hjelp til en muligens defekt harddisk
leifw
Heisann,
Du skjønner jeg har to identiske Quantum Fireball lct20 40GB, begge har et lys (diode) under som lyser
når harddiskene er på, men på den ene hd'en så blinker lyset (dioden) og det er denne harddisken som ikke funker. Den har altså funket før og jeg har en del viktige dokumenter lagret på den..
Hva kan jeg gjøre? går det ikke an å reset den på en eller annen måte? sånn at den funker igjen? fordi en harddisk kan jo ikke bare bli ødelagt ut av ingenting (jeg vet at jeg ikke kan åpne den selv). Jeg har tidligere fått henvendelse til http://www.ibas.no men de er så fryktelig dyre.
Jeg kan se at dere har testet denne hd'en: http://www.hardware.no/tester/harddisk/qua...ct20/index.html
På forhånd tusen takk
Mvh.
Leif-Walther Strand
En harddisk kan når som helst slutte å virke, det er derfor at det er viktig å ta backup av viktige dokumenter o.l.
Du kan jo sjekke om ledningene til disken sitter som de skal. Hvis du ikke får kontakt med disken er det lite du kan gjøre ellers for å redde dens innhold.
At harddisken "...ikke funker", hva betyr det?
Går ut fra at du på en eller annen måte ikke får kontakt med disken. Finner BIOS disken? Kommer den opp i FDisk?
Har du kjørt noen form for diagnostikk?
http://www.ontrack.com/dataadvisor/ (demo kan nedlastes)
http://www.maxtor.com/products/DiamondMax/...dures/20014.htm (også for Quantum disker)
Hvordan er diskene satt opp (kabler ol.)? Hvis begge er satt opp som master på hver sin IDE-kanal kan du prøve å bytte om de to diskene og se om det fortsatt er den samme disken som ikke fungerer.
Hvis alt håp er ute har jeg lest flere steder at man kan prøve å fryse ned disken. Dette er en siste løsning for å forsøke å få kontakt med disken såpas at man får kopiert data som ligger på den. (Dette gjør man selvfølgelig på eget ansvar når man likevel anser disken for død.) Først må man jo ha nok ledig diskplass (evt. ny disk) til å kopiere over data fra den halv-døde disken. Disken bør legges i en vanntett pose (frysepose el. og tapes igjen). La disken ligge i fryseren en times tid. Ta den fra fryseren og sett den rett i maskingen. Dersom man nå får tilgang til disken må man kopiere over så fort som mulig (før disken blir varm igjen). Har aldri prøvd dette selv.
Hvis du ikke får kontakt med disken kan du jo prøve fryse eller kjølemetoden. Eller løsne den, men la ledningene sitte på å snu den opp ned, legge den på siden eller slå eller riste lett i den under drift.
Alt dette som nødløsninger med en disk som sannsynligvis er død.
Du kan jo gå inn å hente en bootdisk og starte maskinen opp med den. Kanskje du får kontakt med disken i DOS. UBD disken inneholder en fil manager som gjør at du kan få hentet filene dine.
UDB henter du her:
http://ramtck.tripod.com/ubd/indexen.html
Et forsøk verdt i allefall.
takk for all hjelp..jeg må nesten prøve å fryse den ned..har aldri hørt det men må man så må man :wink:
det jeg mente med at den ikke funket var at den ikke ville gi noe lyd i fra seg..altså ingen knitrelyder som den andre hd'en gjør..montering av jumper og kabler er rett. Har oxo prøvd hd'en på en annen pc
Mvh.
Leif-Walther
