DIR-655 og åpne port 21
Har en nyinnkjøpt NAS jeg skulle gjerne koblet meg til utenfor hjemmet i forbindelse med en backup rutine.
Nå har det seg slik at jeg har åpnet en rekke andre porter, uten problemer, men port nummer 21 vil av en eller annen grunn ikke la seg åpne.
Har som nevnt i emnetittelen en Dlink DIR-655.
Og en NAS som fungerer FTP internt.
Er det noe spesielt med port 21 som krever at jeg må foreta noe øvrige innstillinger i DLINK DIR-655en ?
Ja logger på med PPPoE.
Nå har jeg til og med oppgradert til nyeste firmware, foruten om beta versjonen.
Det skal jo heller ikke ha noe å si om man internt på nettverket har flere maskiner med FTP port 21 på ? Så lenge jeg portforwarder til akkurat den maskinenen sin interne ip.
EDIT:
.31EUb02
This Firmware should be treated as a BETA Version
DIR-655 Firmware 1.31EUb02 for Hardware Version Ax only
Jeg valgte ikke den, siden det står noe om hardware versjon Ax only, vet ikke helt om jeg oppfyller kravet til akkurat denne
EDIT2:
Altså, når jeg satt DMZ til NASen, så virket det.
Mystisk.
Hva kan forklaringen på dette være ?
Det vil jo nesten forklare at det må være noe merklig som skjer med routeren.
Men dette er jo egentlig ikke noe jeg ønsker, så skulle gjerne kommet problemet til bunns
Endret av Solsviken
Jeg hadde problemer med DIR-635 og aktiv FTP en gang. Dette var på utgående kobling for å sende filer til en webserver.
Kunne ikke bruke active_FTP uten å endre innstillinger av SPI og NAT i brannmuren.
EDIT: Kan det ikke være at du må åpne flere porter for din FTP-server? 20-21 og en høyere portrange er vanlig i aktiv modus. DMZ indikerer kanskje at det er fler porter som må åpnes?
Endret av la7dfa.com
Skulle ikke tro det i følge manualen til NAS serveren, tenkte på det samme som deg, men der snakkes det kun om port 21.
Nå brukte jeg canyouseeme.org til å sjekke akkurat port 21, fikk error når jeg ikke brukte DMZ, og success når jeg bruker DMZ.
Det er vel bare en port som sjekkes fra den siden ?
Dette er rart,
tipper det er noe galt med firmwaren til routeren.
Kan det være routeren gjør noe ekstra beskyttelser for porter under 1000 eller noe ?
Det høres veldig merkelig ut. Kan det være noe som ligger igjen i routerens NV-RAM?
Kan være en ide å prøve en reset av routeren hvertfall. Finner egentlig ikke noen tilsvarende tilfeller på nett i farten heller, så høres ut som det er noe unikt for deg :)
Mere om fullstendig sletting av NV-RAM her:
http://www.dslreports.com/forum/r22315498-...ur-Router-Updat
