Internett klikker etter at uTorrent har stått på en stund
Skrudde ned til 75 connections, noe jeg trodde var ganske lavt. Funket fint i et par timer, men så stoppet internetten igjen. Har dette noe med at porten ikke er "åpen" ?
Skrudde nå ned til 50, og internetten hang seg igjen. Need help :(
Endret av Larsemão
Hvis det er mulig, så gå innpå routeren juster så mye connections den kan ta imot på max, så justerer du hvor lenge hver connections skal få være inaktiv før den kastes ut på 90 sec. Tviler egentlig på at du kan gjøre dette der hvis du har en helt standard router fra internett leverandøren din, men sjekk ihvertfall.
Endret av vivastar
Det er en:
Belkin Wireless G Plus Router F5D7231-4
Kan også nevne at iblant når vi kobler på flere pcer på det trådløse nettet, henger nettet seg for den ene. Men det er ikke like viktig, det viktigste er at jeg får fiksa slik at den ikke henger seg for meg etter at uTorrent har stått på en stund :/
Det er en:
Hadde samme problem med routeren min Linksys WRT54GL med DD-WRT firmware at nettet hang seg etter utorrent stod på en liten stund, da var det 3-4 brukere som brukte det samtidig, da måtte jeg justere hvor mange connections ruteren min kunne ta imot samtidig og justere ned hvor lang tid før hver connections som ikke brukes til å bli kastet ut til 90 sek.
