung SpinPoint F3 1TB 658,- KINGSTON Valueram/ 4GB 1333MHz DDR3 CL9 769,- Totalt (inkl. mva): 4 335,- trenger altså hjelp til å finne PSU og Hovedkort (vil jo ha nye usb og støtte for CF) evnt kommentarer til oppsettet? EDIT: da var hdd byttet til Spinpoint F3 Endret 23. januar 2010 av Cheese_king Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 23. januar 2010 Del Skrevet 23. januar 2010 (endret) Kan først starte med å gi et hint om- Samsung SpinPoint F3 1TB istedet for WD Caviar Green Disken. SpinPoint F3 er en raskere disk og egner seg dermed bedre som system og spilldisk. https://prisguiden.no/produkt/112747 Til Hovedkort akn du ta en titt på et av AMD 790X brikkesettene. Til eksempel Gigabyte GA-790XTA-UD4 som har nye USB 3 og SATA 6. https://prisguiden.no/produkt/115263 Til PSU virker Chieftec Super Series ut som et godt valg. https://prisguiden.no/produkt/104840 https://prisguiden.no/produkt/91144 Endret 23. januar 2010 av Svenni212000 Lenke til kommentar
Cheese_king Skrevet 23. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2010 (endret) Takker! hvor mange W bør PSUen være på visst jeg skal kjøre CF en dag? Har lest at noen hovedkort er bedre enn andre på CF, er Gigabyte GA-790XTA-UD4 et kort som klarer det bra? står bare at Support for ATI CrossFireX™ technology Endret 23. januar 2010 av Cheese_king Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 23. januar 2010 Del Skrevet 23. januar 2010 (endret) Beregn ca. 80W max per kort alene. Max 125W for CPU og 40-50W for resten av systemet. Chieftecen på 650W over skal holde til det og flere utvidelser om du trenger det. Endret 23. januar 2010 av Smirnoff Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 23. januar 2010 Del Skrevet 23. januar 2010 AMD 790FX og AMD 790X chipsett Hovedkortene virker for meg som å være bland de beste alternativene til Crossfire oppsett. Håper virkelig ikke at jeg har bommet på dette, for jeg har selv kjøpt AMD 790X Hovedkort for et par måneder siden og har planer om Crossfire. Når det gjelder PSU, kan jeg liste noen omtrentlige tall (er en fordel om du går litt over dette) Single GPU 5770 * System in IDLE = 228 Watts * System with GPU in FULL Stress = 321 Watts * Difference (GPU load) = 93 Watt Dual GPU 5770 * System in IDLE = 249 Watts (= 21W added over single GPU) * System with GPU in FULL Stress = 423Watts * Difference (GPU load) = 174 Watt Recommended Power Supply Radeon HD 5770 (single GPU) * The card requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the +12 volts rails. Radeon HD 5770 CrossfireX (dual GPUs) * A second card requires you to add another 108 Watts. You need a 600+ Watt power supply unit if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 55 Amps available on the +12 volts rails. Lenke til kommentar
