Spenst trening for volleyball.
cslol
Har en god en, men denne er ekstremt tung. Hjelper imidlertid raskt på alle de musklene du hovedsaklig trenger. I alle fall når du er på U-16.
Den er en del av en større øvelsesrekke, men tror du har nok med denne.
Du står midt på en flate (vil du gjøre det tyngre, kan du eventuellt ha knebeskytterne på under øvelsen).
Deretter hopper du så høyt du kan med hendene opp. Fortløpende legger du deg ned på magen, legger hendene i gulvet og presser deg opp igjen og rett opp i luften og repeterer det hele. (dersom det var uforståelig kan jeg sikkert gjøre det lettere å forstå.)
Gjør dette 15 ganger 2 ganger daglig. Eventuellt øk antall runder, ikke antall ganger.
1. Du begynner med å hoppe en gang helt vanlig, og samtidig "bokser" du hendene rett opp.
2. På direkten legger du deg ned. Altså du lar knærne "dempe" før du legger deg flatt på magen.
3. Fortløpende presser du håndflatene i bakken som om du tar armhevinger og presser deg helt opp. Eventuellt hjelp til med beina.
4. Uten pause skal du nå hoppe rett opp i luften igjen, og gjenta prosedyren.
Du bruker ca 2-4 sekunder på hver, telt fra du letter fra bakken til du igjen har begge beina der du begynte.
Endret av malnor
Ellers så kan du få tak i "Air Alert ", noe som er en opplegg for å øke den vertikale spensten. Er svært effektiv og god trening, jeg fikk hvertfall resultater når jeg prøvde det ut i sommer. Dog så ødela div. ferier jeg var på store deler av treningen så jeg fullførte ikke.
