Thanatos Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Hei! Har nettopp bygget opp en ny PC, men på skjermen står det bare "no signal", derfor lurer jeg på hva jeg skal gjøre! Skjermen funker på gammel PC'n, så jeg tror det er noe med skjermen... Skjermkortet er et Sapphire Radeon 9500 PRO og skjermen er en Hyundai Imagequest p910+ 19" .. Det er to strømkabler ifra skjermkortet og jeg får bare koblet til den ene til strømkablen fra PSU... Hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
CPurcell Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Hva med resten av maskina, slår den seg på? Altså begynner viftene å gå, cd rom å lese og harddisk å jobbe? Eller er det bare helt dødt? Lenke til kommentar
Thanatos Skrevet 2. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2003 allt funker vifte på HK CPU vifte går skjermkort vifte går.. Kan det da være noe annet hvis feks en cd-rom eller noe ikke fungerer? Første gang jeg bygger så har ikke peil. Lenke til kommentar
CPurcell Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Er du sikker på at skjermkabelen er godt koblet til data'n? Vanligvis selv om datan ikke booter, men er på, så er bare skjermen svart. No Signal kommer vanligvis hvis pc'n er av eller skjermen ikke er koblet til datan. Lenke til kommentar
Thanatos Skrevet 2. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2003 jepp de sitter som støpt Lenke til kommentar
nogard Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 prøv skjermkortet på en annen pc og hvis det ikke virker, kan du returnere det til butikken og få det byttet. Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Har du sjekket at skjermkortet står ordentlig i ? Evt. ta det ut og sett det tilbake. Lenke til kommentar
CPurcell Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Prøv minne i samme slengen, hvis det ikke er noen problemer med skjermkortet så kan det være minnet. Lenke til kommentar
Papirpose Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Det er to strømkabler ifra skjermkortet og jeg får bare koblet til den ene til strømkablen fra PSU... Hva skal jeg gjøre? Koble i begge to du, tror jeg Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Det er to strømkabler ifra skjermkortet og jeg får bare koblet til den ene til strømkablen fra PSU... Hva skal jeg gjøre? Koble i begge to du, tror jeg ?? Det skal da bare gå en strømkabel fra kortet. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 er det innebygget skjermkort så ta ut 9500 pro kortet og prøv med det da ser du om alt annet virker, sjekk på kortet at strømlednignen fra viften ikke har løsnet og plugg i strøm og prøv på nytt Lenke til kommentar
Thanatos Skrevet 2. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2003 skjermkortet funker i min gamle pc..Cd.brenner og DVD-rom funker ikke går ikke å løse dæm ut kan det være problemet? Det skal vell egentlig ikke ha noen ting å si på skjerm eller? Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Kanskje best å plukke ut alt som kan tas ut, slik at du kan sjekke om hk'et er i orden ? Lenke til kommentar
Grobo Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Burde ikke ha noe å si. Se om prosessor sitter skikkelig i. Kommer det noen lyder når du starter pcen? Lenke til kommentar
Thanatos Skrevet 2. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2003 den starter jo kan det uansett være noe galt med HK?? Lenke til kommentar
Thanatos Skrevet 2. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2003 Det er to strømkabler ifra skjermkortet og jeg får bare koblet til den ene til strømkablen fra PSU... Hva skal jeg gjøre? Koble i begge to du, tror jeg ?? Det skal da bare gå en strømkabel fra kortet. Det er 2 forskjellige uttak... en kabel fra skjermkortet men det er to forskjellige ender på det! Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Burde ikke ha noe å si.Se om prosessor sitter skikkelig i. Kommer det noen lyder når du starter pcen? Har hatt samme problem før, ga tips til en på forumet før og det var samme problem.... Lenke til kommentar
Thanatos Skrevet 2. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2003 Burde ikke ha noe å si.Se om prosessor sitter skikkelig i. Kommer det noen lyder når du starter pcen? Har hatt samme problem før, ga tips til en på forumet før og det var samme problem.... hæh? hva gjorde du for å fikse det... Lenke til kommentar
Thanatos Skrevet 2. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2003 Er det forrsten noen som vet om en PC-bygger guide for intel pc'er? Vil sjekke om jeg har gjort al rett... Lenke til kommentar
aldrimerforum Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 på hovedkortet, ved batteriet, il du se en jumper der det står CLR_CMOS eller lignende. Der er det tre pins på rad. Flytt så jumperen ett hakk til sides, la den stå der i noen sekunder, og flytt den tilbake. Finner du ikke denne jumperen, kan du ta ut batteriet, og la det være ute i et minutt eller to, sette det i igjen, og så prøve.. Da er det stor sjans for at PC'n funker.. Lenke til kommentar
