kjelle392 Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Jeg har et Abit BX6 v2.0-hovedkort. Ved å bruke et diagnoseprogram, har jeg funnet ut at min RAM har følgende spesifikasjoner: MEMORY INFORMATION =================== Type --------------------------- SDRAM Size --------------------------- 256Mb # of memory modules ------------ 2 Module 0 ---------------------- SDRAM PC100 - 256 Mb Module 1 ---------------------- SDRAM PC133 - 128 Mb Frequency ---------------------- 100.2MHz CAS# Latency ------------------- 2.0 clocks RAS# to CAS# Delay ------------- 2 clocks RAS# Precharge Time ------------ 2 clocks DRAM Idle Timer ---------------- 16 clocks Det jeg stusser på, er at ram'en i den ikke har samme spesifikasjon. Er dette en feil, eller kan PC100 og PC133 kombineres? Uansett har jeg 256 Mb ram når jeg "teller opp". Lenke til kommentar
frans Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Tror "diagnose programmet" ikke gir riktig informasjon. SiSoft Sandra ga noen feil opplysninger om mine minnebrikker på min gamle maskin. PC100 og PC133 kan forøvrig kombineres. PC133 er bakover kompatibelt med PC100. Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 2. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2003 PC100 og PC133 kan forøvrig kombineres. PC133 er bakover kompatibelt med PC100. ... men hva da med at det "bare" er 256 Mb RAM, når diagnoseprogrammet viser 256 + 128 = 374 Mb ? Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Grunner til at hovedkortet ikke finner alt: a.) Hovedkortet støtter bare såkalte "single-sided" rambrikker, dvs rambrikker med chip'er(de svarte kladdene) på en side. Meget godt mulig om 256MB-brikka har chip'er på begge sider, mens 128MB'n har bare på ene. I så fall må du finne en 256MB-brikke med chip'er på bare en side, eller 2x128MB-brikker istedenfor 256MB-brikka di. b.) En av rambrikkene er produsert med chip'er med for stor kapasitet. Om du har en 128MB-brikke med 4 chip'er, så blir jo det 32MB per chip. Om hovedkortet bare støtter 16MB per chip .. så finner det enten ikke rambrikka i det hele tatt(da er det 128MB-brikka de som bugger), eller så finner den bare halvparten(da er det 256MB-brikka den sliter med). c.) En av rambrikkene er produsert med for mange chip'er. Alle hovedkort har et øvre antall chiper per brikke de klarer å finne. Er det for mange, så finner den enten ikke hele, eller bare deler av den. Mest sannsynlig er det da 256MB-brikka som er problemet. d.) Den støtter ikke PC133-brikker, eller så funker ikke PC133-brikka på 100Mhz. Det er da 128MB-brikka du må sjekke opp. Så, det du kan gjøre, er rett og slett bare ta ut en av brikkene, og sjekk hvor mye ram den finner da. Tar du ut f.eks 128MB-brikka, og det fremdeles er 256MB minne ... så betyr det at hovedkortet ikke klarer å finne 128MB-brikka di. Test dette og gi tilbakemelding på hva du fant ut .. så kanskje noen her kan komme med en løsning. (det er ikke lett å finne på en forklaring+løsning med så lite info ) Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 256 + 128 = 374 Mb ? 256 + 128 = 384 (og megabyte = MB) Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 2. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2003 256 + 128 = 374 Mb ? 256 + 128 = 384 (og megabyte = MB) Skulle bare teste deg Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 3. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2003 Nå har jeg flasha biosen til siste skrik, og får følgende vha. SiSoft Sandra: Memory Module(s) Memory Module 1 BPB6840 256MB 32x(16Mx4) SDRAM PC100-322-622 (CL3 upto 100MHz)(CL2 upto 83MHz) Memory Module 2 128MB 16x(8Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz) Noe galt her? Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 4. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2003 Nå har jeg oppgradert med en 256 MB PC133 CL3-brikke, samtidig som jeg byttet plasseringen til 256 MB og 128 MB-brikken som stod i fra før. Når jeg slår på maskinen, regner den bare 384 MB... altså er det 256 MB som mangler fortsatt! Hva i heite hule er feil? Må den nye brikken "slås på" i BIOS et sted? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 4. juni 2003 Del Skrevet 4. juni 2003 Nå har jeg oppgradert med en 256 MB PC133 CL3-brikke, samtidig som jeg byttet plasseringen til 256 MB og 128 MB-brikken som stod i fra før. Når jeg slår på maskinen, regner den bare 384 MB... altså er det 256 MB som mangler fortsatt! Hva i heite hule er feil? Må den nye brikken "slås på" i BIOS et sted? Eh, hvis du har tilsammen 640 mb og får bare 384... bruker du Win98/ win98 SE så trives det best med 384 mb, eller du kan oppdatere chipset-drivere ( Intel.inf ). btw, har du lest det 'ufo' skriver over her, kan ikke se at du gir noe respons på det ? Normalt på et forum, når noen gir såpass utførlige tips, så forventes ihvertfall et snev av respons ... . Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 4. juni 2003 Del Skrevet 4. juni 2003 kjelle392: Installer aida32, det er bedre enn sisoftsandra. http://www.aida32.hu/aida-download.php?bit=32 last ned: AIDA32 - Enterprise System Information Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 4. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2003 kjelle392: Installer aida32, det er bedre enn sisoftsandra. http://www.aida32.hu/aida-download.php?bit=32 last ned: AIDA32 - Enterprise System Information Det er gjort, og her er rapporten: --------[ SPD ]--------------------------------------------------------------- [ BPB6840 ] Minne modul egenskaper: Modul navn BPB6840 Modul størrelse 256 Mb (2 rows, 4 banks) Modul type Unbuffered Minne type SDRAM Minne hastighet PC100 (100 MHz) Modul bredde 64 bit Modul spenning LVTTL Feil-detekterings metode Ingen Oppdateringsfrekvens Normal (15.625 us), Self-Refresh Høyeste CAS latens 3.0 (10.0 ns @ 100 MHz) 2. Høyeste CAS latenc 2.0 (12.0 ns @ 83 MHz) Minne modul egenskaper/kjennetegn: Early RAS# Precharge Ikke støttet Auto-Precharge Støttet Precharge All Støttet Write1/Read Burst Støttet Buffered Address/Control Inputs Ikke støttet Registered Address/Control Inputs Ikke støttet On-Card PLL (Clock) Ikke støttet Buffered DQMB Inputs Ikke støttet Registered DQMB Inputs Ikke støttet Differential Clock Input Ikke støttet Redundant Row Address Ikke støttet [ 128 Mb PC133 SDRAM ] Minne modul egenskaper: Modul størrelse 128 Mb (2 rows, 4 banks) Modul type Unbuffered Minne type SDRAM Minne hastighet PC133 (133 MHz) Modul bredde 64 bit Modul spenning LVTTL Feil-detekterings metode Ingen Oppdateringsfrekvens Normal (15.625 us), Self-Refresh Høyeste CAS latens 3.0 (7.5 ns @ 133 MHz) Minne modul egenskaper/kjennetegn: Early RAS# Precharge Ikke støttet Auto-Precharge Støttet Precharge All Støttet Write1/Read Burst Støttet Buffered Address/Control Inputs Ikke støttet Registered Address/Control Inputs Ikke støttet On-Card PLL (Clock) Ikke støttet Buffered DQMB Inputs Ikke støttet Registered DQMB Inputs Ikke støttet Differential Clock Input Ikke støttet Redundant Row Address Ikke støttet [ Kingston 32MX64PC133CL3168 ] Minne modul egenskaper: Modul navn Kingston 32MX64PC133CL3168 Serienummer 19598615 Modul størrelse 256 Mb (1 rows, 4 banks) Modul type Unbuffered Minne type SDRAM Minne hastighet PC133 (133 MHz) Modul bredde 64 bit Modul spenning LVTTL Feil-detekterings metode Ingen Oppdateringsfrekvens Redusert (7.8 us), Self-Refresh Høyeste CAS latens 3.0 (7.5 ns @ 133 MHz) 2. Høyeste CAS latenc 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz) Minne modul egenskaper/kjennetegn: Early RAS# Precharge Ikke støttet Auto-Precharge Støttet Precharge All Støttet Write1/Read Burst Støttet Buffered Address/Control Inputs Ikke støttet Registered Address/Control Inputs Ikke støttet On-Card PLL (Clock) Ikke støttet Buffered DQMB Inputs Ikke støttet Registered DQMB Inputs Ikke støttet Differential Clock Input Ikke støttet Redundant Row Address Ikke støttet Minne modul produsent: Firmanavn Kingston Technology Company, Inc. Produkt informasjon http://www.kingston.com/products/default.asp Noen som ser hva som er galt? Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 4. juni 2003 Del Skrevet 4. juni 2003 kjelle392 har du lest hva ufo skreiv?? Hvis ikke, gjør det å gi tilbake melding. Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 4. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2003 Eh, hvis du har tilsammen 640 mb og får bare 384... bruker du Win98/ win98 SE så trives det best med 384 mb, eller du kan oppdatere chipset-drivere ( Intel.inf ). Nei - bruker Windows 2000 Pro. btw, har du lest det 'ufo' skriver over her, kan ikke se at du gir noe respons på det ? Normalt på et forum, når noen gir såpass utførlige tips, så forventes ihvertfall et snev av respons ... . Har prøvd disse kombinasjonene: 1. Tok ut gammel 256 MB --> 256 MB resultat 2. Tok ut gammel 128 MB --> 256 MB resultat 3. Bare ny 256 MB i --> 128 MB resultat 4. Bare gammel 256 MB i --> 128 MB resultat Det betyr vel at kortet ikke støtter mer enn 128 MB..... Noen som kan verifisere det, evt. komme med en "fix" (unntatt kjøpe nytt HK)? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 4. juni 2003 Del Skrevet 4. juni 2003 Det står i aida hvor mye brikkesettet ditt støtter. Mitt brikkesett(815EP) støtter max 512MB doubled sided sdram 133. Lenke til kommentar
Signatur Skrevet 4. juni 2003 Del Skrevet 4. juni 2003 Bx6 v2 skal støtte opptil 1GB ram. Har selv hatt kortet, og det står også på abit sine hjemmesider. Dvs. maks 4x256MB. Mener å huske at kortet ikke har krav om single sided brikker, men sikker er jeg ikke. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 4. juni 2003 Del Skrevet 4. juni 2003 kjelle392 http://downloadfinder.intel.com/scripts-df...pport_Intel.asp Har du installert siste drivere til brikkesettet ditt. Det som og kan være problemet er minne brikkene som ikke sammarbeider. Les bruker manualen din om doubled/singel sided ram støtte. I min manual til mitt gamle abit bx133-raid hovedkort står det en del om ram oppsettet. De annbefale 3x128 eller 3x256 like brikker. Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 5. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2003 kjelle392 http://downloadfinder.intel.com/scripts-df...pport_Intel.asp Har du installert siste drivere til brikkesettet ditt.Det som og kan være problemet er minne brikkene som ikke sammarbeider. Les bruker manualen din om doubled/singel sided ram støtte. I min manual til mitt gamle abit bx133-raid hovedkort står det en del om ram oppsettet. De annbefale 3x128 eller 3x256 like brikker. Har sjekket driverne, og det finnes ingen nye drivere. Men om noen kan "oversette" det som står i manualen under "Installing system memory" og sammenligne med det som står av opplysninger ovenfor, så hadde det vært fint. Manualen er her: http://www.abit-usa.com/products/mb/manual...ries=1&model=95 Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 5. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2003 Er det virkelig ingen guruer her som kan komme med løsningen??? :-? Lenke til kommentar
AMDturbo Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Er det virkelig ingen guruer her som kan komme med løsningen??? :-? Har du gjort de testene ufo snakket om sakte og forandret bare en ting om gangen? Ved feilsøking er det en gyllenregel. For mange endringer gjør det vanskelig å spore årsaken. Sånn det virker på meg må det være noe med hovedkortet, dvs innstillinger i bios. Dersom du tar alle tre brikkene og tester dem i en annen maskin får du kanskje svaret. AMDturbo Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 5. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2003 Er det virkelig ingen guruer her som kan komme med løsningen??? :-? Har du gjort de testene ufo snakket om sakte og forandret bare en ting om gangen? Ved feilsøking er det en gyllenregel. For mange endringer gjør det vanskelig å spore årsaken. Sånn det virker på meg må det være noe med hovedkortet, dvs innstillinger i bios. Dersom du tar alle tre brikkene og tester dem i en annen maskin får du kanskje svaret. AMDturbo Har fulgt rådene med å endre én ting om gangen som beskrevet ovenfor, men uansett hva jeg gjør, så ender det alltid med 384 MB... .. Og brikkene kan det ikke være noe galt med, fordi jeg har prøvd hver enkelt alene - og alle sammen gir korrekt antall MB ved oppstart. Har en mistanke om at det er noe snusk i bios... tips? Lenke til kommentar
