Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 21. januar 2010 Del Skrevet 21. januar 2010 Hei, skjønner ikke hva som er galt. Når jeg har pc'en på ved idle ligger temperaturene på cpu kjerne en og to på 42 grader. Når jeg søker med Norman Antivirus etter virus går temperaturene opp til rundt 67 grader. Hva er galt? Kun da den går så høyt, og temperaturene synker når jeg avslutter søket. Ser også at omdreiningene på vifta går ifra rundt 800 til 12-1300 omdreininger. Lenke til kommentar
martingee Skrevet 21. januar 2010 Del Skrevet 21. januar 2010 Opplever det samme på min pc. Bruker AVG, selv om jeg burde byttet til noe bedre. Søkingen er en omfattende prosess der alle filer på systemdisken blir lest og sjekket for feil. Så det normalt at temperaturen på prosessoren øker vil jeg tro, men helt opp til 67 grader hørtes vel mye ut... At vifta øker i takt med temperaturen er jo i og for seg bare et godt tegn da den faktisk prøver å kjøle ned prosessoren Btw, er det laptop eller stasjonær? Har du sjekket kabinett eller rundt ved viftene for støv? Har du stasjonær pc så burde du sjekke om det er god nok luftgjennomstrøm i kabinettet. Har du boxed cpu-vifte så bør du kanskje konsiderere å bytte ut denne. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 24. januar 2010 Del Skrevet 24. januar 2010 (endret) Hei! Har stasjonær pc, uten støv. Fjernet forrige kjølepasta og la på ny. Nå har temperaturen på "CPU" gått ifra 23 til 15-16 grader ved idle, og "Cpu kjerne 1" og "Cpu kjerne 2" ligger konstant ved 42 grader. Slik så det ut når jeg tok ifra prossesor fra kjølerens overflate: Og sånn så den ut etter jeg la på ny: Lå det ok nå når jeg la på ny? Har god luftflyt. Edit: la til spoiler. Endret 24. januar 2010 av Slettet-1ZSK0pUMX2 Lenke til kommentar
martingee Skrevet 25. januar 2010 Del Skrevet 25. januar 2010 Ettersom jeg har skjønt så skal du bare legge på en liten ert med kjølepasta midt på prosessoren sånn som du har gjort. Men skal sies at jeg ikke er ekspert på akkurat dette punktet. Men tror pastaen kommer til å fordele seg utover sånn som det har gjort på det første bildet ergo det så ikke galt ut det du hadde gjort først. Men hvis dette funka så er det jo ingen grunn til bekymring Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 25. januar 2010 Del Skrevet 25. januar 2010 Ok Bare usikker på hva jeg bør forvente av minimum driftstemperatur ved normal luftkjøling. Er ikke 42 litt høyt da? Lenke til kommentar
Bjonski Skrevet 25. januar 2010 Del Skrevet 25. januar 2010 42 grader er ganske normalt. 100 grader er høyt. Lenke til kommentar
martingee Skrevet 25. januar 2010 Del Skrevet 25. januar 2010 42 grader er ganske normalt. 100 grader er høyt. Helt riktig. Bør ikke bekymre deg for denne temperaturen. Hva har du på max load? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 26. januar 2010 Del Skrevet 26. januar 2010 Ok, takk for svar Usikker hva den gir på max load. Lenke til kommentar
martingee Skrevet 26. januar 2010 Del Skrevet 26. januar 2010 Ok, takk for svar Usikker hva den gir på max load. Hvis du vil finne det ut kan du jo bare kjøre en Benchmark Lenke til kommentar
