And.rs Skrevet 22. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2010 (endret) Hei! Har et spørsmål angående det å øke rekkevidden på Wifi (b/g) kortet mitt fra min bærbare pc. Jeg sitter i tredje etasje, mens ruteren er i første. Det medfører dårlig signal slik det er i dag. Samme hvis jeg beveger meg ut. Hvordan skal jeg best mulig øke signalstyrken? Hva er maks rekkevidde? Jeg har sett på noen antenner men er ikke flink på slikt, så spør derfor her... Legger forresten til et bilde av kortet mitt. Merket tilkobling kontakten i rødt. Kortet og ruteren er b/g. Har forresten en Dell XPS 1710 om det skulle være relevant... Takker for svar Edit: Pris maks 1000 KR. Endret 22. januar 2010 av Sr.érdnA Lenke til kommentar
democomputer Skrevet 22. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2010 Hvilken ruter har du? Det går ofte an å skru opp signalstyrken, hvertfall hvis du har byttet ut firmware. Kontakten på kortet ditt ser ut som en http://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector Standard antennekontakt som bla brukes på en del wifiantenner. Dvs at du kan handle en ekstern antenne og koble til for å øke følsomheten og forbedre mottak. K Lenke til kommentar
strangel Skrevet 22. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2010 Hei! Har et spørsmål angående det å øke rekkevidden på Wifi (b/g) kortet mitt fra min bærbare pc. Jeg sitter i tredje etasje, mens ruteren er i første. Det medfører dårlig signal slik det er i dag. Samme hvis jeg beveger meg ut. Hvordan skal jeg best mulig øke signalstyrken? Hva er maks rekkevidde? Jeg har sett på noen antenner men er ikke flink på slikt, så spør derfor her... Legger forresten til et bilde av kortet mitt. Merket tilkobling kontakten i rødt. Kortet og ruteren er b/g. Har forresten en Dell XPS 1710 om det skulle være relevant... Takker for svar Edit: Pris maks 1000 KR. Jeg ville heller ha utvidet aksjonsradiusen på trådløsnettet ditt istedet. Du får tak i WAP (wireless access point). Det er da en boks med to inntak på; en for strøm og en for TP-kabel (nettverk). Du drar én tp-kabel opp dit du er og setter opp boksen der. Og vips så har du trådløst nett. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 22. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2010 Pris maks 1000 KR. Jeg ville heller ha utvidet aksjonsradiusen på trådløsnettet ditt istedet. Du får tak i WAP (wireless access point). Det er da en boks med to inntak på; en for strøm og en for TP-kabel (nettverk). Du drar én tp-kabel opp dit du er og setter opp boksen der. Og vips så har du trådløst nett. En enda enklere (fysisk) løsning er å sette opp en trådløs "repeater" i annen etasje. Den trenger bare strøm, så du slipper å dra kabler mellom etasjene. En Linksys WRT54GL med DD-WRT firmware lagt inn, vil kunne gjøre dette. (Jeg har sett dem til 495,- for ikke lenge siden) NB. Det finnes mange routere som man kan legge inn DD-WRT på, og mange av disse er nok nyere konstruksjoner enn WRT54GL. DD-WRT er heller ikke det eneste valget av firmware man kan gjøre. (Men kombinasjonen av WRT54GL og DD-WRT virket fint for meg.) Jeg glemte helt å nevne at det også finnes fiks ferdige Wireless Range Extenders, men de har jeg ikke noen erfaring med. Lenke til kommentar
bigggan Skrevet 22. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2010 Eller prøv og sette aluminumfolie rundt antennen og fokusere strålen til der du sitter, funker fett hos meg. Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 22. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. januar 2010 Takk for raske svar! Ja det er kanskje enklest med ny router. Men tenkte også å bruke nettet til naboen når jeg er på hytta. Så tenkte å slå to fluer i en smekk, så slipper jeg å flytte meg rundt hele tiden. Så derfor er det mer aktuelt med å forsterke signalet fra pcen. Men hjelper det? Eller er jeg avhengig av sterkere signal fra router også? Og hva betyr forresten dbi? Er det signalstyrken? Etter å ha søkt litt rundt kom jeg over disse porduktene (noe å satse på?): CNet Outdoor Directional Antenna 14 dBi CNet Outdoor Omnidir. Antenna 8 dBi Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 22. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2010 (endret) dBi er antenneforsterkning over en tenkt rundstrålende referansekule uten forsterkning. Desto høyere tall, jo bedre signal i den sektoren antennen dekker. Denne antennen er rimeligere enn de du linket til: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33016 Forsterkningen ligger trolig rundt 13dBi. Endret 22. januar 2010 av la7dfa.com Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 22. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. januar 2010 dBi er antenneforsterkning over en tenkt rundstrålende referansekule uten forsterkning. Desto høyere tall, jo bedre signal i den sektoren antennen dekker. Denne antennen er rimeligere enn de du linket til: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33016 Forsterkningen ligger trolig rundt 13dBi. Ja den var billig! Takk! Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 23. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2010 (endret) Skal du koble den på det interne nettverkskortet, så tror jeg du behøver en overgang fra u-fl til rp-sma. Denne connectoren kan du borre et hull til på laptopen om ønskelig. http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksi...=U.FL+to+RP-SMA Endret 23. januar 2010 av la7dfa.com Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 23. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. januar 2010 Skal du koble den på det interne nettverkskortet, så tror jeg du behøver en overgang fra u-fl til rp-sma. Denne connectoren kan du borre et hull til på laptopen om ønskelig.http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksi...=U.FL+to+RP-SMA Aha! Takk. Den sitter ganske lett tilgjengelig så det skulle ikke være noe problem å bore et lite hull da. Skal prøve ut dette. Bra du sa fra, Visste ikke at jeg trengte overgang... Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 23. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2010 (endret) Visste ikke at jeg trengte overgang... Jeg så at det var en som antok det var RP-SMA connector på kortet, men hvis man sammenligner med størrelsen på smd-motstandene så ser den mere ut som en liten U-FL. Det er vel helst sånn en bare må vite for å kunne komme på det;) Hadde akkurat bestilt meg et par slike pigtails selv, for å sette eksterne antenner på en router med interne jalla-antenner. Du kan jo bestille deg en liten wlan-antenne til 2$ på DX. Da kan du bruke den på laptopen når du ikke behøver den store. Endret 23. januar 2010 av la7dfa.com Lenke til kommentar
