Regler ved møtende trafikk i feil fil?
Chivas
Hadde en litt lei situasjon idag som fort kunne endt ille. Greit å få vite hvilke regler som gjelder tilfelle neste gang ;)
Jeg skulle svinge inn på en vei som ikke er forkjørsvei, og trafikk fra venstre har vikeplikt for meg. Vel, jeg så etter trafikk fra venstre og tenke egentlig ikke veldig mye på kjøreretningen i den fila jeg svingte inn på. Idet jeg skal til å svinge inn på veien, oppdager jeg en "tulling" som driver med forbikjøring, og dermed har retning rett mot fronten min. Jeg fikk heldigvis stoppet kjapt slik at jeg stod halvveis ut i veien, og kunne bare sitte å se på om han som kom imot ville treffe meg eller ikke. Han passerte meg med ca. 2cm klaring, og jeg kunne puste lettet ut :)
Så, hva sier egentlig trafikkreglene her? Hvem ville fått skylden egentlig?
Hadde veien jeg svingte inn på vært forkjørsvei, ville nok skylden blitt min, men hvordan stiller det seg i denne situasjonen?
Dette skjedde i 50-sone tettbebygd strøk, hvis det har noe å si.
Det spørs hva du kjører inn fra. Dersom det er et vanlig veikryss uten at det er skiltet vikeplikt for noen, så er det forbudt å kjøre forbi der. Dersom du kjører inn på vei fra noe som gir deg "vikeplikt for kryssende trafikk i begge retninger", som da er parkeringsområder, bensinstasjoner, gang- og sykkelveier og lignende så har du vikeplikt for trafikk i begge retninger i begge kjørefelt uavhengig av retning og kjørefelt trafikken befinner seg i.
Veit ikke om det var tid til det, men hvis jeg hadde vært deg ville jeg prøvd å rygge raskt tilbake igjen... Er også lurt å se seg for uansett situasjon selvom du egentlig har loven på din side, hjelper lite hvis det skulle gå riktig galt..
Du har rett i begge punkter: I ditt tilfelle foretok den som kjørte forbi en ulovlig fobikjøring og han hadde fått skylden. Hadde det derimot vært en forkjørsvei hadde forbikjøringen vært lovlig (men likevel dum) og du hadde fått skylden fordi du ikke viket for biler fra både høyre og venstre side.
Se http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19860321-0747-0.htm for hele trafikkregler-forskriften, paragraf 12 dekker forbikjøring:
§ 12. Forbikjøring
1. Forbikjøring skal skje til venstre. Likevel skal følgende gjelde:
a) Når forankjørende svinger til venstre eller tydelig forbereder slik sving, skal forbikjøring skje til høyre.
b) Forbikjøring av forankjørende eller stillestående sporvogn kan foregå til høyre.
c) Er trafikken så tett at kjøretøyene opptar alle kjørefelt i kjøreretningen og kjøres med en fart som er bestemt av kjøretøyet foran, kan kjøretøy i ett felt kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.
d) Kjørende i kjørefelt som er forbeholdt bestemte trafikanter, kan kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.
2. Før forbikjøring skal kjørende forvisse seg om at
a) vegen er fri for hinder på tilstrekkelig lang strekning framover,
b) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring,
c) ingen bakenforkjørende har begynt å kjøre forbi ham,
d) det åpenbart lar seg gjøre å komme inn i trafikkstrømmen igjen uten å forstyrre den.
3. Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet uten å volde fare for eller hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte.
4. Når noen vil kjøre forbi til venstre, skal forankjørende holde så langt til høyre som mulig, og ikke øke farten. Når kjøretøyet beveger seg sakte eller tar stor plass, og vegen er uoversiktlig eller har motgående trafikk, skal føreren om nødvendig vike til høyre og sette ned farten eller stanse.
5. Forbikjøring er forbudt like foran eller i vegkryss. Dette gjelder ikke
a) på kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen,
b) ved forbikjøring til høyre fordi forankjørende svinger til venstre eller tydelig forbereder slik sving,
c) når trafikken i krysset reguleres av trafikklyssignal eller politi,
d) når trafikken på kryssende veg er pålagt vikeplikt ved offentlig trafikkskilt.
Forbikjøring er forbudt der sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte. Unntatt er forbikjøring i kjørefelt der motgående trafikk ikke er tillatt.
Bestemmelsene i dette nummer gjelder så langt de passer også ved forbikjøring av sporvogn. De gjelder ikke ved forbikjøring av tohjulskjøretøy som er plassert til høyre i kjørefeltet.
6. Kjørende som nærmer seg gangfelt, må ikke kjøre forbi kjøretøy eller sporvogn som hindrer noen del av sikten til gangfeltet.
Endret av what_no2000
