Proxor Skrevet 16. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2010 Hei, eg har ein slik mobil bredband usb sak som eg bruker nå fordi hovedinternetten er nede, kan eg gjøre så 2 maskiner får bruke dette samtidi? fks med ein kabel fra mi maskin til den andre? så vil den og komme seg på nett? Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 16. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2010 hvis du har netcom blir det ganske enkelt å dele internett fra windows. eneste du trenger å gjøre er å kjøre nettverks veiviser i windows å velge hvilke egenskaper du skal ha. jeg har opplevd mere problemer med telenor programvaren siden den faktisk tar over mange windows innstillinger. spessielt om du skal dele via wlan. når ikke noe annet funker kan du dele internett via proxy. f.eks. privoxy. Lenke til kommentar
Proxor Skrevet 16. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. januar 2010 ok har telenor, skal se på det etterpå Lenke til kommentar
Proxor Skrevet 16. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. januar 2010 Eg vet ikke helt va eg skal gjøre etter eg har kobla netverskabel mellom maskinene, ho har win vista, eg har win7, Det er mi win7 maskin usb modemet er kobla til. viss du kan gi ein liten veiledning eg kan følge hadde det vert fint:) eg kan endel data ellers men dette har eg ikke vert så mye borti. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 16. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2010 maskiner kan kun kobles rett til hverandre med en kryssa nettverkskabel. om du har brukt en "ukryssa" nettverkskabel vill ikke nettverket fungere som det skal. i kontrollpanel finner du riktig sted om du søker network , så velger du "set up connection or network" Lenke til kommentar
Proxor Skrevet 16. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. januar 2010 ah ok, tenkte ikke på at eg trengte kryssa nettverskabel. det har eg ikke så da får det bare ver.. Lenke til kommentar
Proxor Skrevet 16. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. januar 2010 en ting til, når dem måndelige 5gb er oppbrukt hvilken hastighet er det snakk om etter det? Lenke til kommentar
abrj Skrevet 16. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2010 Du kan benytte deg av denne routeren: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=104414969 Den funker med Telenor, Netcom, ICE osv Lenke til kommentar
Proxor Skrevet 16. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. januar 2010 oki da vet eg det til senere, men dette vil uansett ikke bli brukt til hovednett, har vandeli adsl linje med router utenom som forhåpentligvis blir fixa igjen på mandag, er bare frem til da eg bruker dette mobile bredbande, kjøpte det idag egentlig først og fremst fordi eg ville ikke vere uten nett i helga hehe..men så er jo det greit og ha til senere og, om eg skal på tur med laptop eller noe sånt.. Lenke til kommentar
valentino Skrevet 16. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2010 maskiner kan kun kobles rett til hverandre med en kryssa nettverkskabel. om du har brukt en "ukryssa" nettverkskabel vill ikke nettverket fungere som det skal. i kontrollpanel finner du riktig sted om du søker network , så velger du "set up connection or network" Jeg har også trodd dette i mange år og sett teoretiske forklaringer på hvorfor det ikke skal fungere. De siste par årene har jeg derimot brukt vanlige TP kabler for å koble maskiner direkte opp mot hverandre og jeg har fått full hastighet i forhold til hva nettverkskortene er beregnet for. Mitt råd er å bare prøve dersom man ønsker å koble to maskiner opp mot hverandre, funker det så funker det, og funker det ikke så har du ikke kastet bort mer enn 5 minutter uansett. Husk bare å sett manuell IP og subnet på begge maskinene slik at de finner hverandre. Regner egentlig med trådstarter kan dette, men sier det for sikkerhets skyld. Lenke til kommentar
Kongolaf Skrevet 17. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2010 Har du windows 7 er det bare og høyreklikke på koblinga og velge ICS, og om du vil dele koblinga igjennom trådløs netverkskobling eller lokal (kabel). Lenke til kommentar
OV-103 Skrevet 17. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2010 maskiner kan kun kobles rett til hverandre med en kryssa nettverkskabel. om du har brukt en "ukryssa" nettverkskabel vill ikke nettverket fungere som det skal. i kontrollpanel finner du riktig sted om du søker network , så velger du "set up connection or network" Jeg har også trodd dette i mange år og sett teoretiske forklaringer på hvorfor det ikke skal fungere. De siste par årene har jeg derimot brukt vanlige TP kabler for å koble maskiner direkte opp mot hverandre og jeg har fått full hastighet i forhold til hva nettverkskortene er beregnet for. Mitt råd er å bare prøve dersom man ønsker å koble to maskiner opp mot hverandre, funker det så funker det, og funker det ikke så har du ikke kastet bort mer enn 5 minutter uansett. Husk bare å sett manuell IP og subnet på begge maskinene slik at de finner hverandre. Regner egentlig med trådstarter kan dette, men sier det for sikkerhets skyld. Gigabit nettverkskort oppdager dette automatisk og "krysser internt". Derfor stemmer det ikke lenger at du trenger kryssa kabel mellom to maskiner. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 17. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2010 viste jeg ikke =) er dette standard på alle gigabit kort? Lenke til kommentar
leftbrain Skrevet 17. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2010 Auto MDI/MDI-X eller "autokryssing" er en del av _standarden_ 802.3ab/ 1000BASE-T, men det er ikke _obligatorisk_ å implementere den. Men de fleste produsenter har vel gjort det. Et HP-patent btw http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/iplicensing/automdix.html Lenke til kommentar
OV-103 Skrevet 17. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2010 Auto MDI/MDI-X eller "autokryssing" er en del av _standarden_ 802.3ab/ 1000BASE-T, men det er ikke _obligatorisk_ å implementere den. Men de fleste produsenter har vel gjort det. Et HP-patent btw http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/iplicensing/automdix.html Tror de fleste har gjort det ja. Jeg har ihvertfall aldri sett noen kort som ikke gjør det. Tydeligvis så var det et par stykker i HP som skapte funksjonen fordi en av dem ble lei av å lete etter kryssa kabler Lenke til kommentar
