Trenger hjelp med små elektronikk!
Hallo:)
Eg er ein gutt på snart 14 år, og eg fikk meg eit loddesett til jul :)
Først og fremst!: er det noen som vet om ein NORSK nettside som man kan lære seg ting om småelektronikk (resistor, LED og slik)??
Hvordan finner man ut hva slags resistor man skal bruke til ting??
Hvordan lese fargekodene??
Hva betyr toleranse og sann??
Hvor får eg kjøpt t.d. LED, resistor eller transistor??
venligst svar!
Mvh:
Bubba :)
Først og fremst - lær deg engelsk. Les så mye engelsk som overhodet mulig. Det aller meste av litteratur om emnet er engelskspråklig. Eneste på norsk jeg kan komme på er wikipedia.no.
Det fantes en sticky tråd på forumet her for lenge siden mener jeg å huske. Desverre finner jeg den ikke igjen nå.
[edit]
Prøv å søke på nettet så finner du forhåpentligvis det du er ute etter.
Dette ligger det mye teori bak, og å forklare alt dette vil ta altfor lang tid. Gå heller innom en fagbokhandel og kjøp deg en bok om elektronikk for grunnkurs elektro.
Du trenger ikke kjøpe noe som helst. Gå på dynga og finn deg et brukt TV-apparat, en radio etc. Der finner du det meste av grunnleggende komponenter som du kan tenkes å trenge. Kanskje du kan få noe ut av denne tråden (Vi som digger El-Retur! ..). Lykke til ;) Endret av geir__hk
Skal du øve deg på grunnleggende elektronkk vil jeg vil anbefalle deg å kjøpe nye komponenter istedenfor å leite på dynga. Dette er fordi:
- Komponentene fra dynga er ofte tilpasset kortutlegget, loddet fast og derretter klippet.
- Mange komponenter er ofte ikke merket med navn, dvs du kan ikke hente ut en diodes maksstrøm for å ta et eksempel.
- Gammelt elsøppel kan faktisk hende er kastet av en grunn. Det finnes elektroniske komponenter som kan begynne å lekke veske eller avgi gasser som du ikke ønsker å komme i kontakt med. Det kan også hende at komponenter er skadet/defekte uten at du kan se det (da f. eks elektrostatisk skade ESD) noe som kan gi utallige timer med ergelse over at det ikke virker uten at du, som nybegynner, finner ut hva som er feil.
Forøvrig vil jeg også heller ikke anbefalle å gå til innkjøp av grunnkurs elektro -fagbøker med mindre de er blitt utgitt før "kunnskapsløftet" -reformen. Dagens pensum for grunnkurs er rett og slett latterlig.
Jeg kan derimot anbefalle "Principles of Electric Circuits" av Thomas L. Floyd. Den kan du finne her. Dette er fagliteratur og det står på engelsk, men det er den beste boka jeg har kommet over til nå.
Elfa er en grei side å kjøpe elektroniske komponenter.
-Joney
Endret av Joney
Hallo:)
venligst svar!
Mvh:
Bubba :)
Motstandssett kan du kjøpe på http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=135396765 Her følger det også med et fargekodekart. Og dette er E12 serien med motstandsverdier. LED og kretskort kan du også kjøpe på clasohlson:
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=141532003
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=135396877
Tolleranse er hvor mye f.eks en motstand kan avike fra den opgitte verdien
Du kommer ganske langt med å kunne ohms lov, hva serie og paralellkobling vil si og å kunne de standard prefiksene som brukes i div komponentverdier som milli, mikro, nano, piko (m, u, n, p) og kilo, mega giga terra (K, M, G, T) ihvertfall og for f.eks å regne ut motstanden som må brukes til en LED ved 12 volt må du først vite spenningsfallet over dioden (ofte ca 0,7-1 volt) og hvor mye strømm dioden kan takle (ofte ca 20 mA for små vanelige dioder):
For en diode med spenningsfall på 0,7 volt og 20 mA (milliampere = 10^-3) som skal kobles til 12 v blir motstandsverdien til forkoblingsmotstanden da: R = U / I = (12 - 0,7) / (20 * 10^-3) = 565 ohm også finner man fra E-12 serien hvilken motstand som er nermest (men større slik at det ikke går for mye strømm) og da får man 680 ohm (man kan sikkert bruke 560 ohm uten at lysdioden ryker også men da begynner man å gå utover marginene)
Alle andre komponenter som operasjonsforsterkere, 7-segment display, spenningsregulatorer transistorer og generellt ICer som f.eks NE-555 timerkretser, motordriverkretser, osv. Finner du på https://www1.elfa.se/elfa~no_no/b2b/catalog....do?tab=catalog
Jeg vil annbefale deg å kjøpe en arduino Duemilanove (microkontroller) og et "Kopplingsdäck" i passelig størrelse pluss et ledningssett til dette fra http://www.electrokit.se/ i sverige eller kansje slå til med en arduino mega med en gang fra http://www.sparkfun.com/commerce/product_i...roducts_id=9152
Disse to sidene har en del elektronikk til hobbyprosjekter også og på sparkfun sine sider står det ofte eksempler på hvordan man kan bruke div. komponenter med arduino også (har bare hatt positive erfaringer med å handle med sparkfun så det er trygt å handle derfra).
http://www.arduino.cc/ finner du masser av fine elektronikk eksperimenter til disse med gode beskrivelser for nybegynneren. Og det er ganske enkelt å programmere denne.
Hvis du skal begynne med litt mer lodding så burde du kjøpe et etseagregat så du kan lage egene fine kretskort istdenfor å fomle med "fomlebrett" eller ekserimenteringskort. Et slik agregat er mye billigere på http://www.electrokit.se/ enn på elfa. (koster 476 sek for komplett tank med varmeelement og pumpe på electrokit, også må du kjøpe med etsepulver og blanke kretskort (kobberlaminat eller "Kopparlaminat" på svensk) i tilegg)
Også kan du lage mønsteret på kretskortet slik:
(også er det bare å etse ut kretsen med etseagregat og etsepulver også tørke bort blekket med aceton etterpå og borre hullene og lodde i vei)
Forrøverig er elektronikkdelen av dette forumet her: https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=339
PS:
Med tanke på alderen din så holder det kansje i begynnelsen å koble opp noen lysdioder (LED) med brytere, ol. Også kan du heller gå over til microkontrollere som arduino etterhvert som du får taket på dette. Man kan jo f.eks. lage mye artig og enkelt med NE-555 timerkretsen også. Det er bare å søke på denne på youtube eller google. Denne har de på elfa.se og på databladet til denne finner du hvordan du kan koble den opp kansje med litt hjelp fra foreldre for å forstå det ("astable operation" og "pulse-width modulation" (PWM) er som regel det eneste du trenger å se på)
PS2:
Elfa har også noen nybegynner byggesett hvis du vil ha noe som er litt mer ferdiglagd hvor det bare er å lodde opp etter en bruksanvisning:
http://www1.elfa.se/elfa~no_no/go.jsp?s=no...10000000A0A036A
Endret av flesvik
Enig med Jon der. Den boka kunne du mase foreldrene dine til å kjøpe for deg, og hjelpe deg med engelsken i tillegg :yes:
Rart den ikke er oversatt til flere språk egentlig, burde jo kunne selge godt.
Endret av geir__hk
Ikke rart i det heletatt. Det ikke noe behov for å oversette til norsk når engelsk er et så nødvendig språk når det kommer til teknologi uansett. Du klarer ikke å bygge opp et produkt om du ikke klarer å lese spesifikasjoner på engelsk. Dessuten inneholder teknisk norsk ofte så mange fantasiord at det er mer uforstålig enn originalen.
Ja det var jo det da :roll:
Syntes stort sett at de norske ordene er duplikater av de engelske jeg... :)
Men forholder meg mest til engelsk allikevel når det kommer til fag littratur i elektronikk. Definitivt mest og best lærestoff på engelsk. Ta det som trening, for engelsk kommer du ikke unna er jeg redd....
Begynn med små prosjekter og kjøp deg en prøve plate, en sånn med masse huller i som passer til bena til komponentene, da kan du teste kretsene FØR du lodder dem sammen, noe som alltid er en fordel.... Og en spennings forsyning er også greit å ha. Har selv en spennings forsyning som kostet 45 000,- (som jeg arvet av onkelen til min ex kone, som reparerte fotoapparater) men det holder med en du kjøper på klaes olson, ELFA eller biltema? Elektro matte er også greit å kunne litt av, spesielt ohm lov (U= I * R der U= volt, I = ampere og R= resistansen, motstanden) En annen formel som er grei å vite er P = U * I (Der P er watt. U = P/I og I =P/U)
Den siste formelen er fin når du skal regne ut effekt du trenger i transformatorer, som er bygget etter prinnsippet P-inn = P-ut - tap (Tapet er somregel mindre enn 2% så det er stort sett bare å tenke P-inn = P-ut)
Trenger på en transformator som skal gi ut 300 watt så må du kunne regne den om for å se hvor mye strøm og watt den trekker av strøm nettet også.
FX:
Du vet spenningen på hus nettet, som er 230 volt. Watt vet du, det var 300 watt (den gjelder jo for begge sider av transformatoren!!!) Regne stykkert blir da I = P/U, altså 300/230 som gir en strøm på 1,3 ampere på primær siden av transformatoren.
På sekundær siden av tranformatoren kan du også regne ut maks strømtrekk på samme måte. La oss si at tranformatoren gir ut 12 volt på primær siden, noe som gir: 300/12 = 25 ampere.
Lodd i vei! :)
Men husk at det noenganger er lurt å prøve en krets uten lodding og da er prøve platen et kjempefint hjelpe middel! Til små komponenter vel og merke...
Det er også å få tak i programmet til PC'n for å konstruere og simulere kretser, både for hobby bruk og for profesjonelt bruk, der sist nevnte til og med lager en EBOM (Engineers Bill Of Material, komponent liste på norsk) over hva du trenger til kretsen... Men prisene er også deretter er jeg redd... :) Og emnene du kan lage noe i er enorme!!! Det er bare å velge og vrake, du går aldri tom for ideer i den elektroniske verden.. he he
Noen greie tips på hvor man får tak i 'prøve plate'? Har et breadboard hjemme som nærmer seg pensjonsalderen..
http://www.electrokit.se/ Gå inn på:
Utbildning o lab -> Kopplingsdäck
Eller så har de det på elfa også og der har de et bedre utvalg, men de har en del høyere priser:
Endret av flesvik
