Minigud Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 (endret) Hei, Jeg lurer på om noen kan anbefale en ruter/firewall som dekker vårt behov. Nettverk oppsett: ISP (5 statiske ip´er) -> ruter/firewall -> switch -> maskiner/servere i nettverket Vi vil ha dhcp på innsiden av nettverket som gir maskinene internett. Og benytte ip-forward for å gi diverse serverere en IP som kan nåes på utsiden. F. eks web/ftp server. Dvs at ruteren tar en av våre 5 statiske ip´er og peker den mot en lokal ip på innsiden. Vurderer en Cisco SA520. Dekker den vårt behov? Edit: Ser at denne ligger feil sted. Kan en moderator flytte den over hit? https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=269 Endret 20. januar 2010 av Minigud Lenke til kommentar
Slystr Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 (endret) Hei, Jeg lurer på om noen kan anbefale en ruter/firewall som dekker vårt behov. Nettverk oppsett: ISP (5 statiske ip´er) -> ruter/firewall -> switch -> maskiner/servere i nettverket Vi vil ha dhcp på innsiden av nettverket som gir maskinene internett. Og benytte ip-forward for å gi diverse serverere en IP som kan nåes på utsiden. F. eks web/ftp server. Dvs at ruteren tar en av våre 5 statiske ip´er og peker den mot en lokal ip på innsiden. Vurderer en Cisco SA520. Dekker den vårt behov? Edit: Ser at denne ligger feil sted. Kan en moderator flytte den over hit? https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=269 hei Den Cisco FW vil dekke deres behov. Har bare positive erfaringer med Cisco modeller i min bedrift. Skal du sette opp en DHCP server? Endret 20. januar 2010 av Slystr Lenke til kommentar
Minigud Skrevet 20. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2010 Jeg håpet igrunn at ruteren kunne kjøre dhcp tjeneste for maskinene på nettverket mens jeg setter statisk/manuel ip på servere som trenger egen ekstern ip. Fungerer det? Lenke til kommentar
Slystr Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 Jeg håpet igrunn at ruteren kunne kjøre dhcp tjeneste for maskinene på nettverket mens jeg setter statisk/manuel ip på servere som trenger egen ekstern ip. Fungerer det? Ja, den kan kjøre DHCP. Så ikke jeg misforstår, du skal ha egen IP adresse på diverse servere? og en ip på router? Du kan også sette opp dhcp scope slik at det ikke blir IP-konflik, da velger du at feks "gjeste-pc" skal få ip i range x.x.x.100-200. Lenke til kommentar
Minigud Skrevet 20. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2010 isp -> ipadresser (77.40.xx.190) (77.40.xx.191) (77.40.xx.192) (77.40.xx.193) (77.40.xx.194) ruter -> Servere: De skal få internIP men også en eksternIP så folk utenifra vårt lokalnettverk kan nå de. F. eks ip til serveren er 192.168.1.99 men kan også nåes via 77.40.xx.190 server1:192.168.1.100 -> 77.40.xx.191 server1:192.168.1.101 -> 77.40.xx.192 server1:192.168.1.102 -> 77.40.xx.193 server1:192.168.1.103 -> 77.40.xx.194 Vanlige arbeidsmaskiner på nettverket skal ha èn ekstern IP men forskjellig internIP(dhcp). Maskin1:192.168.1.98 -> 77.40.xx.190 Maskin2:192.168.1.97 -> 77.40.xx.190 Maskin3:192.168.1.96 -> 77.40.xx.190 Maskin4:192.168.1.95 -> 77.40.xx.190 Maskin5:192.168.1.94 -> 77.40.xx.190 Maskin6:192.168.1.93 -> 77.40.xx.190 Lenke til kommentar
Slystr Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 isp -> ipadresser (77.40.xx.190) (77.40.xx.191) (77.40.xx.192) (77.40.xx.193) (77.40.xx.194) ruter -> Servere: De skal få internIP men også en eksternIP så folk utenifra vårt lokalnettverk kan nå de. F. eks ip til serveren er 192.168.1.99 men kan også nåes via 77.40.xx.190 server1:192.168.1.100 -> 77.40.xx.191 server1:192.168.1.101 -> 77.40.xx.192 server1:192.168.1.102 -> 77.40.xx.193 server1:192.168.1.103 -> 77.40.xx.194 Vanlige arbeidsmaskiner på nettverket skal ha èn ekstern IP men forskjellig internIP(dhcp). Maskin1:192.168.1.98 -> 77.40.xx.190 Maskin2:192.168.1.97 -> 77.40.xx.190 Maskin3:192.168.1.96 -> 77.40.xx.190 Maskin4:192.168.1.95 -> 77.40.xx.190 Maskin5:192.168.1.94 -> 77.40.xx.190 Maskin6:192.168.1.93 -> 77.40.xx.190 OK Da var det som jeg trodde. Blir sikkert et kult oppsett, hvor stor er bedriften? Hva skal gå på serverene? Lenke til kommentar
Minigud Skrevet 20. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2010 Det er snakk om rundt 20 maskiner i nettverket inkl servere. Vi skal kjøre ftp/mail/web/filemaker på disse serverene. Kan du bekrefte at Cisco SA520 vil dekke vårt behov? Hvordan er det eventuelt å sette opp disse operasjonene vi ønsker på nettverket. Kan det gjøres via webgui eller må jeg inn med ssh/terminal? Takk! Lenke til kommentar
Slystr Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 Det er snakk om rundt 20 maskiner i nettverket inkl servere. Vi skal kjøre ftp/mail/web/filemaker på disse serverene.Kan du bekrefte at Cisco SA520 vil dekke vårt behov? Hvordan er det eventuelt å sette opp disse operasjonene vi ønsker på nettverket. Kan det gjøres via webgui eller må jeg inn med ssh/terminal? Takk! Ja, den dekker deres behov. Må konfigurere litt men det skal virker. Mailserver, ftp maskin etc må settes opp, men du kan bruke terminal for å logge på om du ønsker det. Lenke til kommentar
Minigud Skrevet 21. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2010 Takk for rask tilbakemelding. Tenker jeg bestiller en iløpet av dagen :-) http://bildr.no/view/572075 stemmer det alt bildet lenket ovenfor viser hvordan jeg gjør den manuale peken mot mine interne servere? Det er tatt fra manualen men virker nesten litt for lett til å være sant? Lenke til kommentar
