Hvordan kan en lcd inverter bli ødelagt? (laptop)
Har hatt en bærbar pc som en lcd inverter (ifølge servicepapirer) har blitt ødelagt og skiftet.
Men hvordan kan den i hele tatt bli ødelagt?
Er det varme som kan ha tatt knekken på den eller er det andre ting?
Etter som jeg har forstått så er lcd inverteren oftes innebygget i selve skjermen på en laptop.
Spørsmålet kan jo generaliseres til 'hvordan kan elektronikk slutte å fungere?"
Og svaret kan være like generellt, det finnes hundrevis av muligheter.
Varme, og spesiellt gjentatt veksling av temperatur vil påvirke elektronikk. Det gjør også vibrasjoner og slag.
Feilene skjer gjerne på et mikroskopisk nivå.
Ja, inverter sitter innebygd i selve topplokket hvor også skjermen er montert. Inverter ligger vanligvis rett nedenfor LCD displayet, og den brukes til å opptransformere spenningen fra batteriet til det nivået bakgrunnsbelysningen behøver for å fungere.
Det er egentlig en smal sak å bytte dette selv, om man finner rett type inverter å sette inn :p. Det kan så klart hende at garantien forsvinner om du gjør det selv, men om garanti og angrerettfrist er utgått, så kan det altså fremdeles fikses uten alt for mye trøbbel.
Det tviler jeg på at det finnes et godt svar på. En inverter er en billig komponent som byttes og kastes, det blir ikke undersøkt hvorfor den svikter.
Det finnes sikkert finnes oversikt over hvor ofte en laptop må på service fordi inverteren svikter. Men bare hvis det skjer vesentlig oftere enn forventet (det vil alltid være en viss feilrate) vil selve inverteren bli undersøkt for å finne hva som er galt i produksjonen.
Spørmålet kan jo tolkes som hva er den mest vanlige årsaken til at LCD invertorer på laptoper blir ødelagt.
Inverteren er som Hårek sier lik all annen elektronikk som kan feile. Hvis man skal si noe spesifikt så er det fabrikasjonsfeil på inverteren pga feilkonstruksjon eller feil på en komponent og ikke noe du skal betale for i garanti-/reklamasjonssammenheng hvis det er det du sikter til.
