Koble pcen til en forsterker
Hei!
Jeg har nylig fått en brukt forsterker av modell Yamaha CA-810. Jeg har koblet den til pcen via en minijack til rød og hvit RCA kabel. Deretter koblet forsterkeren til 2 høytalere.. men problemet er at det ikke kommer noe lyd i høytalerne. Det kommer heller ingen skurring om jeg prøver å øke volumet eller lignende.
Takk for all hjelp:D
Ganske banale spm, men et sted må man begynne:
1. Er det lyd fra PCen? Hvis kobler et sett hodetelefoner på utgangen, kommer det lyd i det?
2. Står forsterkeren på riktig kanal (den som samsvarer med inngangen du koblet deg på)?
3. Hbis den står på riktig kanal, men det er ingen lyd, vil du få lyd om du kobler på feks en mp3-spiller istedenfor PCen?
4. Hvis det ikke er lyd fra noen av de kildene, kan du prøve å koble deg på en annen inngan for å se om det er inngangen det er noe gale med?
5. Hvis ingen ting funker, er du sikker på at det er liv i forsterkeren, at den fungerer?
1. Ja, det kommer lyd fra PCen..
2. Jeg har koblet RCA kontaktene til AUX inngangen bak, og inn i den grønne kontakten i pcen.
3. Nei, det kommer ikke lyd dersom jeg kobler til ipod eller lignende.. men det vil vel forutsette at den skal være koblet i riktig kanal også..
4. Ja, jeg har prøvd å sette RCA kontaktene i alle mulige kanaler bak, uten hell.
5. Den funket hos den forje eieren for under en uke siden, men ettersom han kjøpte ny overtokk jeg denne.. Så den skal funke..
Og du har prøvd ulike kilder på forsterkeren mens du kobler i ulike kontakter bak?
Har du prøvd å koble hodetelefoner i forsterkeren (pleier å være uttak for det) og hørt om du har liv da?
Finnes det noen andre knapper på forsterkeren du ikke vet hva er?
Ja, det har jeg..
Satt i hodetelefoner nå, men det ga ingen lyd, bortsett fra klikkelyder ettersom jeg brukte mobiltelefonen..
Nja, kan jo ikke dette så godt, men har fått oppgitt hvordan knappene skal stå.. itilleg til at det står litt på denne siden, men er jo ikke helt sikker på hva alt der er heller..
Endret av zakka993
Blir litt gjetting fra min side men:
Disse nålene som står beskrevet som "peak level meters", beveger de seg når du ha lydkilde på inngangen?
Jeg har vært borti forsterkere fra gammelt av som lot deg ta inn lyd på en kanal for å føre den videre ut på en annen kanal. Det var typsik slike ting som "rec out selector" som lot deg velge hvor lyden skulle gå (feks inn fra platespiller og ut til kasettspiller). Mulig du skal flytte på denne for at lyden skal gå til høyttalere og ikke ut på en annen utgang.
Også "speakers selector" vil jeg tro må stå riktig for å få lyd i høyttalere.
For all del vær sikekr på at volumet ikke er skrudd for høyt opp i tilfelle du plutselig skulle få lyd.
