Robban0 Skrevet 15. januar 2010 Del Skrevet 15. januar 2010 (endret) Ja da har jeg lagt inn ubuntu 9.10 på laptopen min og er sånn passe fornøyd med at jeg gjore det. problem nr 1 er som følger: Sliter med overoppheting etter installeringen, problemet er at viften ikke går og pcen blir varm og slår seg av, når jeg starter den opp igjen går viftene for fulle mugger hele tiden. Problem nr 2 er at pcen av og til er utrolig treg, vet at den blir treg når den er varm, men når viftene går så er det ikke varmen den sliter med. Håper på noen knallgode tips nå Jeg er kjempefersk med linux og kan stort sett ingenting, hær må det inn med t-skje:P Endret 15. januar 2010 av Robban0 Lenke til kommentar
tingo Skrevet 15. januar 2010 Del Skrevet 15. januar 2010 (endret) Du kan jo begynne med å fortelle hvilken PC du har; bærbar / stasjonær, produsent, type og modell. Overoppheting kan tyde på at det er problemer i forhold til ACPI, som blant annet styrer cpu hastighet / ytelse og vifter. Ditt problem nr 2 kan skyldes det samme; hvis cpu'en blir så varm at det er fare for overoppheting så vil ytelsen bli skrudd ned i et forsøk på begrense effektforbruket. Endret 15. januar 2010 av tingo Lenke til kommentar
Robban0 Skrevet 15. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2010 Du kan jo begynne med å fortelle hvilken PC du har; bærbar / stasjonær, produsent, type og modell. Overoppheting kan tyde på at det er problemer i forhold til ACPI, som blant annet styrer cpu hastighet / ytelse og vifter. Ditt problem nr 2 kan skyldes det samme; hvis cpu'en blir så varm at det er fare for overoppheting så vil ytelsen bli skrudd ned i et forsøk på begrense effektforbruket. Glemte vist det i farten:P Det er en bærbar Acer Aspire 7720z.. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 16. januar 2010 Del Skrevet 16. januar 2010 (endret) OK, får du noen fornuftig ut når du beuker kommandoene acpi -t og acpi -V i et shell (en terminal)? Hos meg ser det slik ut (jeg har en Acer Aspire 5672): tingo@kg-home:~$ acpi -t Thermal 0: ok, 57.0 degrees C og tingo@kg-home:~$ acpi -V Battery 0: Full, 100% Battery 0: design capacity 4800 mAh, last full capacity 1192 mAh = 24% Adapter 0: on-line Thermal 0: ok, 57.0 degrees C Thermal 0: trip point 0 switches to mode critical at temperature 97.0 degrees C Thermal 0: trip point 1 switches to mode passive at temperature 93.0 degrees C Cooling 0: Processor 0 of 10 Cooling 1: Processor 0 of 10 Hva får du? Hmm, det ser ut som om laptop'en din er støttet av aceracpi, kanskje det hjelper. Ok, bederst på denne siden har de en workaround for laptop'en din: Aspire 7720z. Endret 16. januar 2010 av tingo Lenke til kommentar
Robban0 Skrevet 19. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2010 OK, får du noen fornuftig ut når du beuker kommandoene acpi -t og acpi -V i et shell (en terminal)?Hos meg ser det slik ut (jeg har en Acer Aspire 5672): tingo@kg-home:~$ acpi -t Thermal 0: ok, 57.0 degrees C og tingo@kg-home:~$ acpi -V Battery 0: Full, 100% Battery 0: design capacity 4800 mAh, last full capacity 1192 mAh = 24% Adapter 0: on-line Thermal 0: ok, 57.0 degrees C Thermal 0: trip point 0 switches to mode critical at temperature 97.0 degrees C Thermal 0: trip point 1 switches to mode passive at temperature 93.0 degrees C Cooling 0: Processor 0 of 10 Cooling 1: Processor 0 of 10 Hva får du? Hmm, det ser ut som om laptop'en din er støttet av aceracpi, kanskje det hjelper. Ok, bederst på denne siden har de en workaround for laptop'en din: Aspire 7720z. jan@jan-robert:~$ acpi -t Thermal 0: ok, 0.0 degrees C jan@jan-robert:~$ ^C jan@jan-robert:~$ jan@jan-robert:~$ acpi -V Battery 0: Charging, 95%, charging at zero rate - will never fully charge. Battery 0: design capacity 4000 mAh, last full capacity 3079 mAh = 76% Adapter 0: on-line Thermal 0: ok, 0.0 degrees C Thermal 0: trip point 0 switches to mode critical at temperature 110.0 degrees C Cooling 0: LCD 0 of 9 Cooling 1: Processor 0 of 10 Cooling 2: Processor 0 of 10 jan@jan-robert:~$ Nå går ikke viften og den er glovarm, sikkert like før den slår seg av. Men når viften går så får jeg opp cpu temp. Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 20. januar 2010 Del Skrevet 20. januar 2010 Hmmmmmmmmmm, hva får du vis du kjører: ls /proc/acpi/fan Vis denne kommandoen ikke gir noe bør du sette din litt til gnomes CPU scaler..... Men ser ut som du har en slags produksjonsfeil da målern ikke viser noe, som garantert forårsaker at vifta ikke går I gang. Lenke til kommentar
