prop. i nettverk ..hjelp...
hjelp..finner ikke maskinene i nettverket.
har to maskiner. på den ene finner jeg hverken min egen maskin eller den andre. får opp at det ikke går å browse nettverket. har samme protokoller på den andre maskinen men den finner alt. har en ruter i mellom.
regner med at det er noe jeg har disebla i win, siden den er sånn. men husker ikke hva....
noen forslag?
(finner dem med sisoftsandra men hva hjelper vel det.)
smc n-kort og ruter.
Mener du HUB/switch?
Router er vanligvis brukt til route trafikk mellom ulike nettverk/protokoller. F eks. LAN -> WAN.
Det du må gjøre er å sette den ene maskinen opp som DHCP server, med IP 192.168.0.1 f eks og SUB nett 254.254.0.0. Maskin to setters til å motta fra DHCP server (blank). Du kan angi default gateway på maskin 2 til 192.168.0.1.
Under "deling av filer og skrivere" på maskin 1 velger du "hovedxxxx" ett eller annet dette gir maskin 1 kontroll i nettverket.
_________________
Pål Kallevåg
Hardware.no
EpoxAMDTaiSolPapstCrucialApacerIbmMaxtor
IntergraphMAGPanasonicIntel
[ Denne Melding var redigert av: pkalle på 2002-01-27 23:00 ]
mener ruter når jeg skriver ruter. norsk for router.
derfor lar jeg maskinene finne ip. automatisk, da den også deler cabel bredbånd. ok?
blir prob om jeg legger inn ip. manuelt.
Hvilken router har du?
Det er ikke alle routere som støtter DHCP-broadcast. Hvis du da setter opp den ene maskinen som DHCP-server og den andre til å motta IP automatisk, vil sistnevnte ikke motta noen IP - fordi routeren ikke videresender broadcasts.
(Beklager dårlig forklaring... sitter å spiser lasagne)
_________________
[ Denne Melding var redigert av: Milla på 2002-01-27 23:07 ]
Det med at du ikke finner din egen maskin på din egen maskin har jeg opplevd selv på den ene PC-en i nettverket hjemme. Husker jeg prøvde å bytte "computer name" en gang og ikke gadd å restarte PC-en, og da spratt ting plutselig opp..
