Kan jeg bruke DVD platene til dette ?
Regner med at det du spør er om man kan ta innholdet av 2 spill CD'er og lage det om til en DVD slik at man slipper å skifte etc.
Hvordan du skal få det til er jeg litt usikker på. Tviler på at det er noe forferdelig enkelt å gjøre.
Ok , takk....Men , går det å ha CD1 og CD2 på samme DVD ?
det går i enkelte tilfeller. for eksempel Enter The Matrix. det jeg gjorde,
var å legge alle filene fra cdene inn i samme dir. har bare testet å
installere fra HD, men det skal jo gå fra dvd og da. husk og legg ved
no-cd crack så du slipper å hive i orginal cden hele tiden.
test om du kan installere fra hd før du brenner en dvd på denne måten.
ellers kan du jo hive inn alle cdene som image og bruke virtual clone
drive som leser fra dvd. her kan det også være smart med no-cd crack
så du slipper å ha dvd'en i (med emulert beskyttelse) eller orginal cd.
daemon kan brukes alternativt til virtual clone drive. her kan du selv
bestemme hvilken beskyttelse som skal emuleres.
er det det han mener? som på under a killing moon der du må skifte
cder hele tiden? da må du gå for images på dvden og virtual clone drive
eller daemon. men jeg liker best full install og no-cd crack. så slipper
du stresset med å finne cd'ene og slikt. tar gjerne litt større plass,men
hastigheten på loadingen går opp bertaktelig og mb'en er jo så billig.
