Spørsmål anngående en Nettverkstester.
Heisann, saken er at jeg sitter med ganske mange TP kabler hjemme etter noen år med lan partys. Så fant jeg en "Nettverkstester" på clas ohlson, tenkte at med en sånn sak så burde det være rimelig lettere å få testet ut alle tp kablene som jeg har.
Å det jeg lurer på er om noen har brukt en slik "Nettverkstester" tester før?? hvordan fungerer dem? Å er en slik tester noe effektiv?
Eventuelt noen tips på en Nettverkstester som er å anbefale ?? :)
MvH Elverum
den er enkel og grei. Testeren består av 2 deler, en for hver ende av kabelen. Så tester den en og en av lederne ved å sende pulser ut sekvensielt. Dersom kabelen er koblet riktig vil du få blink i samme rekkefølge på andre enden.
Det er den enkle, og mest vanlige typen. I tillegg varierer de noe i utførelse. Del nummer to som skal terminere kabelen kan enten bestå av 9 lys(1 lys for hver leder + 1 for skjerming) eller den inneholder litt elektronikk som gjør at du kan se resultatet på hovedenheten. Noen kan også begge deler. Hva du foretrekker må du avgjøre.
I tillegg er det kabeltestere med følgende funksjoner i tillegg:
- Indikasjon om kabelen er krysset eller ikke.
- Tonegenerator(ofte må du kjøpe en signalsøker i tillegg. Genialt for å finne 1 av 50 kabler for eks, eller i vegg).
Så kommer de veldig avanserte kabeltesterene til slutt(dyre, et par tusen++):
- Ca total lengde på kabelen.
- Lengde til evnt brudd og hvilken leder som er brutt.
- Kvalitetssjekk(sjekker at rett par er brukt mot hverandre og motstanden).
- Trafikkgenerator(filoverføring, VoIP osv for å sjekke kvaliteten).
Og så har vi nettverkstestere. Skiller seg ut med at de er som oftest små datamaskiner(Fluke sin ligger vel på 10k+):
- Sjekk av tjenester på nettverket(BOOTP, TFTP, DHCP, DNS, PING).
- Visning av trafikkbruk(om den kobles i serie med annet utstyr).
- Visning av trafikk på nettverket(all trafikk som kommer på kabelen).
- Generering av diverse pakker(magic packet for WOL for eks).
- Sjekk av internettkvalitet/kontakt.
Om du jobber mye med nettverk og nettverkskabler så vil eg absolutt anbefale å kjøpe en middels dyr kabeltester. Kvaliteten på disse er ofte en del høyere en de billige.
  • 3 uker senere...
