Becks69 Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Hei Har nettopp kjøpt meg tv til soverommet og har en digital tuner i stua. Lurte på om det er noen muligheter for å "splitte" slik at jeg får signalet til soverommet uten å kjøpe en til dekoder? (de er for dyre) Husker noen som på de gamle analoge dekoderene som la en kabel fra dekoder til tv, men da måtte du se på det samme programmet på begge tv'ene. Er dette fortsatt mulig, hvilken type kabel? Lenke til kommentar
svinZ Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 du må ha et dual haud på parabolen (den lille boksen) det vil me andre ord sei at du må ha to ledninger fra parabolen og ein tuner på stua og ein på soverommet. :o det finst sikkert fleire løysninga. du kan no stikke på elkjøp eller en lignende butikk å snakke med dei om det har nokon godt forslag Lenke til kommentar
Junta Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Før var tunerne analoge. Da kunne man splitte signalet med en vanlig coax kabel. Nå som det er digitalt må du ha 1 stk. tuner for hver tv. Eventuelt laaange scartkabler. :smile: Lenke til kommentar
D.Barry Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Har en digital tuner med både scart og coax, bruker scart til tv nr.1 og coax til tv nr.2, viser samme kanal. Lenke til kommentar
Junta Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Sitat Har en digital tuner med både scart og coax, bruker scart til tv nr.1 og coax til tv nr.2, viser samme kanal. Hvilken tuner? Nysgjerrig. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Jeg har "voldtatt" min tuner med det meste av signalfordeling. Kjører Scartutgang 1 til hoved TV. Scartutgang 2 til VCR. På denne har jeg en forgrener og en trådløs TV sender (Se elkjøp) som er koblet til TV nr. 2 Denne kan jeg bruke fjernkontrollen på, slik at jeg har full kontroll fra rommet hvor mottageren står. Scartutgang 3 går til en analog tuner. Denne tuneren er forøvrig tilkoblet til LNB loop-through. Så har man en analog UHF utgang. Det er denne som er billigst å bruke, hvis din tuner har det? Til denne har jeg strekt ut vanlig Coax som jeg også har koblet til TV nr. 2. Like god bildekvalitet som på den trådløse senderen. Felles for alt dette, og ALLE andre løsninger med 1 tuner, er at du kun kan se på 1 kanal om gangen. Står tuneren i stua på Discovery, så står står den på Discovery i resten av huset også. Skal du har 2 tunere (som du ikke skal) og kunne bruke disse uavhengig av hverandre, så må du ha twinhode som nevnt lenger opp. Det finnes også noen få tunere på markedet med "2 tunere" innebygget, men de er dyre, og du må likevel ha et twinhode. Lenke til kommentar
Becks69 Skrevet 2. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2003 ok, skal studere den nærmere i kveld så får vi se. Takk for gode svar.. Lenke til kommentar
orodreth Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Jeg har "voldtatt" min tuner med det meste av signalfordeling. jeg kondolerer Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. juni 2003 Del Skrevet 2. juni 2003 Sitat Før var tunerne analoge. Da kunne man splitte signalet med en vanlig coax kabel. Nå som det er digitalt må du ha 1 stk. tuner for hver tv. Det var da en merkelig påstand. Analog eller digitalt, signalet inn og ut av tuneren er akkurat det samme. Hvis du tenker på å splitte antennesignalet så må du ha 2 tunere. Splitter du videosignalet så får du samme bildet. Men det er sikkert forskjell på dekodere hvilken type utgang(er) de har (kompositt, SVideo, RGB). Lenke til kommentar
Snurre Sprett Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 to tunere = to kort = to abonnement Lenke til kommentar
Becks69 Skrevet 16. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2003 Hm... blir ikke klok av dere. Men, har et annet spørsmål, angående dreambox tuneren som er på markedet nå (dreambox.no) Den skal være linux på og kobles til nettverket hjemme. Vil det da si: Tuner -> Nettverk -> alle datamaskinene -> TV UT -> Mange TV'er? eller? forresten, er det noen som har dreambox og er det så lett å hacke kanaler som det virker til? Lenke til kommentar
