Okei Skrevet 19. januar 2010 Del Skrevet 19. januar 2010 (endret) Hei. For 3 dager siden mottok jeg min nye selvbygde PC. Sette den sammen og starte den følte jeg gikk greit. Komponentene er som følger: PowerColor Radeon HD 5970 2GB GDDR5 ASUS P6T Deluxe V2, X58, Socket-1366 Lite-On DVD+RW burner IHAS124-19 Corsair Obsidian 800D Big Tower Sort WD VelociRaptor® 300GB SATA WD Caviar® Black 1TB 3,5", SATA Intel Core? i7 Quad Processor i7-920 Corsair HX 850W PSU Corsair Dominator DHX+ DDR3 1600MHz 6GB Microsoft Windows 7 Home Premium NO Jeg bruker en BenQ 24'' LCD E2420HD skjerm. Jeg installerte OS på 10 000 rpm HDD. Samt en rekke spill + antivirus. Tidlig ble jeg veldig skuffet over hva pcen presterte. I f.eks WoW kunne jeg ligge på 22~ fps i raids på aoe packs. Fikk også en random freeze igår, noe som førte til at jeg måtte restarte spillet med ctrl+alt+del. Jeg kan heller ikke ha på shadow effects, for hvis jeg snur meg fort in-game blir det «en» laggspike. Det har også skjedd at jeg måtte reboote pcen fordi jeg spiste middag og når jeg kom tilbake hadde pcen gått over i dvalemodus og skjermen sa: «No signal detected» uansett hva jeg trykket på. Jeg har også prøvd Left for dead 2 og Modern warfare 2. I left for dead må jeg relativt ha grafikken på lavt for at spillet skal runne smooth. Også når jeg starter spillet gjenkjenner ikke spillet skjermkortet. Og kan derfor heller ikke bruke optimal resolution på options. Det har allerede skjedd 2 ganger mens jeg spiller left for dead at jeg har måtte reboote pcen fordi den fryser og ikke viser bilde. Modern warfare er nesten akkurat det samme, bortsett fra at jeg kan velge riktig resolution. Også når jeg trykker «Optimal settings for this system blabla» blir nesten alt satt ned til low. Jeg har ikke overclocka noe. Og kjørte de cdene som fulgte med Hovedkort og skjermkort, etter jeg hadde installert Windows. Jeg tviler på at ingen overclocking ikke kan være feilen. Jeg har også sett at CPU'en plutselig går over 100grader helt uten grunn. Men den ligger som regel på under 50 grader i spill. Dette er veldig frustrerende. Siden pcen er 4 dager gammel :S Også bruker jeg ruter med kabel. Ikke trådløs. MS'en er ikke utrolig bra. Har ligget på alt mellom 80-220 i det siste. 90% ligger den over 150+MS. Jeg håper noen vil ta seg tid til å lese gjennom posten og komme med råd og tips. Når jeg kommer hjem kan jeg ta screenshots samt bilder av hvordan pcen ser ut inni. Hvis dette hjelper. Jeg er ingen ekspert på HW. Burde jeg reinstallere Win? Sette sammen pcen på nytt? Alle forslag og tips er velkommene. Setter kjempe stor pris på hvis noen legger til fremgangsmåte. Hvis det er noen programmer eller annet informasjon som kan være nyttig, vær så snill å si det. Så skal jeg gjøre mitt beste med å finne, installere og ta bilder så dere kan se. edit: Også en ting. hvis jeg f.eks avslutter MW2 og starter opp left for dead, ser jeg alltid siste bilde som skjedde i MW2 i ca 0,5 sekund når spillet starter. Vet ikke om dette er unormalt eller en nyttig informasjon. Men jeg kan likevel gi all informasjon så det blir lettere med feilsøking! Tusen takk på forhånd! Endret 19. januar 2010 av Okei Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 19. januar 2010 Del Skrevet 19. januar 2010 oppdater driveren til skjermkortet.. som jeg ser bruker du de som følger med, og den er gamle og lite optimalisert Lenke til kommentar
Okei Skrevet 19. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2010 (endret) oppdater driveren til skjermkortet.. som jeg ser bruker du de som følger med, og den er gamle og lite optimalisert Tusen takk for raskt svar! Første jeg skal gjøre når jeg kommer hjem ) Men btw, når jeg putter i cden, så dirigerer den meg til en nettside. Er ikke 100% sikker. Men tror jeg har siste versjonen. Skal se etter når jeg komemr hjem Endret 19. januar 2010 av Okei Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 19. januar 2010 Del Skrevet 19. januar 2010 er vel ati.com og så download drivers på høyre side, så velge GPU og OS.. last ned og installer Lenke til kommentar
Okei Skrevet 19. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2010 (endret) er vel ati.com og så download drivers på høyre side, så velge GPU og OS.. last ned og installer Burde jeg avinstallere den jeg allerede har før jeg installerer den nye? (sikkert et dumt spørsmål. Men spør siden jeg ikke er 100% sikkert) Endret 19. januar 2010 av Okei Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 19. januar 2010 Del Skrevet 19. januar 2010 den vil bare legge seg over, så avinstallere den gamle trenger du ikke... du har vel koblet til begge strømkablene i skjermkortet regner jeg med? så du ikke sulter kortet ditt Lenke til kommentar
Okei Skrevet 19. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2010 (endret) den vil bare legge seg over, så avinstallere den gamle trenger du ikke... du har vel koblet til begge strømkablene i skjermkortet regner jeg med? så du ikke sulter kortet ditt Har koblet til begge strømkablene. Hmm: ATI Catalyst™ 9.12 Suite for Windows 7 (64 bit) Endret 19. januar 2010 av Okei Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 19. januar 2010 Del Skrevet 19. januar 2010 er vel bare to, samt lyd internt 1x 6pin og 1x 8pin Lenke til kommentar
Okei Skrevet 19. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2010 (endret) er vel bare to, samt lyd internt 1x 6pin og 1x 8pin Skal teste det du sa når jeg kommer hjem. Og holde deg oppdatert. Takk for hjelpen så langt! Appreciated. Endret 19. januar 2010 av Okei Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 19. januar 2010 Del Skrevet 19. januar 2010 (endret) er ATI Catalyst™ 9.12 Suite for Windows 7 (64 bit) du skal ha.. sjekk også temp på CPU og GPU.. Endret 19. januar 2010 av vesleengen Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 19. januar 2010 Del Skrevet 19. januar 2010 VIL annbefale å avinstallere den gamle skjermkortdriveren før du installerer ny, og gjør alltid dette. Hvis ikke er det fort det blir litt kluss i systemet. Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 19. januar 2010 Del Skrevet 19. januar 2010 kan hende med ATI drivere, men nvidia fikser dette selv Lenke til kommentar
Okei Skrevet 19. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2010 Avinstallerte og reinstallerte de nyeste driverne. Alt er fortsatt det samme tror ikke det er tempraturen heller. Brukte SpeedFan 4.40 Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 19. januar 2010 Del Skrevet 19. januar 2010 står ikke noe om GPU temp der... Lenke til kommentar
Okei Skrevet 19. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2010 (endret) står ikke noe om GPU temp der... oh lol. Sec, så skal jeg linke et bilde med GPU'en, Endret 19. januar 2010 av Okei Lenke til kommentar
Okei Skrevet 19. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2010 Dette er bilde etter jeg har spilt ca 13 min. Kan også ta bilde av hvor høy grafikken var på osv hvis det hjelper. Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 19. januar 2010 Del Skrevet 19. januar 2010 Jeg har ikke overclocka noe. Og kjørte de cdene som fulgte med Hovedkort og skjermkort, etter jeg hadde installert Windows. Jeg tviler på at ingen overclocking ikke kan være feilen. Jeg har også sett at CPU'en plutselig går over 100grader helt uten grunn. Men den ligger som regel på under 50 grader i spill. Sikker på at CPU kjøler er montert riktig? stock kjøler? Alle clips sitter riktig på plass. Koblett 24pin til hovedkortet (20+4) Tror det blir for lite strøm til PCI-e spor med kun 20 pin montert. Koblet 8pin til CPU. Lenke til kommentar
Okei Skrevet 19. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2010 (endret) Jeg har ikke overclocka noe. Og kjørte de cdene som fulgte med Hovedkort og skjermkort, etter jeg hadde installert Windows. Jeg tviler på at ingen overclocking ikke kan være feilen. Jeg har også sett at CPU'en plutselig går over 100grader helt uten grunn. Men den ligger som regel på under 50 grader i spill. Sikker på at CPU kjøler er montert riktig? stock kjøler? Alle clips sitter riktig på plass. Koblett 24pin til hovedkortet (20+4) Tror det blir for lite strøm til PCI-e spor med kun 20 pin montert. Koblet 8pin til CPU. Jeg har koblet 4 til, sånn som deg. Og CPU'en blir ikke varm. Den holder seg under 50 grader:/ Endret 19. januar 2010 av Okei Lenke til kommentar
