Hvordan disable RAID på Asus A7n8X ?!?
RAID = Redundant Array of Independent Discs. Brukes til feilhåndtering/fault tolerance - f.eks. speiling av disker, striping av disker etc.
RAID brukes for at et system skal være mer tolerant mot feil, f.eks. hvis en disk skulle ryke. Du vil da fortsatt ha dataene intakte.
Hvorfor ønsker du å ikke ha raid? Hva er egentlig raid?
Skal handle meg a7n8x selv snart.
Det er viktig å merke seg at RAID ikke nødvendigvis øker feiltoleransen.
Brukes RAID 1 eller RAID 5, øker tolleransen. Kjøres RAID 0 derimot, blir feiltoleransen halvert, og ytelsen nesten dobblet. Dette er grunnen til at mange kjører på RAID 0. Hvis du ikke er redd for å miste data hvis uhellet er ute, er dette en grei løsning. Har du lagret viktige data (typisk Server o.l.) er ikke dette det lureste å gjøre, hvis du ikke har en god ekstern backupløsning.
En annen stor fordel med RAID 0 i forhold til en enkel harddisk, er det at RAID 0 greier å opprettholde ytelsen bedre etter hvert som diskene blir fylt med mye data. En standard enkel harddisk taper ytelse etter hvert som disken blir fylt (nye harddisker har blitt noe bedre).
Uansett, du trenger to like (anbefales, ikke et krav) raske harddisker for
å få en optimal løsning. Hvis ikke, risikerer du å ende opp med en RAID 0 løsning som er like effektiv som en enkel harddisk, men med en dobbelt så liten feiltoleranse.
