[Løst]Golf III stopper i kulden
Hei, har en Golf III 1995 modell, 1.8 bensin (forgasser) som starter greit i minus 33, selv uten motorvarmer. MEN... i natt sluttet motoren plutselig å dra. Det var vel minus 25 ute og jeg hadde kjørt i ca. 40 minutter. Gled inn på en busslomme og gjorde et nytt startforsøk: Antydning til tenning. Sikkert siste rest med bensin i forgasseren som tente motoren et øyeblikk. Flere forsøk, men ingen tegn til å ville starte.
Så det ser ut til at bilen ikke får bensin. Bensinpumpa går, hører jeg, og den er dessuten skiftet nylig. Noen som har peiling på hva dette kan være? Kan det være det store bensinfilteret som sitter ved bakakselen? Eller kan det være ventilen som stenger/åpner for bensin i motorrommet?
Forslag mottas med takk!
Kan være forgasserising. Sjekk at forvarming virker.
Har en mistanke om dette selv også. Men fikk ikke start etter å ha stått parkert i 30 minutter. Nå skal det nevnes at det var 25 minus. Skal sjekkes! Takk så lenge!
Prøv å bytte bensinfilter. Er det mye dritt der blir alt verre i kulden.
En god ide! Har nok ikke vært skiftet tidligere, og bilen har gått 240.000 km.
Skal etterprøves! Takk for svar!
hvis luftinga i tanklokket fryser, stopper bilen (vakuum i tanken)
noen golfer har 2 bensinpumper.. en inni og en utenfor tanken...
Også et godt forslag. Men dette tenkte jeg på - og åpnet lokket umiddelbart etter stans. Ingen sug eller vakum kunne høres.
Hvor står i såfall den andre bensinpumpen? Den som ikke er over tanken?
Kikket i motorrommet, men fant bare en magnetventil som stenger for drivstoffet uten strøm, av interesse.
STATUS: i går varmet jeg opp bakre drivstoff-filter i tre timer mens batteriet ble oppladet på nytt. Fortsatt er motoren død. I dag skal jeg bevege meg videre mot motorrommet og se litt på forgasser og om det eventuelt er noe feil med magnetventilen på bensinrøret i motorrommet.
Saken er løst:
Magnetventil i orden. Jeg nevnte jo at det nylig var byttet drivstoffpumpe på bilen. Det viste seg av verkstedet ikke hadde kalibrert tankmåler-instrumentet. Nåla viste over halv tank, men TANKEN VAR TOM!
Bilen startet momentant da den fikk 4 liter bensin.
SÅ her er det viktig for andre som bytter drivstoffpumpe å sjekke at tankmåleren er korrekt etterpå. Jeg kjørte 700 km på 50 liter bensin. Så ble det stopp.
Takk for all hjelp uansett! Setter pris på det!
  • 3 uker senere...
