Asus Eee PC 1201N til Norge/Skandinavia?
Hazno
Spilte av en film (1080p) på litt over 2 timer, ikke koblet til TV, men wifi på. Hadde 36% igjen av batteriet. Lysstyrken på skjermen var bare 50%, men det skal sies at denne skjermen er veldig bra, og jeg har den aldri i nærheten av 100%, selv med lader koblet til.
Det er, etter min mening, en litt merkelig fordeling av partisjonene på denne maskinen. 100GB på Windows-partisjonen og resten på en ekstra partisjon. I tillegg ligger det en skjult "recovery"-partisjon på slutten av disken som tar opp 10GB.
Jeg brukte derfor gparted (fra USB-pinne) og endret størrelsene litt. Trenger ikke 100GB på C-stasjonen. Der vil man i tillegg kunne se den skjulte partisjonen og slette denne om ønskelig, men man bør kanskje da ha tilgang til ekstern CD-ROM, så man kan kjøre recovery fra medfølgende CD.
hei, min gammle notebok nærmer seg slutten å tenkte da at jeg skulle invistere i denne Eee 1201N. men lurer på et par ting angående spilling, er det noen som har testet en del spill. tenker da på litt nyere?
Ta en titt på denne:
takker :) my bad, øya som ikke fulgte godt med her... :p
Hva med harddisk? noe som skal bytte den i sin? tenkte litt på å klemme inn SSD i min.
Vi er vel ikke garantert at Lynx løser WLAN-problemet, med mindre noen har testet det i beta(?)
Tror ikke jeg gidder investere i SSD. Er fornøyd med maskinen slik den er nå, med 2GB mer minne.
lorecaster, høres ut som du har en 1201N, hvordan er batteriet (form)? Stikker den mye ut bak? tenkte å handle en sleeve til min :D
oppgradere til 4 GB minne er noe jeg skal gjøre med det første... :)
Bestilte min fra ps.no i går og allerede på vei til meg, passer fint da jeg reiser på ferie på lørdag :) da er maskina med! :)
Planen min for en 1201n er å få maskinen, formatere, slenge inn Win7 uten bloatware som følger med EEE-en, og bruke den derfra.
Det er veldig viktig for meg at den kan ha muligheten å spille av 720p/1080p mkv-rips ut til TV-en min uten hakk i det hele tatt. Dette fungerer helt ut av boksen, sant? Eller er det sånn at om et halvår når jeg har noen programmer installert vil dette gå til helvete?
Jeg har litt drøye krav skjønner dere ;) Liten, kompakt, litt rask, og spilling av HD. Denne høres jo perfekt ut, men vil være sikker :D
Tusen takk for svar!
Jeg har kjørt 1080p klipp i .mkv format i VLC/ (media spilleren som følger med maskinen) uten at den hakker, jeg har ikke opplevd noen problemer med maskinen min hittil. Så skal egentlig fungere fint det :)
Endret av oiqbal
Batteriet stikker ikke ut i det hele tatt, kanskje 1mm eller 2. Jeg har ikke funnet noen passende sleeve til denne, bortsett fra rooCase som amerikanske Amazon selger. Si fra om du finner en.
Ang Sleeve,
Var ute i går å titta litt her i Stavanger etter en passende sleeve men er usikker enda,
kom over denne på nettsida til Lefdal:
Belkin Sleeve
Men er den stor nok?! :o
Tenkte å stikke bort på lefdal etter jobb i dag(kveld) for å se om den kan være en god kandidat :)
Har sett denne på Netshop også, men det står ikke mål der, så det hadde vært fint om du kan få tak i målene hos Lefdal.
Ang Sleeve,
Belkin Sleeve
måla på sleeven ligger på 31x24x4cm, jeg handla en jeg så ser jeg om den passer i morgen når jeg får min i posten :)
