Hei. Jeg skal lage et program som spiller av en tone når jeg trykker på en tast. Om jeg må lage lydfilen på forhånd (som mp3, wav eller lignende, for så å få programmet til å spille den av) eller om programmet selv lager tonen (trenger ikke være mer enn en sinustone), går egentlig for det samme, selvom det siste er å foretrekke.
Det jeg lurer på er hvordan man i det hele tatt kan få et program, skrevet i C, til å spille av lyd.
For å få programmert noe lyd i C er du nødt til å jobbe opp mot eksterne API-er. Og det finnes mange av dem. Kommer an på hvilket OS du sitter på så klart.
Geir:
Er ikke OpenAL et ganske tungt API å jobbe opp mot? Trenger absolutt ikke noe som OpenAL for å generere en sinus-tone.
Hvis du sitter på Linux kan du prøve denne koden. Den spiller av A-dur og A-moll skalaen :3
Simpel OSS-kode følger under. Prinsippet for å spille av lyd er stort sett det samme, men du vil kanskje benytte deg av andre funksjoner.
#include <sys/soundcard.h>
#include <math.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
void generate_sine(int fd, char *buffer, int size, int samplerate, int halftone)
  int count;
  for( count = 0; count < size; count++ )
  // Generer en sinusfunksjon med frekvens avhenging av halvtone
  buffer[count] = (int) 0xFF/2*sin(2*3.1415*440*powf(2, (float)halftone/12)*(float)count/(float)samplerate);
  write( fd, buffer, size );
int main()
  int fd = open("/dev/dsp", O_WRONLY, 0);
  // 8-bit
  int format = AFMT_S8;
  ioctl( fd, SNDCTL_DSP_SETFMT, &format );
  // Mono
  int stereo = 0;
  ioctl( fd, SNDCTL_DSP_STEREO, &stereo );
  // 44100 Hz samplerate
  int samplerate = 44100;
  ioctl( fd, SNDCTL_DSP_SPEED, &samplerate );
  // 0.25s med lyd
  char *buffer = malloc ( samplerate/4 );
  // Dur-skala :3
  int halftone_major[8] = {0, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12};
  int halftone_minor[8] = {0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12};
  int count;
  for ( count = 0; count < 8; count++ )
  generate_sine(fd, buffer, samplerate/4, samplerate, halftone_major[count]);
  generate_sine(fd, buffer, samplerate/4, samplerate, halftone_minor[count]);
  close( fd );
  return 0;
Endret av TheMaister
Takk for svar :yes:
TheMaister: Jeg sitter på Linux, men jeg får ikke koden til å fungere. På linjen
får jeg feilen "invalid conversion from 'void*' to 'char*'". Noen forslag?
GeirGrusom: Hvordan er det å lære seg å bruke openAL. Jeg har litt knapt med tid.
Takk for all hjelp!
Yes! Der funka det :D Tusen takk!
Tror ikke jeg bruker C++. Filen heter i hvert fall *.c.
Det at filen slutter på .c betyr bare at filen slutter på .c
Det er compileren du bruker som bestemmer hvilket språk som ligger i filen. GCC skal prøve å gjette på compiler etter filtype, men dersom du tvinger frem bruk av C++ (for eksempel ved å bruke g++) så spiller det ingen rolle hva extension til fila er.
Noe lignende i OpenAL:
#include <AL.H>
#include <ALC.H>
#include <malloc.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define PI 3.1415
void CreateSineWave(short* buffer, int samples, int sample_rate, double frequency, double amplitude)
double sample_increment = (PI * 2) / sample_rate;
double period = 0;
amplitude = amplitude > 1 ? 1 : (amplitude < 0 ? 0 : amplitude);
for(int i = 0; i < samples; i++)
	double sinp = sin(period += sample_increment * frequency) * amplitude;
	short val = (short)(sinp * 32767);
	buffer[i] = val;
int main(int argc, char** argv)
ALCdevice *device = alcOpenDevice(NULL);
ALCcontext* ctx = NULL;
if(device)
	ctx = alcCreateContext(device, NULL);
	alcMakeContextCurrent(ctx);
else
	printf("Failed to open audio device.");
	return 1;
const int sample_rate = 44100;
const int samples = 4 * sample_rate;
short sinewave[samples];	// Lag et fire sekunder langt buffer
CreateSineWave(sinewave, samples, sample_rate, 500, .1);
unsigned int buffer = 0;
unsigned int source = 0;
alGenBuffers(1, &buffer);
alGenSources(1, &source);
alBufferData(buffer, AL_FORMAT_MONO16, sinewave, sizeof(sinewave), sample_rate);
alSourcei(source, AL_BUFFER, buffer);
alSourcePlay(source);
getchar();
alcDestroyContext(ctx);
return 0;
Så det skal ikke så mye til for å gjøre enkle ting. Det er dog ingen innebygget støtte for noen lydformater (på samme måte som det ikke er noen innebygget støtte for bildeformater i OpenGL) men ALC inneholder en funksjon for å laste .WAV filer. Utover det, er det ingen kunst å bruke libvorbisfile for å spille av Ogg Vorbis filer. Det er kanskje mulig å bruke DirectShow på Windows også, men jeg har ikke vært borti DirectShow i C++.
edit: MP3 og Ogg Vorbis er støttet gjennom extensions.
Endret av GeirGrusom
