Fjernet
Der står det Ekstern Til: , Fra:, Intern Til, Fra:, Intern IP:
Ekstern til/fra = eksterne porter du vil åpne. F.eks. om du vil åpne for en web-server, skriver du 80 i til-feltet, og 80 i fra-feltet. Altså, fra 80 til 80 (siden du bare vil ha port 80). Vil du åpne flere porter, kan du fylle inn forskjellige tall i til/fra-feltene, f.eks. 80 i til-feltet, og 100 i fra-feltet (du åpner da port 80 til og med 100).
Intern til/fra = interne porter som tjenesten lytter på. Dersom du f.eks. har en web-server, som svarer på port 1234, men vil sleppe å skrive http://minserver.com:1234/, så fyller du inn 80 i ekstern til/fra-feltene, mens i intern til/fra-feltene skriver du 1234. Port 80 eksternt, vil da bli videresendt til port 1234 internt (hvor web-serveren lytter).
Inter IP = Den interne IP-adressen til maskinen du vil åpne porten mot.
Fikk PM av OP, men velger å svare her, dersom andre kommer over tråden ved en senere anledning.
Altså, jeg skal åpne port 80-82. Da skal jeg altså skrive fra:80 til:82 på ekstern ikke sant?
Ja, om det er den porten du vil at folk utenfra skal bruke for å koble til.
Hva skal jeg skrive på intern? 80-82 der og eller?
Det spørs hvilken port(er) tjenesten du vil åpne for bruker.
Intern IP, hvordan finner jeg det? CMD/Ipconfig? Er det Ipv4 adressen eller gateway?
CMD -> ipconfig. IPv4-adressen er den du skal bruke.
Teorien bak portforward er hvilken port du vil åpne internt, og hvilken port du vil at eksterne brukere skal benytte seg av. La oss si at du har en maskin, med intern IP 192.168.0.2. Denne kjører en webserver, og lytter på port 8080. Din eksterne IP er 80.20.30.40. Du ønsker at venner og kompiser må bruke en uvanlig port for å komme inn på webserveren - la oss si port 9542.
For å komme inn på webserveren internt, skriver man http://192.168.0.2:8080/. Dersom vennene dine skal komme seg på, vil du at de skal skrive http://80.20.30.40:9542/.
For å oppnå dette, må feltene fylles ut på denne måten;
Ekstern Fra: 9542
Ekstern Til: 9542
Intern Fra: 8080
Intern Til: 8080
Intern IP: 192.168.0.2
Endret av jocke
