Kjører denne Crysis o.l på high?
Jupp. Kanskje ikke med allt antialiansin (eller hvordan det skrives) og hva nå den andre tingen som suger krefter heter på fult.
Men det trenger du ikke bry deg om, for skal du ha alt det på max må du betale fryktelig mye for noe som ikke er synelig uten lupe ;)
Den PC'en burde holde i mange år!
Edit: Jeg har ikke dysleksi, er bare fryktelig lat, og sitter med liten skjerm og tastatur på nettpc.
Endret av kule-ku
Tja, men er det ikke slike at 3 minnebrikker er heller dårlig med soket 1156, og så vidt jeg kan se er det ikke mulig for cf. Nå setter jeg da kun opp AMD system, men burde ikke intel gutta gi litt bedre råd her ?, jeg kan ikke etter beste evne se at det der er en god anbefalning for en gamerigg.
Gidder ikke å sette opp et nytt oppsett, men utfra alle tester jeg kjenner til er dette raskere i crysis og absoulutt alle spill, rimeligere også siden han ikke trenger trådløst nettverkskort, så jeg kopierer bare fra en annen tråd jeg svarte i, og skal du på død å liv ha Intel, dvs betale litt mer for litt mindre gamerytelse, gjør litt resurch.
Dette er ca 15% kjapper også i crysis. På full gamersetting og i 19xx * 1xxx
Det er et brukbart oppsett, men det er rom for forbedringer, uten å miste ytelse, heller sørge for litt bedre ytelse.
Hos komplett ville jeg satt dette slikt opp. Litt bedre psu, kraftig nok til crossfire av 5870, skiftet til radeon 5870, litt rimeligere cpu kjøler. Hovedkort med usb 3.0 støtte og sata 6.
Amd phenom 965 125 w
Coolermaster half 922
Samsung F3 - 500gb
Gigabyte 790fx med usb 3.0 og sata6
Crucial 4 gb DDR3-1600
Linksys internt trådløst kort
Chieftech 750w psu
Powercolor radeon 5870
Coolermaster cpu kjøler
Lite on dvd brenner
Totalt kr 9695,-
For disse 150 kr ekstra er riggen din i tillegg til å være ca 15% kjappere i alle spill, også utstyrt med bedre psu som er kraftig nok til cf av 5870, hovedkort med usb 3.0 og sata 6 og fortsatt gir deg full 16x crossfire støtte.
Endret av Osse
Du har helt rett Osse, trådstarter har ikke et optimalt i5 oppsett når vi ser pris/ytelse.
- Feil CPU
- Feil hovedkort for CF
- Feil minnemengde
Men jeg synes det ikke er en tøddel som gir skikkelige råd på Intel rigger, jeg gidder ikke av ulike årsaker.
Osse siterte kun fra en annen post, der trådstarer hadde valgt en annen PSU. PSU-en din er grei.
Du har feil CPU, i7 860 - fordi du betaler 600 kr uten å få en eneste fps ekstra i spill.
Du har feil minnemengde fordi 1156 sokkelen ikke har "trippelkanal", så rett mengde er 2 x 2 GiB eller 4 x 2. Mer en 4 GiB har ingen hensikt i en gamer PC. Du kan her spare 400 kr.
Du har feil hovedkort fordi du tar fra deg muligheten til CF, og om du ikke ønsker den muligheten kan du få rimeligere hovedkort. PSU og hovedkort stemmer heller ikke i sammen, når du velger hovedkort uten CF mulighet har du ikke bruk for 750 Watt, da klare du deg godt med HX 650W, som koster 400 kr mindre
Når man kan spare minst 1 400 kr på et oppsett uten å forsake ytelse eller kvalitet, er ikke oppsettet optimalt. Derfor sier jeg og Osse at Intel gutta gir dårlige råd (NB! Har Intel selv fra tidligere tider). Men som sagt, jeg gidder ikke å sette på Intel-rigger, trenger ikke å hjelpe de til ennå større markedsandel.
Skift ut hovedkortet ditt med et Gigabyte GA-P55A-UD4, bytt ut prosessor med i5-750 og hiv inn et ATI 5870 som skjermkort.
Valg av kabinett er en smaksak, strømforsyningen er vel av så bra kvalitet som du får og vil holde til utbygging, evt om du vil kjøpe et skjermkort nr 2 senere også.
Ang. ram kanskje du burde byttet ut med noe àla http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=577956
Bare et forslag :)
Endret av el_salvad
Ikke meningen å stjele tråden, men et par spørsmål til el_salvad:
Hvorfor GA-P55A-UD4 fremfor Gigabyte GA-P55A-UD3?
Og er i7 860 bortkastede hundrelapper ekstra i forhold til i5-750? Hvorfor?
Ellers vurderer jeg å kjøre to stykk 5770 i crossfire i stedet for å kjøpe 5870. Sparer noen hundrelapper og oppnår vel omtrent samme ytelsen?
På forhånd takk for svar! :)
hvorfor ikke en 5870 og heller gå for en til ved en senere anledning? mye bedre mtp oppgraderingsmuligheter, bare pass på at du har nok strøm.
og gaming-messig er det vel liten forskjell mellom 860 og 750, men det er vel ingen tvil om at hvis du skal gjøre noe tyngre (prosessor-messig) så er i7'en the way to go.
rett meg gjerne om jeg tar feil
UD4 har 2 PCI Express 16x for å kjøre crossfire, UD3 skal bare ha 1. :)
860 er mye kraftigere enn 750 når det brukes programmer som støtter flere tråder, men i gaming skal de yte relativt likt, men 860 er nok bedre. i5-750 er dog så fint priset til å kunne overklokke den og få ytelse som er oppmot de beste i7 på standard frekvens.
Ifølge guiden har UD3 også to 16x, så for den jevne bruker vil nok det kortet være et rimeligere alternativ. :)
Du har helt rett, UD3 har støtte for Crossfire :) Forskjellen på UD3 og UD4 var tydeligvis blant annet eSata og Firewire tror jeg.
UD3 har ikke støtte for CF, den andre x16 slotten har bare x4, noe som er normalt for omtrent alle P55 kortene til under 1 200 kr. Kortene mellom 1 200 - 1 600 har normalt 2 stk x16 som kjører x8 i CF. Er prisen over dette begynner vi å finne kort med x16 i CF samt også mulighet for SLI.
P55 er her akkurat som i965, P35 og P45
Generelt er prisguiden ubrukelig til å sjekke slike ting (i tillegg til at den er ubrukelig til alt annet). Komplett er den nettbutikken som har best beskrivelse, men produsenten bør jevnt over sjekkes.
Endret av Bolson
Så for å kunne kjøre CF med full utnyttelse må man velge hovedkort til 1600 kr og oppover?
Det var jeg ikke klar over i det hele tatt. Tom's Hardware anbefaler å kjøre 5770 i CF - mye pga prisen - men da går vel vinninga mer enn opp i spinninga om man må punge ut for dyre hovedkort? Ellers er det vel kanskje greiest å bare satse på et enkelt 5850/5870?
Nei, når det gjelder HD 5770 i CF så holder det med x8 CF. Ytelsestapet der mellom x16 CF of x8 CF er bare noen prosent, og således i realiteten neglisjerbart. Så her holder kort i prissjiktet 1 200 kr og oppover.
Men jeg satt bare disse prisgrensene ut fra hva jeg har registert med Asus og Gigabyte kort sånn jevnt over. I og med at det finnes så mange varianter, må man sjekke nesten hvert eneste aktuelle kort.
Her er det mye enklere med AMD. Har kortet 790X brikkesett (fra 800kr) så vet vi at det har x8 CF, 790FX (fra 1100 kr) har x16 CF, 790GX (fra 850 kr) har x8 CF osv. Det gjør at det faktisk nesten generelt er 400 kr lavere pris på CF når man velger AMD.
Herlig komplisert, med andre ord. Da får jeg revurdere hele "kjøre 5770 i CF"-planen min...!
Så gjaldt det å finne riktig minne. :roll:
Det UD4 kortet jeg linket har 2 x16 spor. Hadde jeg vært deg ville jeg kjøpt et 5870 for prisen til 2x5770 og hatt muligheten til å kjøpt et nytt 5870 på et senere tidspunkt.
