Jeg vil anbefale deg at du setter deg litt mer inn i hva overklokking går ut på før du begynner.
begynn med standard spenning på cpuen og øk med små mengder mhz om gangen.
mellom hver økning kan du kjøre prime 95 med small ffts mellom hver gang i noen minutter. Du bør også senke multiplyeren på minnet før du begynner, sånn at du er sikker på at det ikke er det som skaper ustabilitet.
Dersom du ser at det kommer en feilmelding i prime 95 kan du øke spenningen litt.
Følg nøye med på temperaturen. Personlig prøver jeg å holde meg under 70 grader.
Når du har kommet til det punktet hvor du ikke kan øke mer pga temperaturen bør du kjøre noen timer med prime 95.
