idenb Skrevet 22. januar 2010 Del Skrevet 22. januar 2010 (endret) Hei! Som topicen sier så får jeg stadig bluescreen. Det begynt helt plutselig, jeg lukket alle programmene jeg hadde oppe, og tok meg en pause. Når jeg kom tilbake ble jeg møt med bluescreen.Jeg restartet pcen,og alt gikk som normalt. Jeg gikk inn og tullet litt rundt på internet, men etter 10 min fikk jeg et nytt bluescreen... Jeg restartet pcen på nytt, men fikk denne gangen bluescreen under oppstart. Det vil si at jeg noen ganger klarte å komme inn til desktop før bluescreen, men andre ganger kom det under oppstart. Jeg bestemte meg da for å formatere pcen for å se om det hjalp. Det skal også sies at jeg hadde litt problemer å formatere siden jeg stadig fikk bluescreen. Etter jeg var ferdig md formateringen, la jeg inn alle driverene jeg fikk med på cd og alt det der. Når jeg var ferdig med det, så skulle jeg legge inn Antivirusprogram, og det var da jeg fikk et nytt bluescreen. Og det er det jeg sliter med ennå... Det virker som om jeg kan være toppen 10 min med pcen på før problemet oppstår. Jeg gjør ikke noe spesielt, det kommer bare helt uten videre... PC spec som jeg husker nå i farta: windows vista ultimate x64 4Gb ram Nvidia 8600gt Er laptop hvis det skal være nyttig info Feilmeldingen som kommer opp er: *** STOP: 0X0000003B (0X00000000C0000005, 0XFFFFF9600002405E, 0XFFFFF9801992D5D0,0X000000000000000000) *** win32k.sys - Adress FFFFF9600002405E base at FFFFF96000000000, Datestamp 49edb9fa Så mitt spørsmål til dere der ute er om noen har peiling på hva dette kan skyldes? Har prøvd å fortelle det så grundig så mulig, men om dere trenger mer info, så skal jeg prøve å adde mer. Endret 22. januar 2010 av idenb Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 22. januar 2010 Del Skrevet 22. januar 2010 Last ned memtest, brenn det som image og boot maskinen fra cden, post resultatet her. Lenke til kommentar
idenb Skrevet 22. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2010 (endret) skal prøve... Fant også ut at jeg skulle prøve med degugging tools, men når jeg instalerer det kommer det opp en feilmerlding som sier at " debugging tools støtter ikke denne prosessortypen" eller noe i den duren.. EDIT: Du må nok forklare litt videre(i detalj) hva jeg skal gjøre angående Memtesten. Hva skal jeg gjøre med ISO-filen? Hvordan åpner jeg den? Endret 22. januar 2010 av idenb Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 22. januar 2010 Del Skrevet 22. januar 2010 (endret) Last ned iso brenner her Pakk ut filen (memtest) med winrar eller det du programet du bruker til å pakke ut rarfiler, åpne iso filen i brennerprogramet og brenn iso filen til cd. Memtest bør kjøres en stund, gjerne over natten. Endret 22. januar 2010 av arjato Lenke til kommentar
idenb Skrevet 22. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2010 (endret) Ok, skal gjøre det i natt Fikk foresten lastet ned Debugging tools, men når jeg kjører programmet og skal åpne minidump-filene, så står det at jeg ikke er den rettmessige eieren eller er administrator (noe jeg er(?) . Med andre ord, jeg får ikke åpnet den i Windbg. Noen som vet hva jeg kan gjøre? EDIT: Klarte nå å kjøre dumpfilene i Wnindbg nå og fikk dette opp: Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini012210-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Windows Vista Kernel Version 6000 MP (2 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 6000.16901.amd64fre.vista_gdr.090805-0102 Machine Name: Kernel base = 0xfffff800`02400000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0259af70 Debug session time: Fri Jan 22 16:00:55.332 2010 (GMT+1) System Uptime: 0 days 0:08:02.305 Loading Kernel Symbols ............................................................... ................................................................ ............................... Loading User Symbols Loading unloaded module list .... ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck C4, {91, c, fffffa8003c7bb50, 0} Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+2de4 ) Followup: MachineOwner --------- 0: kd> !analyze-v No export analyze-v found 0: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION (c4) A device driver attempting to corrupt the system has been caught. This is because the driver was specified in the registry as being suspect (by the administrator) and the kernel has enabled substantial checking of this driver. If the driver attempts to corrupt the system, bugchecks 0xC4, 0xC1 and 0xA will be among the most commonly seen crashes. Arguments: Arg1: 0000000000000091, A driver switched stacks using a method that is not supported by the operating system. The only supported way to extend a kernel mode stack is by using KeExpandKernelStackAndCallout. Arg2: 000000000000000c Arg3: fffffa8003c7bb50 Arg4: 0000000000000000 Debugging Details: ------------------ BUGCHECK_STR: 0xc4_91 CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: c EXCEPTION_RECORD: fffff980014df9c8 -- (.exr 0xfffff980014df9c8) ExceptionAddress: fffff8000244fd1d (nt!KiSwapContext+0x00000000000000ed) ExceptionCode: c0000005 (Access violation) ExceptionFlags: 00000000 NumberParameters: 2 Parameter[0]: 0000000000000000 Parameter[1]: ffffffffffffffff Attempt to read from address ffffffffffffffff TRAP_FRAME: fffff980014dfa70 -- (.trap 0xfffff980014dfa70) NOTE: The trap frame does not contain all registers. Some register values may be zeroed or incorrect. rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=fffff980014dfbd0 rdx=0000000000124000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000 rip=fffff8000244fd1d rsp=fffff980014dfc08 rbp=fffff8000254a980 r8=0000000000000000 r9=0000000000007e00 r10=000000000000000f r11=fffffa8003c7a5cc r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=0000000000000000 r15=0000000000000000 iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc nt!KiSwapContext+0xed: fffff800`0244fd1d c3 ret Resetting default scope LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8000241673d to fffff8000244db90 STACK_TEXT: fffff980`014deb78 fffff800`0241673d : 00000000`000000c4 00000000`00000091 00000000`0000000c fffffa80`03c7bb50 : nt!KeBugCheckEx fffff980`014deb80 fffff800`0248cfa5 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000003 fffff800`028e8e5c : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x2de4 fffff980`014debc0 fffff800`024321d2 : fffff980`014df9c8 fffff980`014df3a0 fffff980`014dfa70 fffff980`014da000 : nt!RtlDispatchException+0x35 fffff980`014df290 fffff800`0244d9ee : fffff980`014df9c8 fffff800`0254a980 fffff980`014dfa70 00000000`00000000 : nt!KiDispatchException+0xc2 fffff980`014df890 fffff800`0244c5cd : fffffa80`03c7bb50 fffffa80`0412bbb0 01fff800`0254a980 00fff800`024500cf : nt!KiExceptionDispatch+0xae fffff980`014dfa70 fffff800`0244fd1d : fffff800`0245cf55 fffffa80`03c7b010 fffffa80`00000000 00000000`00000040 : nt!KiGeneralProtectionFault+0xcd fffff980`014dfc08 fffff800`0245cf55 : fffffa80`03c7b010 fffffa80`00000000 00000000`00000040 00000000`00000000 : nt!KiSwapContext+0xed fffff980`014dfc10 fffff800`0245cc9d : 00000000`00000001 fffff800`0000000f 00000000`0000000f fffff800`0254a980 : nt!KiSwapThread+0x125 fffff980`014dfc70 fffff800`0269051d : 00000000`000000c3 00000000`00000000 00000000`00000000 800000f8`00000000 : nt!KeWaitForSingleObject+0x5f5 fffff980`014dfcf0 fffff800`026e202b : ffffffff`ff676980 fffffa80`03c7bb50 00000000`00000080 fffffa80`03c7b010 : nt!EtwpLogger+0xdd fffff980`014dfd50 fffff800`024344f6 : fffff800`0254a980 fffffa80`03c7bb50 fffffa80`03ca5bb0 fffffa80`03c7b1e0 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5b fffff980`014dfd80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16 STACK_COMMAND: kb FOLLOWUP_IP: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+2de4 fffff800`0241673d cc int 3 SYMBOL_STACK_INDEX: 1 SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+2de4 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: nt IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a7970dc FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xc4_91_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+2de4 BUCKET_ID: X64_0xc4_91_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+2de4 Followup: MachineOwner --------- Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini110709-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Windows Vista Kernel Version 6000 MP (2 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 6000.16901.amd64fre.vista_gdr.090805-0102 Machine Name: Kernel base = 0xfffff800`02400000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0259af70 Debug session time: Fri Oct 30 03:25:55.384 2009 (GMT+1) System Uptime: 0 days 0:02:31.290 Loading Kernel Symbols ............................................................... .............................................................. Loading User Symbols ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1E, {ffffffffc0000005, fffff98005080f46, 0, ffffffffffffffff} Probably caused by : usbhub.sys ( usbhub!UsbhReferenceListRemove+5a ) Followup: MachineOwner --------- 0: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (1e) This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints the driver/function that caused the problem. Always note this address as well as the link date of the driver/image that contains this address. Arguments: Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled Arg2: fffff98005080f46, The address that the exception occurred at Arg3: 0000000000000000, Parameter 0 of the exception Arg4: ffffffffffffffff, Parameter 1 of the exception Debugging Details: ------------------ EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i 0x%08lx refererte minne ved adressen 0x%08lx. Minnet kunne ikke v re %s. FAULTING_IP: usbhub!UsbhReferenceListRemove+5a fffff980`05080f46 813972664c53 cmp dword ptr [rcx],534C6672h EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000 EXCEPTION_PARAMETER2: ffffffffffffffff READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800025fa0b0 ffffffffffffffff CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0x1E PROCESS_NAME: Idle CURRENT_IRQL: 2 LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800024bac37 to fffff8000244db90 STACK_TEXT: fffff800`03cb5198 fffff800`024bac37 : 00000000`0000001e ffffffff`c0000005 fffff980`05080f46 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx fffff800`03cb51a0 fffff800`0244d9ee : fffff800`03cb58d8 fffffa80`07fbcaa0 fffff800`03cb5980 fffffa80`0898d480 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x12707 fffff800`03cb57a0 fffff800`0244c5cd : ffff0180`038c7853 fffff980`00467188 fffff800`0254dc80 fffff800`0253d99b : nt!KiExceptionDispatch+0xae fffff800`03cb5980 fffff980`05080f46 : fffffa80`088ed050 fffff980`050613d0 fffffa80`089cd430 fffffa80`088edef8 : nt!KiGeneralProtectionFault+0xcd fffff800`03cb5b10 fffff980`0507780d : fffffa80`07fbc050 fffffa80`07fbc1a0 00000001`088edd02 00000000`5a2d0831 : usbhub!UsbhReferenceListRemove+0x5a fffff800`03cb5b50 fffff800`02447f12 : fffff800`03cb5c88 00000000`00000000 00000000`5a2d0831 00000000`5a2d0831 : usbhub!UsbhDmTimerDpc+0x39 fffff800`03cb5bc0 fffff800`0245037c : 00000053`501edfb9 00000000`0000000c fffff800`0254e102 fffff800`0254fc80 : nt!KiTimerExpiration+0x694 fffff800`03cb5d10 fffff800`0244fb2f : 00000000`00000001 fffff800`0254a980 00000000`00000001 fffff800`0254fc80 : nt!KiRetireDpcList+0xbf fffff800`03cb5d80 fffff800`02600724 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5f fffff800`03cb5db0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemStartup+0x1d4 STACK_COMMAND: kb FOLLOWUP_IP: usbhub!UsbhReferenceListRemove+5a fffff980`05080f46 813972664c53 cmp dword ptr [rcx],534C6672h SYMBOL_STACK_INDEX: 4 SYMBOL_NAME: usbhub!UsbhReferenceListRemove+5a FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: usbhub IMAGE_NAME: usbhub.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 46d773fa FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1E_usbhub!UsbhReferenceListRemove+5a BUCKET_ID: X64_0x1E_usbhub!UsbhReferenceListRemove+5a Followup: MachineOwner --------- Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini110709-02.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Windows Vista Kernel Version 6000 MP (2 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 6000.16901.amd64fre.vista_gdr.090805-0102 Machine Name: Kernel base = 0xfffff800`02400000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0259af70 Debug session time: Sat Nov 7 18:35:03.857 2009 (GMT+1) System Uptime: 0 days 7:38:20.775 Loading Kernel Symbols ............................................................... ................................................................ ............................... Loading User Symbols Loading unloaded module list ..... ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 24, {1904ab, fffff980128f4c88, fffff980128f4660, fffff98000b23b4c} Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+201 ) Followup: MachineOwner --------- 1: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* NTFS_FILE_SYSTEM (24) If you see NtfsExceptionFilter on the stack then the 2nd and 3rd parameters are the exception record and context record. Do a .cxr on the 3rd parameter and then kb to obtain a more informative stack trace. Arguments: Arg1: 00000000001904ab Arg2: fffff980128f4c88 Arg3: fffff980128f4660 Arg4: fffff98000b23b4c Debugging Details: ------------------ EXCEPTION_RECORD: fffff980128f4c88 -- (.exr 0xfffff980128f4c88) ExceptionAddress: fffff98000b23b4c (Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+0x0000000000000201) ExceptionCode: c0000005 (Access violation) ExceptionFlags: 00000000 NumberParameters: 2 Parameter[0]: 0000000000000000 Parameter[1]: ffffffffffffffff Attempt to read from address ffffffffffffffff CONTEXT: fffff980128f4660 -- (.cxr 0xfffff980128f4660) rax=000000000000007a rbx=2efff88011a59930 rcx=000000000000012a rdx=0000000000000001 rsi=0000000000000000 rdi=fffffa8007c33c18 rip=fffff98000b23b4c rsp=fffff980128f4ec0 rbp=fffffa800b59c010 r8=0000000021a18c95 r9=0000000000000000 r10=fffff88000776000 r11=fffff980128f4f00 r12=fffff980128f51b0 r13=fffff980128f53c0 r14=fffff8800017fbd0 r15=0000000000000003 iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010202 Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+0x201: fffff980`00b23b4c 44394310 cmp dword ptr [rbx+10h],r8d ds:002b:2efff880`11a59940=???????? Resetting default scope CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT PROCESS_NAME: msiexec.exe CURRENT_IRQL: 0 ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i 0x%08lx refererte minne ved adressen 0x%08lx. Minnet kunne ikke v re %s. EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i 0x%08lx refererte minne ved adressen 0x%08lx. Minnet kunne ikke v re %s. EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000 EXCEPTION_PARAMETER2: ffffffffffffffff READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800025fa0b0 ffffffffffffffff FOLLOWUP_IP: Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+201 fffff980`00b23b4c 44394310 cmp dword ptr [rbx+10h],r8d FAULTING_IP: Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+201 fffff980`00b23b4c 44394310 cmp dword ptr [rbx+10h],r8d BUGCHECK_STR: 0x24 LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff98000b1eeff to fffff98000b23b4c STACK_TEXT: fffff980`128f4ec0 fffff980`00b1eeff : fffffa80`0b59c010 fffffa80`07c33c18 fffff880`0017fbd0 fffff980`00734901 : Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+0x201 fffff980`128f4fe0 fffff980`00b1d594 : fffffa80`0b59c010 fffffa80`0c882010 fffff980`128f51b0 fffff980`128f51c8 : Ntfs!NtfsFindStartingNode+0x45f fffff980`128f50b0 fffff980`00a98edd : fffffa80`0b59c010 fffffa80`0c882010 fffff980`128f53c0 00000000`00125900 : Ntfs!NtfsCommonCreate+0x9df fffff980`128f5240 fffff800`02437c0f : fffff980`128f5330 fffff880`1292e9b0 fffff980`128f5730 fffff980`00a92c3f : Ntfs!NtfsCommonCreateCallout+0x1d fffff980`128f5270 fffff980`00a9742a : fffff980`00a98ec0 fffff980`128f5330 00000000`00000000 fffffa80`0c882010 : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutEx+0x2d1 fffff980`128f5300 fffff980`00b251e2 : 00000000`00000000 fffff980`128f53c0 fffffa80`0c882010 fffffa80`0c882010 : Ntfs!NtfsCommonCreateOnNewStack+0x3a fffff980`128f5360 fffff980`0073021a : fffffa80`07c33030 fffffa80`0c882010 fffffa80`0b686000 fffffa80`0c882001 : Ntfs!NtfsFsdCreate+0x1b2 fffff980`128f5500 fffff980`0074c28d : fffffa80`07c8a040 fffffa80`07c958e0 fffffa80`0c882000 fffff980`128f55c0 : fltmgr!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksCompleted+0x20a fffff980`128f5570 fffff800`026912e3 : 00000000`00000000 fffff800`02690a60 00000000`00000000 fffff880`03de70b0 : fltmgr!FltpCreate+0x27e fffff980`128f5620 fffff800`0268fc91 : fffffa80`07bf3ce0 fffff980`128f5840 fffffa80`0cf46010 00000000`00000001 : nt!IopParseDevice+0x883 fffff980`128f57a0 fffff800`0269c361 : 00000000`00000000 fffff980`128f5928 fffff880`00000040 00000000`00000000 : nt!ObpLookupObjectName+0xa9f fffff980`128f58b0 fffff800`026d947d : fffffa80`00000080 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`016fd138 : nt!ObOpenObjectByName+0x421 fffff980`128f5980 fffff800`0244d633 : fffffa80`0c9aa060 fffff980`128f5ca0 fffffa80`0c9aa060 00000000`00000004 : nt!NtQueryAttributesFile+0x13c fffff980`128f5c20 00000000`7701064a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13 00000000`016fcce8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7701064a SYMBOL_STACK_INDEX: 0 SYMBOL_NAME: Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+201 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: Ntfs IMAGE_NAME: Ntfs.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4764f452 STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff980128f4660 ; kb FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x24_Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+201 BUCKET_ID: X64_0x24_Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+201 Followup: MachineOwner --------- 1: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* NTFS_FILE_SYSTEM (24) If you see NtfsExceptionFilter on the stack then the 2nd and 3rd parameters are the exception record and context record. Do a .cxr on the 3rd parameter and then kb to obtain a more informative stack trace. Arguments: Arg1: 00000000001904ab Arg2: fffff980128f4c88 Arg3: fffff980128f4660 Arg4: fffff98000b23b4c Debugging Details: ------------------ EXCEPTION_RECORD: fffff980128f4c88 -- (.exr 0xfffff980128f4c88) ExceptionAddress: fffff98000b23b4c (Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+0x0000000000000201) ExceptionCode: c0000005 (Access violation) ExceptionFlags: 00000000 NumberParameters: 2 Parameter[0]: 0000000000000000 Parameter[1]: ffffffffffffffff Attempt to read from address ffffffffffffffff CONTEXT: fffff980128f4660 -- (.cxr 0xfffff980128f4660) rax=000000000000007a rbx=2efff88011a59930 rcx=000000000000012a rdx=0000000000000001 rsi=0000000000000000 rdi=fffffa8007c33c18 rip=fffff98000b23b4c rsp=fffff980128f4ec0 rbp=fffffa800b59c010 r8=0000000021a18c95 r9=0000000000000000 r10=fffff88000776000 r11=fffff980128f4f00 r12=fffff980128f51b0 r13=fffff980128f53c0 r14=fffff8800017fbd0 r15=0000000000000003 iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010202 Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+0x201: fffff980`00b23b4c 44394310 cmp dword ptr [rbx+10h],r8d ds:002b:2efff880`11a59940=???????? Resetting default scope CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT PROCESS_NAME: msiexec.exe CURRENT_IRQL: 0 ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i 0x%08lx refererte minne ved adressen 0x%08lx. Minnet kunne ikke v re %s. EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i 0x%08lx refererte minne ved adressen 0x%08lx. Minnet kunne ikke v re %s. EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000 EXCEPTION_PARAMETER2: ffffffffffffffff READ_ADDRESS: ffffffffffffffff FOLLOWUP_IP: Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+201 fffff980`00b23b4c 44394310 cmp dword ptr [rbx+10h],r8d FAULTING_IP: Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+201 fffff980`00b23b4c 44394310 cmp dword ptr [rbx+10h],r8d BUGCHECK_STR: 0x24 LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff98000b1eeff to fffff98000b23b4c STACK_TEXT: fffff980`128f4ec0 fffff980`00b1eeff : fffffa80`0b59c010 fffffa80`07c33c18 fffff880`0017fbd0 fffff980`00734901 : Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+0x201 fffff980`128f4fe0 fffff980`00b1d594 : fffffa80`0b59c010 fffffa80`0c882010 fffff980`128f51b0 fffff980`128f51c8 : Ntfs!NtfsFindStartingNode+0x45f fffff980`128f50b0 fffff980`00a98edd : fffffa80`0b59c010 fffffa80`0c882010 fffff980`128f53c0 00000000`00125900 : Ntfs!NtfsCommonCreate+0x9df fffff980`128f5240 fffff800`02437c0f : fffff980`128f5330 fffff880`1292e9b0 fffff980`128f5730 fffff980`00a92c3f : Ntfs!NtfsCommonCreateCallout+0x1d fffff980`128f5270 fffff980`00a9742a : fffff980`00a98ec0 fffff980`128f5330 00000000`00000000 fffffa80`0c882010 : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutEx+0x2d1 fffff980`128f5300 fffff980`00b251e2 : 00000000`00000000 fffff980`128f53c0 fffffa80`0c882010 fffffa80`0c882010 : Ntfs!NtfsCommonCreateOnNewStack+0x3a fffff980`128f5360 fffff980`0073021a : fffffa80`07c33030 fffffa80`0c882010 fffffa80`0b686000 fffffa80`0c882001 : Ntfs!NtfsFsdCreate+0x1b2 fffff980`128f5500 fffff980`0074c28d : fffffa80`07c8a040 fffffa80`07c958e0 fffffa80`0c882000 fffff980`128f55c0 : fltmgr!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksCompleted+0x20a fffff980`128f5570 fffff800`026912e3 : 00000000`00000000 fffff800`02690a60 00000000`00000000 fffff880`03de70b0 : fltmgr!FltpCreate+0x27e fffff980`128f5620 fffff800`0268fc91 : fffffa80`07bf3ce0 fffff980`128f5840 fffffa80`0cf46010 00000000`00000001 : nt!IopParseDevice+0x883 fffff980`128f57a0 fffff800`0269c361 : 00000000`00000000 fffff980`128f5928 fffff880`00000040 00000000`00000000 : nt!ObpLookupObjectName+0xa9f fffff980`128f58b0 fffff800`026d947d : fffffa80`00000080 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`016fd138 : nt!ObOpenObjectByName+0x421 fffff980`128f5980 fffff800`0244d633 : fffffa80`0c9aa060 fffff980`128f5ca0 fffffa80`0c9aa060 00000000`00000004 : nt!NtQueryAttributesFile+0x13c fffff980`128f5c20 00000000`7701064a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13 00000000`016fcce8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7701064a SYMBOL_STACK_INDEX: 0 SYMBOL_NAME: Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+201 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: Ntfs IMAGE_NAME: Ntfs.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4764f452 STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff980128f4660 ; kb FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x24_Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+201 BUCKET_ID: X64_0x24_Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+201 Followup: MachineOwner --------- Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini122009-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Windows Vista Kernel Version 6000 MP (2 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 6000.16901.amd64fre.vista_gdr.090805-0102 Machine Name: Kernel base = 0xfffff800`02400000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0259af70 Debug session time: Sun Dec 20 21:57:40.929 2009 (GMT+1) System Uptime: 0 days 0:05:54.242 Loading Kernel Symbols ............................................................... ................................................................ ............................... Loading User Symbols Loading unloaded module list .... ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000007E, {ffffffffc0000005, fffff98000810b7d, fffff98002b97988, fffff98002b97360} Probably caused by : ecache.sys ( ecache!EcCacheRegionFree+1d ) Followup: MachineOwner --------- 1: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e) This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints the driver/function that caused the problem. Always note this address as well as the link date of the driver/image that contains this address. Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted /NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have hardcoded breakpoints in retail code, but ... If this happens, make sure a debugger gets connected, and the system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is happening. Arguments: Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled Arg2: fffff98000810b7d, The address that the exception occurred at Arg3: fffff98002b97988, Exception Record Address Arg4: fffff98002b97360, Context Record Address Debugging Details: ------------------ EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i 0x%08lx refererte minne ved adressen 0x%08lx. Minnet kunne ikke v re %s. FAULTING_IP: ecache!EcCacheRegionFree+1d fffff980`00810b7d 488b5a10 mov rbx,qword ptr [rdx+10h] EXCEPTION_RECORD: fffff98002b97988 -- (.exr 0xfffff98002b97988) ExceptionAddress: fffff98000810b7d (ecache!EcCacheRegionFree+0x000000000000001d) ExceptionCode: c0000005 (Access violation) ExceptionFlags: 00000000 NumberParameters: 2 Parameter[0]: 0000000000000000 Parameter[1]: ffffffffffffffff Attempt to read from address ffffffffffffffff CONTEXT: fffff98002b97360 -- (.cxr 0xfffff98002b97360) rax=fffffa800d88a3a0 rbx=00fffa800d88a400 rcx=fffffa8006a9f868 rdx=00fffa800d88a3f0 rsi=fffffa800420bf60 rdi=000000000000018e rip=fffff98000810b7d rsp=fffff98002b97bc0 rbp=fffff98002b97c68 r8=0000000000000105 r9=0000000000010000 r10=0000000000000001 r11=fffffa800d88a3d0 r12=fffffa8006a9fa30 r13=fffffa800d535f70 r14=00000000007fffff r15=00000000000ace68 iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010202 ecache!EcCacheRegionFree+0x1d: fffff980`00810b7d 488b5a10 mov rbx,qword ptr [rdx+10h] ds:002b:00fffa80`0d88a400=fffffa800d88a430 Resetting default scope CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: 2 ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i 0x%08lx refererte minne ved adressen 0x%08lx. Minnet kunne ikke v re %s. EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000 EXCEPTION_PARAMETER2: ffffffffffffffff READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800025fa0b0 ffffffffffffffff FOLLOWUP_IP: ecache!EcCacheRegionFree+1d fffff980`00810b7d 488b5a10 mov rbx,qword ptr [rdx+10h] BUGCHECK_STR: 0x7E LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff98000810cfa to fffff98000810b7d STACK_TEXT: fffff980`02b97bc0 fffff980`00810cfa : 00000000`00000000 fffff980`02b97c60 ffff0000`0238bff8 00000000`00001000 : ecache!EcCacheRegionFree+0x1d fffff980`02b97bf0 fffff980`00810bfe : fffffa80`06a9f010 fffff980`0081cd00 fffffa80`06a9f880 00000000`000fec00 : ecache!EcCacheRegionFreeNext+0x62 fffff980`02b97c20 fffff980`00813aa8 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`06a9f010 fffffa80`09aba770 : ecache!EcCacheRegionAssignBuffer+0x46 fffff980`02b97c60 fffff800`026e202b : 00000000`00001000 214dac0c`000fec00 fffff880`650e5360 fffff880`000000cc : ecache!EcCacheIoWorker+0x780 fffff980`02b97d50 fffff800`024344f6 : fffff980`00c5c180 fffffa80`06a9ebb0 fffff980`00c65c40 fffffa80`03cb2720 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5b fffff980`02b97d80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16 SYMBOL_STACK_INDEX: 0 SYMBOL_NAME: ecache!EcCacheRegionFree+1d FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: ecache IMAGE_NAME: ecache.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4549bcfb STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff98002b97360 ; kb FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x7E_ecache!EcCacheRegionFree+1d BUCKET_ID: X64_0x7E_ecache!EcCacheRegionFree+1d Followup: MachineOwner --------- Vet dere hva som skaper problemet? Endret 22. januar 2010 av idenb Lenke til kommentar
PerB Skrevet 23. januar 2010 Del Skrevet 23. januar 2010 Har du søkt på Google med 0X0000003B ? Lenke til kommentar
idenb Skrevet 23. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2010 ja, det har har jeg, men det sa meg desverre ingenting, så det er derfor jeg spør dere... Lenke til kommentar
