[Løst]Konfigurasjon av Corsair H50-1. Ingen 3-pins kontakt til pumpa på HK, alternativ?
HValder
Er kjølepastaen på corsair H50 god nok eller det betre å påføre ny?
Kan eg koble pumpa til ei psu ledning? Er ikkje 3-pins kontakt på HK ( Gigabyte P55-UD2).
Dersom eg bruker push/pull korleis skal eg sette opp viftene? Skal kabinettvifta suge luft gjennom radiatoren ut av kabinettet og corsair vifta blåse luft gjennom radiatoren, eller omvendt?
<- kabinettvifte <- radiator <- vifte
eller
kabinettvifte -> radiator -> vifte -> ?
Dersom eg ikkje køyrer push/pull korleis bør eg sette opp luftsrømmen i eit Antec 300, blåse ut eller inn i kabinettet? Bør eg endre oppsettet på nokon av dei andre viftene? (Eg har to vifter i front i tillegg til stock-viftene.)
Har ein i5 750 som skal overklokkast til +/- 4 Ghz.
Endret av HValder
Det har nå vell ikke vært noen direkte tester av kjølepastaen som følger med Corsair H50. Jeg vil nødig tro den er av dårlig kvalitet, men om du er usikker så bytter du.
På Corsair H50 er det anbefalt at viftene suger inn kald luft gjennom radiatoren, og dette gjelder vell også for push-pull oppsett.
På et Antec Antec Three-Hundred med H50, ville jeg hatt luftstrømmen som bildet viser:
Endret av Svenni212000
ok.
Kan eg koble vannpumpa eller evt. ei vifte med 3-pin til ei 4-pin sys-fan kontakt på HK
3 pins viftekontakter kan kobles på 4 pins cpukjøler kontakt, men tror jeg har hørt noe om at noen systemer ikke starter/kommer opp feilmelding uten den magiske fjerde pinen. vet ikke om det stemmer, bare prøv
