PSP: Fjerne fil etter oppdatering
Beritaron
Da oppdateringen har av en eller annen grunn blitt lastet ned til PSPen og ikke minnebrikken, så tror jeg ikke det vil ha noe for seg.
Har tatt ut minnebrikken og prøvde å gjøre en formatering for å se om man kunne få noen valg på PSPen også, men overraskende (ironisk) nok fungerte det dårlig. Jeg har også sett etter en eller annen mulighet for å stille PSPen tilbake til slik den var når den ble kjøpt, det eneste jeg fant her var en måte å stille tilbake alle systeminstillinger (som ikke fjernet oppdateringen).
Hmm. Har du prøvd å bruke gå inn på PSP via pc-en din, og se etter opptateringa?
Jeg har ikke prøvd det ut, men kanskje det funker.
Hvorfor fjerne den? Hvis du prøver å gå tilbake til den fw-en som var når du kjøpte PSPen går ikke det ved en formatering :)
Det gjør jo ikke noe å ha den der, men utrolig irriterende å forbi den hver eneste gang jeg skal til spill jeg har lastet ned ... eller, det er ikke det som er mest irriterende. Det som er mest irriterende er at det ikke ser ut til at det går ann å slette denne. har fw6.20, og denne filen er til 3.51. Har ligget der en stund for å si det sånn.
Oppdateringer legger seg vel på PSPen, så er klar over det. Det jeg lurte på var om det går ann å resette hele maskinen (ikke minnebrikken) til slik den var da jeg kjøpte den, så laster jeg heller ned oppdateringene på nytt om det skal være så vanskelig å få fjernet denne.
Tror nok han mener den filen man installerer firmwaren med.
Det stemmer ja.
Endret av tamarin
Det der kommer også opp på noen spill. Står det noen spill i PSP-en?
Ser man det ja ...
PSPen har ligget en god stund til jeg den frem for litt siden. Etter det har jeg kun spilt spill jeg har lastet ned eller det som stod i. Så det betyr at spill noen ganger kommer med softwareoppdateringer til PSP om det f.eks er nødvendig for å spille et spill man har kjøpt?
Var akkurat på vei til å slette alt på PSP, som om det hadde hatt noe for seg uansett :p
Takker!
Men det får du ikke gjort. Har du ikke lest det som står når du oppdaterer? "PSP-en kan ikke gå tilbake til tidligere firmwarer når du oppdaterer" eller liknende.
Edit: Hvis den forsvant når du tok ut spillet er nok problemet løst :)
Endret av Kris
Gjorde ikke regning med at det hadde funket helt uten videre, men tenkte at det måtte være en eller annen smaring som hadde lagt ut en oppskrift på hvordan dette kan gjøres på internett. Å lese igjennom det som står når jeg oppdaterer gjør jeg selvfølgelig hver gang :whistle:
