toretang5 Skrevet 15. januar 2010 Del Skrevet 15. januar 2010 Hei. Jeg har en Touran TDI, Diesel, 134 el 136 hester, 2004 modell. Den har 6 gir. Er det en myte at hvis man kjører på lavt gir mye, så blir bilen "treg"? Hvis jeg kjører slik som jeg er vant til fra min gamle bil (som kun hadde 4 gir), d.v.s mest i 3. og 4., så bruker Touranen fra 0.7 til 0.94 på en mil. Hvis jeg derimot bevisst kjører mye i 5. og 6., så kan jeg få den ned i 0.54 på milen. ...så det blir jo billigere, men blir den da "tregere"... Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 15. januar 2010 Del Skrevet 15. januar 2010 Om du alltid har på høyt gir og lave turtall vil det sote i sylindrene, og du vil daukjøre motoren. Derimot er dette ingenting som kommer av å bruke alle girene, vi snakker om konstant bestemorkjøring for å få til dette. Lenke til kommentar
rublings Skrevet 15. januar 2010 Del Skrevet 15. januar 2010 Soten det er snakk om her legger seg rundt om, bl.a i eksosanlegget ditt. Dette vil sørge for en dauere bil ja. Det er dog ikke verre enn å tyne motoren skikkelig på turtall noen ganger slik at all soten forsvinner ut eksosanlegget og vips, bilen er optimal igjen. Lenke til kommentar
spøkelse Skrevet 15. januar 2010 Del Skrevet 15. januar 2010 Har ikke hørt at dette skal være aktuelt for noe annet enn totakters bensinmotor (som går på oljeblandet bensin). Lenke til kommentar
Kvikksølv Skrevet 15. januar 2010 Del Skrevet 15. januar 2010 Det er da bedre å ha en "dau" bil enn å ikke ha bil i det hele tatt? Dersom man hele tiden kjører på høyrere turtall enn nødvendig slites også bilen unødvendig. Høyere turtall = mer slitasje. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 15. januar 2010 Del Skrevet 15. januar 2010 Det er da bedre å ha en "dau" bil enn å ikke ha bil i det hele tatt? Dersom man hele tiden kjører på høyrere turtall enn nødvendig slites også bilen unødvendig. Høyere turtall = mer slitasje. Nå er vel ikke turtall en dreper på en varm motor heller. Jeg tror vel generelt vi kan si: Bruk bilen din! Ikke vær redd for alt mulig, bare bruk clutchen på en god måte, og ikke rus motoren for mye de første 10-15 minuttene etter start, så klarer den seg nok helt fint. Samt oljeskifte+service jevnlig osv. Lenke til kommentar
>Jonas< Skrevet 15. januar 2010 Del Skrevet 15. januar 2010 Har ikke hørt at dette skal være aktuelt for noe annet enn totakters bensinmotor (som går på oljeblandet bensin). Med dieselbiler med partikkelfilter tetter man igjen, og i verste fall ødelegger partikklfilteret om man ikke oppnår nok turtall. Om det er sant veit jeg ikke, men jeg har hørt at en motor som konstant har blitt kjørt på lavt turtall, for så å bli kjørt mye på høyt turtall, kan få utslitte stempelringer og dermed miste kompresjon. Det fordi metallet utvider seg gradvis ørlite grann, og hvis man da øker turtallet en del vil da stemperingene få nok juling til at man kan miste kompresjon. Ellers er det vel ikke helt usunt å få "blåst reint systemet" som det kalles. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 16. januar 2010 Del Skrevet 16. januar 2010 Partikkelfilteret i min bil klagde etter ca. 1000km kjøring (helt ny bil).. ble for lite turtall i rundt -10 grader til at det klarte å rense seg. Hadde kjørt den hele tiden under 2500rpm pga det sto i manualen til bilen at den aldri måtte over det turtallet de første 1600km, og mesteparten under 2000rpm.. Det løste seg opp ved å kjøre en lengre streking i 80 i 4. gir, altså 2500rpm. Man ødelegger nok ikke filteret med mindre man lar være å gjøre noe når det begynner å lyse feilmelding i panelet. Lenke til kommentar
405Mi16 Skrevet 16. januar 2010 Del Skrevet 16. januar 2010 Høyere turtall = mer slitasje. Den vil jeg ha en kilde på! Lenke til kommentar
Kvikksølv Skrevet 16. januar 2010 Del Skrevet 16. januar 2010 (endret) Det skal vel la seg gjøre men jeg anser ikke det som nødvendig, da dette er en selvfølge. Så du pleier å kjøre med 3-4k rpm på landeveien selv om du kan ligge med ca 2k med høyere gir? Mon tro hvorfor nyere biler har 6 gir og ikke 4 eller 5 som var vanlig før... hvis du absolutt må ha kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Bensinmotor "På høyt turtall blir tregheten i stemplene et problem, og fører til stor slitasje på motordelene. " Dette er riktignok for bensinmotorer, men antar at det samme gjelder for dieselmotorer. Endret 16. januar 2010 av Cheap Lenke til kommentar
405Mi16 Skrevet 16. januar 2010 Del Skrevet 16. januar 2010 Wikipedia er jo ikke noe godkjent kilde. Grunnen til at det er fler gir er for å muligjøre god akselerasjon, god fart, mindre støy, bedre drivstoff økonomi osv gjennom å velge mellom mer utvekslinger. Lenke til kommentar
Effectiv Skrevet 18. januar 2010 Del Skrevet 18. januar 2010 Vil ikke tro at høyt turtall på en god og varm bil med skikkelig olje tar noen store skader av dette. Har selv på kvalitetsolje og bytter olje hver 7500-10 000 samt filter hver gang, og har da enda ikke rast motoren Tviler sterkt på at turtall skader motoren så lenge alt er varmt og godt. På kald motor derimot, der er jeg aldri over 2500 rpm før etter minst 15 minutter! Vel og merke såvidt jeg har fått opplyst så har det ikke like store konsekvenser på nyere motorer da de er laget i alu og har mindre forskjeller i klaringer på kald og varm motor og dermed mindre sjanse for slitasje. Lenke til kommentar
