Sette i mer minne..
fujifix
Lurer på å sette mer minne i maskinen min da jeg hadde et stramt budsjett når PCen ble satt sammen for noen mnd siden. Hovedkortet jeg har er et MSI p55m-gd45 med 2x 1GB Kingston brikker. Har 2 ledige slotter og lurer på hva jeg skal gå for...
Minnet jeg har idag:
KINGSTON Memory/2GB 1375MHz DDR3 Non-ECC CL7 - XMP
Jeg tenker enten på 4 eller 2 GB i tillegg, slik at det max blir 6 GB minne, inkl. de 2 som allerede står i.
Bør jeg gå for akkuratt samme typen brikke? (CL7 / CL9, klokkefrekvens, XMP eller ikke?...)
Hvordan bør jeg sette opp brikkene m.t.p. dual channel om jeg kjøper 4 GB i tillegg? 2+1 på hver kanal, eller 4 på den ene og 2 på den andre?
med mindre du har tenkt og bytte ut de gamle brikkene er like eller tilsvarende det beste.
kjøper du raskere brikker vil de bli kjørt ned til samme hastighet som de gamle så de skal kjøre likt.
angående plassering så skal vel kanalene helst være like.
Endret av cruzader
Fant datasheet på dem; .pdf
"Each module pair has been tested to run at DDR3-1375MHz at a low latency timing of 7-7-7 at 1.7V.
The
SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR3-1066Mhz timing of 7-7-7 at 1.5V"
Prøvde å finne et 2x2GB kit av samme type på Kingston, men eksisterer ikke .pdf (ser ikke ut å være tilsalgs lengre)
Er i grunn litt atypiske de brikkene du har siden de er 1375/1.7v. Dagens SPD (og Intel XMP) tilsier vel max 1.65v på Intel i5/i7. Dog kjører de også 1066 CL7 på 1.5v
Kluet er da å finne et annet supplerende Kingston kit som vil matche disse. Det finnes vel nå bare 1333/1600 osv. hastighet (Kingston) og hvilke av disse som med sikkerhet også er SPD'et til 1066/1.5v tør jeg ikke utpeke. (i utgangspunktet skal alle DDR3 ha 1066/CL7 inne, men man vet aldri liksom)
Mulig du kan ta en sjanse å supplere med 2 stk. KVR1066D3N7/1G eller 2x2GB KVR1333D3N9K2/4G
Endret av Mekkus
