NAO1 Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 Jeg har fått i oppgave i å sette opp en gaming-PC til min sønn, og har budsjett på 11k. Etter en del hardt arbeid med å finne de komponentene jeg selv liker,ønsker jeg hjelp til å finne de resterende delene. Pakken må inneholde: Radeon 5850 Intel core i5 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=492762 Lenke til kommentar
Pstereo Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 (endret) 10 eller 11k budsjett? De komponentene du har nevnt er veldig gode til gaming, men siden budsjettet er ganske romslig ville jeg nok kjøpt et 5870-kort. Det er der ytelsen mtp. gaming virkelig gjelder. Ellers må du nesten si om du skal ha skjerm (og evt. andre ting) inkl. i den prisen og om gutten din kommer til å overklokke maskinen. Vil jo ikke bruke mer penger enn nødvendig heller! Endret 20. januar 2010 av E-asy1985 Lenke til kommentar
Osse Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 (endret) Med skjerm og os ? Hvorfor mener du i5-750 og 1156 hk er brukbart her ?. Er det 10k uten os og skjerm greit nok, da betaler du bare litt mer for litt mindre gamerytelse ved å velge 1156 plattformen, skal du ha en god gamerigg til 10k mes skjerm og os, da blir dette helt feil prioritet. Endret 20. januar 2010 av Osse Lenke til kommentar
bad__ip Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 (endret) Intel Core i5 750 GIGABYTE Radeon HD5850 GIGABYTE GA-P55A-UD3 Dette har støtte for SATA6 og USB 3.0 Corsair Dominator 4GB Antec Nine Hundred II Corsair 620W Samsung F3 1TB Men jeg vil heller anbefale deg å bruke AMD Phenom II X4 til gaming, og heller gå opp til HD5970, dette kan du få for 11 000,- Men det er uten skjerm og OS. Jeg vil også anbefale deg å handle på milrab, de har prisgaranti, så finner du noe billigere ett annet sted de også har den på lager. Så sender du inn det og de gir deg samme eller bedre pris. Endret 20. januar 2010 av bad__ip Lenke til kommentar
Osse Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 For å si det slik hk i forrige post er greit nok sålenge du ikke tenker på oppgradering til Crossfire ved behov. Dette fordi ved crossfire får du kun x4 noe som vil gå ganske så mye utover ytelsen. Lenke til kommentar
bad__ip Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 @Osse - Siden han ikke nevnte noe om mulighet for oppgradering til crossfire, så valgte jeg det HK'et, siden oppgraderingen koster nesten 600 kr, noe som er unødvendig om man ikke har planer om crossifre senere! Lenke til kommentar
NAO1 Skrevet 20. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2010 OS og skjerm får jeg fikset gjennom jobben, så det er i orden. Prøvde å sette sammen produktene som komplett anbefalte: Anbefalte produkter hos komplett Er dette OK? Eller skal/må jeg forandre noe? Jeg trodde skjermkortet jeg hadde valgt ut var av ypperste klasse? Lenke til kommentar
bad__ip Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 Ser ok ut, men ville byttet ut PSU'en med en modulær en, så slipper du mye overflødige kabler, samt at det er lettere å montere. Skjermkortet er av ypperste klasse, men i en PC til 11k, uten Skjerm og OS, så kan du få 5870 eller 5970. Men husk at det ikke er noe poeng i å kjøpe ett slikt skjermkort så lenge du ikke har skjermoppløsning på minst 1920x1080!!! Lenke til kommentar
Pstereo Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 (endret) Eneste du absolutt burde bytte ut er harddisken. Kjøp heller en Samsung F3-disk - de er raske og gode. WD "Green Power" spinner seg ned til 5400rpm når den kan, og er ikke egnet som eneste disk i et system. Men som lagringsdisk er den veldig fin. Minnebrikkene kan du også med fordel bytte ut med noen brikker som har lavere CAS Latency (CL7 eller CL8). For eksempel Corsair Dominator DDR3 1600MHz 4GB CL8 eller Crucial DDR3 BallistiX 1333MHz 4GB CL7. Hvis gutten din ikke skal klokke kjøres disse brikkene uansett ved 1066MHz og du får ikke utnyttet hastigheten de kan kjøres på. Til sist får du vurdere om du synes det er verdt pengene å oppgradere til PowerColor Radeon HD 5870 1GB GDDR5. Det gir definitivt bedre gaming-ytelse, men 5850-kortet er meget bra - for all del. Men selvsagt, er det en gaming-rigg du bygger så bruker man penger på skjermkort... Kabinettet er meget bra, men det er jo definitivt et sted man kan spare inn differensen mellem 5850 og 5870. EDIT: Sant det bad_ip sier om skjerm selvsagt! Husk også at Corsair HX 650W PSU er på tilbud hos komplett nå. Modulær og en virkelig knall strømforsyning - bare se på anmeldelsen hos hardware.no! EDIT2: Selv om det ikke er like bra og litt mindre, så kan du jo sjekke ut lillebroren til kabinettet du har valgt, Cooler Master HAF 922. Nemlig også på tilbud hos komplett denne uka! Endret 20. januar 2010 av E-asy1985 Lenke til kommentar
Osse Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 Jeg kan egentlig ikke tenke meg en gamer som ikke har lyst på et eyefinety oppsett, eller muligheten til i allefall oppgradere til et, vi snakker nå om a rendre 5760x1080/1200, her greier selv ikke radeon 5870 å drive på maks gamersettinger. Og 3 skjermer er ikke så dyrt, ca 3000 ekstra så en har et Skikkelig gameroppsett ala dette Bygger en en gamerigg idag, bør en iallefall seriøst vurdere om det ikke er det en vil ha ut av gameriggen. Lenke til kommentar
NAO Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 Eneste du absolutt burde bytte ut er harddisken. Kjøp heller en Samsung F3-disk - de er raske og gode. WD "Green Power" spinner seg ned til 5400rpm når den kan, og er ikke egnet som eneste disk i et system. Men som lagringsdisk er den veldig fin. Minnebrikkene kan du også med fordel bytte ut med noen brikker som har lavere CAS Latency (CL7 eller CL8). For eksempel Corsair Dominator DDR3 1600MHz 4GB CL8 eller Crucial DDR3 BallistiX 1333MHz 4GB CL7. Hvis gutten din ikke skal klokke kjøres disse brikkene uansett ved 1066MHz og du får ikke utnyttet hastigheten de kan kjøres på. Til sist får du vurdere om du synes det er verdt pengene å oppgradere til PowerColor Radeon HD 5870 1GB GDDR5. Det gir definitivt bedre gaming-ytelse, men 5850-kortet er meget bra - for all del. Men selvsagt, er det en gaming-rigg du bygger så bruker man penger på skjermkort... Kabinettet er meget bra, men det er jo definitivt et sted man kan spare inn differensen mellem 5850 og 5870. EDIT: Sant det bad_ip sier om skjerm selvsagt! Husk også at Corsair HX 650W PSU er på tilbud hos komplett nå. Modulær og en virkelig knall strømforsyning - bare se på anmeldelsen hos hardware.no! EDIT2: Selv om det ikke er like bra og litt mindre, så kan du jo sjekke ut lillebroren til kabinettet du har valgt, Cooler Master HAF 922. Nemlig også på tilbud hos komplett denne uka! Har oppgradert både CPUen, og valgt lillebror kabinettet! Minnebrikkene har jeg fått anbefalt direkte fra folk som jobber hos intel, og at de passer utrolig fint med i5. Så bytter ikke ut det. Anngående hardisken skjønte jeg ikke så mye, kan INGENTING som det. Burde jeg kjøpe to? Den du nevnte over og den jeg allerede har plukket ut? Også kjøre OS på ditt alternativ? Forklar dette for meg Er PowerColor Radeon HD 5870 bedre enn det grafikk kortet jeg har valgt? Lenke til kommentar
Pstereo Skrevet 21. januar 2010 Del Skrevet 21. januar 2010 For å oppklare dette med harddisk: den jeg linket til var det meningen skulle være 1TB, ikke 500GB! Min feil. Ser nå at komplett.no ikke har Samsung F3-disken i mer enn 500GB uansett. Det som er viktigst er at du velger disk som konstant kjører på 7200rpm! "Green Power"-disken varierer mellom 7200rpm og 5400rpm for å spare strøm og muligens for å forlenge holdbarheten (usikker på det siste). Hovedpoenget er at systemdisken (eller hvis du kun har 1 harddisk totalt) er konstant 7200rpm. Kjøper du en systemdisk og en lagringsdisk i tillegg, ville jeg valgt "Green Power"-disken som lagringsdisk. Så velg Western Digital (Black), Samsung, Seagate, Hitachi - hvilken du vil - bare ikke en som har variabel rpm (som systemdisk/eneste disk). PowerColor Radeon HD 5870 er absolutt bedre enn 5850-kortene, men om det er 8-900 kr bedre er en vurderingssak. Men som jeg vel sa tidligere: med et såpass romslig budsjett burde du investere i skjermkort hvis du skal lage en gaming-rigg. Gamingytelsen bestemmes først og fremst av hvor kraftig skjermkort du har! Og når du sa at du oppgraderte CPUen (prosessoren), mente du vel PSUen (strømforsyningen)? CPUen er nemlig helt knall; har den faktisk selv Det med RAM er helt greit altså.. Tviler på at det er noe merkbar forskjell på hva du velger her, så velg de du har satt opp du! Lykke til! Lenke til kommentar
