Bærbar koblet til stasjonær?
Er det noen som har erfaring med å bruke en bærbar pc tilkoblet en stasjonær?
Har liten plass på skrivebordet, behov for kraftig pc, samtidig som det kan være greit å ta med seg ut en bærbar av og til. Vurderer derfor å kjøpe en billig, brukt bærbar, i stedet for flatskjerm og etterhvert en kraftig, stasjonær pc.
-Men er det noe problem knyttet til dette?
-Er det noe minstekrav i ytelse e.l. til den bærbare for at dette skal fungere?
-Kreves det noe ekstrautstyr?
Heisann.
Jeg har selv en XP 2000+ maskin som står i nettverk med en gammel P111 500-maskin. Dette går fint som fy, og er uproblematisk. :D
XP-maskinen har internt nettverkskort 100Mbits, mens den bærbare har 100Mbits PCMCIA-kort.
Så lenge begge maskinene er på samme arbeidsgruppe, og du har satt opp ip-er korrekt, burde alt gå bra.
Min stasjnære er sjef, med 192.168.0.1 og sub nettmask 255.255.255.0, mens bærbar er "slave" med 192.168.0.2. :roll:
Håper du får satt opp ditt greit!
B.
Hei!
Takk for svar.
Men bør det være noe teknisk krav eller minstekrav til ytelse på den bærbare?
Har sett på bruktmarkedet her på "hardware". Og ønsker ikke å bruke mye mer enn det en skjerm koster.
Er det bærbare som kan anbefales?
Kravene kommer vel litt an på OS-et du kjører. Personlig mener jeg du bør ha minst 256Mb til Win 98.
Har selv Windows 2000 Pro på min bærbare, og der hjalp det utrolig mye å oppgradere fra 256 til 512Mb. Noen videre oppgradering over dette er nok lite vits i. CPU'n min er P3 500/Celeron 500, og den klarer fint å svelge unna det meste jeg trykker igjennom systemet. Gjelder bare å ha 100Mbits nettverkskort.
Skal du flytte filer fra stasjonær (S) til bærbar (B), har jeg selv erfart at det er lurest å la den kraftigste maskinen gjøre jobben. DVS: Flytt fil på 100Mb fra S til B, ved å gå inn på S, velg kopier og så lim inn inne i B. Samme ved henting på B. Gå via S.
Du kan nok få mange greie bærbare til en billig penge i dag.
den var god, trenger nå ikke mer en 16mb ram på win98 da... :wink: men jeg anbefaler 64mb elller mer til 98! :smile:
Ikke kjøp en bærbar med mindre en 64 mb ram og 400mhz... Bærbare går så mye seinere en stasjonære, spesielt pga av hden.... :)
Er det sånn å skjønne at du skal bruke den bærbare som skjerm på den stasjonere?
Er det mulig få til gjennom LAN?
Ja, tenkte å bruke den bærbare som skjerm. Vet ikke om lan er en løsning.
Ellers takk for alle råd.
Det er i tilfellet det sanmann skriver om.
Vet ikke om dette er mulig via LAN eller om det er mulig i det hele tatt. Har hvertfall ikke hørt om det.
Om du skal koble opp to pc'er i nettverk(LAN) må du i tillfellet enten bruke en krysset kabel eller linke de sammen via en hub evt switch. Resten går så å si automatisk i windows, trenger ikke tenke på ip adresser o.l. Bare gå inn på kontrollpanel/network connections.
Men som sagt; om det er mulig å benytte den bærbare som skjerm på den stasjonære vet jeg ikke...
Kansje noen andre som vet?
Det er mulig å bruke en bærbar som skjerm for en stasjonær over LAN, ved hjelp av programmer som VNC, NetOp og en rekke andre programmer. Det krever riktignok, eller, man burde ha 100mbits nettverk og forholdsvis kraftige maskinløsninger.
Uansett vil man aldri oppnå samme "feel" som om skjermen er koblet direkte til maskinen, men det sier seg vel selv.
VNC er forøvrig gratis, og kan lastes ned her
