Trenger litt hjelp ang. minne til Asus P5KC (ddr3)
Xander^
God kveld!
Jeg har et billigkort fra Asus som ut fra specsa skal kunne bruke ddr3.
Jeg har nå kun 2GB ddr2 i maskinen og vil oppgradere til 4GB. Siden prisene på ddr2 har gått såpass opp så tenkte jeg å kjøpe ddr3-minne siden det er billigere og jeg kan bruke brikkene hvis jeg skal bytte innmat i fremtiden.
Vet dere hvordan stabiliteten på dette kortet mht ddr3? Det er jo et gammelt kort med støtte for begge minnetypene, så noe sier meg at hk kan være sær på minnefronten :hmm:
http://asus.com/product.aspx?P_ID=fFZ8oUIG...&templete=2
2 x DIMM, Max. 4 GB, DDR 1333*/1066/800 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
*The chipset officially supports the memory frequency up to DDR3 1066MHz/DDR2 800. Due to the tuning by ASUS exclusive technology, this motherboard natively supports up to DDR3 1333/DDR2 1066MHz. Please refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL
**When installing total memory of 4GB capacity or more, WindowsR 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
