Knitrelyd fra ny PC - hvordan bli kvitt?
After i installed Windows Seven i get a random knitring sound after i have used a program that gathers HW info, like Everest, speedfan, cpucool, CPU-Z, speccy, 3dmark ect..
I have found out that to eliminate the problem u have to turn off the computer and the power switch to the psu and push the power on button to drain the system for excess power, normal reboot wont do it....
The problem was there with the on-board relatek sound card and is still there with SB Live sound card i have now!
skrev det på engelsk fordi jeg her postet en del andre plasser og :)
HK: Gigabyte GA-MA770-DS3
AMD athlon x2 4800+ CPU
Gigabyte 8800GT skjermkort
SB Live Lydkort
4Gigg TakeMS ddr800 ram
Maxtrox 300 gigg sys HD
Bequiet 550W PSU
Endret av enden
Endret emnetittel
De som leser engelsk lurer sikkert på hva "knitring sound" er.
Har det noe med strikking å gjøre? ;)
'Knitre' på norsk er 'crackle' på engelsk.
Du sier ikke hvor lyden kommer fra. Er det fra høyttalerne, eller fra PC?
Endret av Hårek
er fra høytalerene
Har lest noe om at støy på høyttalere kan komme av at stikket i veggen ikke er jordet.
er joret, og har overspennings besyttelse, problemet kom etter instalasjonen av windows 7, all hardware er like i maskinen som når jeg hadde vista...
Jeg har hatt et lignende problem, mailet produsent av lydkortet og fikk som svar at
det kan forekomme fordi lydkortet deler IRQ med andre komponenter i pc'n...
Problemet jeg hadde var på en tidligere pc med ettermontert high-end lydkort
Jeg hørte bl.a. knitrelyd når jeg scrollet i IExplorer...etter mye om og men så løste det seg med nye drivere til nettverkskortet.... :))
Men, du kan også gå inn på lydkortets instillinger å velge/skumme gjennom settings på samplingsfrekvens og bitdybde for å se om en spesifikk setting eliminerer problemet.
Dette med å manuellt sette IRQ for komponeneter vet jeg ikke om er mulig i Win7...?
Uansett, om det er slik at lydkortet fanger opp støy fra aktivitet på HD, så kan det kanskje også være aktuelt å ta en titt på driverne til hovedkortet...
lykke til !
edit:typo
Endret av flu
I 'gamle dager' med DOS så måtte man selv styre med IRQ. Nå gjøres det automatisk, men det er nok mulig å få delt IRQ på en uheldig måte.
Tror det kan være mulig å overstyre i BIOS, men det krever kompetanse.
http://en.wikipedia.org/wiki/Interrupt_request
http://www.helpwithpcs.com/upgrading/change-irq-settings.htm
ja, det er ikke anbefalt å tøyse med IRQ.
Basert på min erfaring på et lignende problem tror jeg ikke det er lydkortet som er problemet her. Mulig riktig driver til hovedkort vil løse problemet.
Takker for svar, skal skjekke drivere på HK og evt reinstalere di og se om det løser problemet, plages ikke med problemet ant enn når jeg bruker 3dje parts programmer som henter inn info på temp cpu hastighet ect.. som cpu-z, men easytune 5 til Gigabyte og rivatuner skaper ikke knitreproblemet, så bruker di til overvåking av temp når jeg overklokker tester ut ting ect..
