[Løst]Kjeller - lovlig bolig?
JackBauer014
Her må du nesten ta kontakt med kommunen, nå veit eg svært lite om leiligheita/hybelen du bor i men det enklaste er å ringe teknisk etat, kart og oppmålingsetaten eller brannvesenet å spørre kor mange bueinheitar som er registrert på din adresse.
Om du har meir konkret informasjon om byggningsmessige ting som du er usikker på så er det berre å beskrive dei enten for kommunen eller her på forumet. Det meste er forholdsvis enkelt å finne i plan og byggningsloven eventuellt i teknisk forskrift til plan og byggningsloven om du veit kva du skal slå opp på.
Tusen takk for svar!
Jeg sjekket karmen på døren, og ingen bolignummrer stod der.
Er det slik at dersom adressen bare er registrert med 1 boligenhet, så er loft/kjeller ulovlig å leie ut?
Om det ikkje er automatikk i dette så er det i alle fall svært sannsynlig at hybel/kjellerleiligheit ikkje er godkjent om kommunen ikkje veit at det er meir en ei boeinheit i huset.
Da er det i så fall utrolig mange hybelutleiere som bryter loven.
Det avgjørende for å bruke kjeller eller loft som bolig er vel primært rømningsveier. Du skal ha andre muligheter til å komme deg ut ved f.eks. brann enn bare hoveddøren din. Et 25 cm høyt kjellervindu holder ikke.
Endret av Transponder79
Jeg bor/leier nå i en kjeller, og er i tvil på om jeg bor lovlig.
Hvordan kan jeg finne ut om jeg boplassen min er registrert og lovlig å bo i?
Det er vel ikke nødvendig å ha boplassen din registrert for at den skal være lovlig å bo i. Men det stilles som det nevnes her en del krav til blant annet rømningsveier, og det er diverse krav om vindusareal ift romstørrelse for oppholdsrom, osv. En kjellerleilighet vil ha ekstra utfordringer med store nok vinduer, men det er vanskelig å bedømme uten at du beskriver leiligheten nærmere.
Stemmer det ja Transponder79, rømningssikkerheita er svært avgjerande for om ein bolig blir godkjent eller ikkje.
I tillegg så er det ein rekke miljøkrav, deriblandt krav om kor mykje dagslys som er tilgjengelig inne i boligen samt varme og ventilasjonskrav.
Kjellerleiligheiter er ofte vanskelige å få godkjente sidan eventelle vindu på soverommet er for små og at det ofte er for mørkt inne i boligen på grunn av mangel på vindu.
I tillegg er det ofte problemer med fukt og mugg i kjellerleiligheiter.
Jeg har sjekket en del av rømningskravene osv. Og det ser ut til at det meste jeg har sjekket tilfredstiller. Er den en nettside elns alle kravene til kjeller er samlet? Jeg har hørt at for at en boenhet skal være lovlig å bo i, så må den også være registrert hos kommunen. Er dette da feil??
Bump
Prøver meg igjen. Noen som kan bekrefte at det er slik at en boenhet må være registrert hos kommunen for at det skal være lovlig å leie ut?
Det er kommunen som bestemmer så det er vanskelig å si 100% utan å vite kva kommune det er snakk om her. Stort sett så har kommunen 3 valg i slike saker:
1) Huseiger må søke om å etablere utleigeleiligheiter som du må få positivt svar på.
2) Alt huseier trenger å gjøre er å sende en melding til kommunen.
3) Huseier treng ikkje å gi beskjed til kommunen, men må ta ansvaret for at leiligheiten er lovleg.
Når det gjeld lover og regler så finnest det ingen kortfatta oversikt som kun omtaler kjellerleiligheiter, men det meste kan du finne i Plan- og bygningsloven samt Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK).
Hva er årsaken til posten? Prøver du å få ned husleien? Er du missfornøyd med boforholdene dine?..
Akkurat det lurer jeg en del på også.
Hvis alt er såre vel og rømningsveier er tilstede så er det vel ikke noen grunn til å lete etter feil hos utleier - det vil jo bare gå utover en selv hvis huseier ryker på en eller annen filleting som han/hun kanskje ikke er klar over engang.
Poenget med posten er at jeg ikke orker å bo i en leilighet der jeg risikerer å bli kastet ut på dagen dersom kommunen kommer på døren og ikke finner leiligheten tilfredstillende nok. Å bo i en ulovlig leilighet innebærer som leietaker en risiko, som jeg ikke er villig til å ta for den husleien jeg betaler. Jeg er ikke ute etter lavere husleie osv. Er bare ute etter å ikke bli utnyttet fordi jeg er en "dum" student.
Akkurat *det* tror jeg ikke du skal bekymre deg for. Har aldri hørt at noen i det offentlige bruker tid på å sjekke standarden på hybelleiligheter som er en del av en privatbolig - det måtte i så fall være brannvesenet som sjekker at rømningsveier o.l. er i orden, men det er nok noe som skjer ekstremt sjelden.
Det virker som om du er ganske sikker på at det er 'noe galt', så istedet for å leve i uvisshet bør du se deg om etter et annet sted å bo.
