Jeg forsøker å få til et system hvor jeg kan laste ned filer via en hvilken som helst browser.
Klarer ikke helt å forstå hvordan httplistener skal respondere på henvendelsen.
Det funker ikke å bare skrive filedataen til output stream på respons objektet.
Noen innspill?
Sikkert ikke. :)
Dette ,http://support.microsoft.com/kb/260519, er vel bare gyldig for ie?
Men utover det vet jeg ikke noe mer om hvordan headerene skal settes opp.
Har forsøkt å se på dokumentasjonen for HTTP, men fant ikke (les: vet kanskje ikke helt hva jeg ser etter) noe info jeg kunne bruke.
Hvilke headere trengs?
Hvis du bruker Opera så kan du gå til "Verktøy->Avansert->Utviklerverktøy". Velg "Nettverk" i viduet som kommer opp, der kan du se hvordan respons-header ser ut når du laster ned en fil fra en eller annen webside. Dette bør gi deg en pekepinn på hvordan du skal løse det.
Skulle gjerne hjulpet deg mer, men jeg kjenner ikke detaljer rundt http veldig godt.
Etter noe testing ser det ut som dette er alt som skal til:
HttpListener http = (HttpListener)iar.AsyncState;
HttpListenerContext context = http.EndGetContext(iar);
// Denne er ikke nødvendig, men hvis filename er angitt dukker det automatisk opp i
// "Save as.." dialogen.
context.Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=foobar.exe");
context.Response.OutputStream.Write(File.ReadAllBytes("C:\\foobar.exe"), 0,(int)fi.Length);
context.Response.Close(); // Sender responsen.
