Laland Skrevet 14. januar 2010 Del Skrevet 14. januar 2010 Heisann! En venn av meg har en mappe med mangfoldige bilder som han ønsker å sortere manuelt. Er det noen måte å skru av automatisk sortering utifra de forhåndssatte kriteriene i Windows 7? Jeg vet det går under høyreklikk, vis-menyen på skrivebordet, men det er ulike valg når man er i mapper under Windows Utforsker. Lenke til kommentar
Bakura Skrevet 14. januar 2010 Del Skrevet 14. januar 2010 (endret) Det er ingen funksjon i windows som lar deg gjøre det, men man kan gjøre noen modifikasjoner til windows registeret som lar til slutt sortere bildene selv. Anbefaler ikke å gjøre dette med mindre det er VELDIG viktig å sortere bildene slik man vil ha dem. Her er guiden: Here's what you do: 1. Make sure REMEMBER EACH FOLDER'S VIEW SETTINGS is checked. (Control Panel\Appearance and Personalization\Folder Options\VIEW tab 2. Create a .reg file (I call mine CLEANUP.REG), and put these lines in it: Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags] The '-' in front of the key name tells REGEDIT to delete the key when you install the .reg file. Save the file as C:\Users\<username>\Documents\Cleanup.reg 3. Create a batch file (I call mine CLEANUP.CMD) and put these lines in it: REGEDIT /s C:\Users\<username>\Documents\Cleanup.reg REGEDIT /s C:\Users\<username>\Documents\BagMRU.reg REGEDIT /s C:\Users\<username>\Documents\Bags.reg where <username> is your logon ID. You can point to another folder if you want, but I'll keep it simple for the example. 4. Using the Registry Editor (Regedit), delete the keys [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU] and [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags] This is where your current layouts are stored. 5. Now, configure EVERY window you'd like to retain settings for. Go as crazy as you want. I configure my Start menu (RIGHT CLICK,/OPEN), my trash folder, and all folders I use repeatedly. Arrange the columns/icons and windows settings to your preference. 6. When you have all your windows the way you want them, go into Registry Editor again and EXPORT the keys [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags] to your C:\Users\<username>\Documents folder. 7. To reset, just run your batch file CLEANUP.CMD and it will refersh your folders to the preferences you saved in step 6. If you later want to add a new folder to your cleanup, just run CLEANUP, navigate to that folder, configure it, and do step 6 again. To make it really easy, create a shortcut to your batch file and pin it to your Start Menu. My CLEANUP.CMD file does a lot more than this, but this is the part that solves your problem. It sounds complicated, but once it's set up, all you do is click your shortcut, and voila! MS is foiled again! Endret 14. januar 2010 av Bakura Lenke til kommentar
Laland Skrevet 14. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2010 Det er såpass som må til, ja.. Da får den nesten være opp til vennen min om han ønsker å gå igjennom den prosessen der. Rart av MS å ikke inkludere muligheten til å gjøre det selv fra starten av. Men, om ikke annet, takk for svar! Lenke til kommentar
Bakura Skrevet 14. januar 2010 Del Skrevet 14. januar 2010 Er enig i at MS burde ha inkludert funksjonen, savner den av og til selv :/ Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 15. januar 2010 Del Skrevet 15. januar 2010 (endret) Det gikk i tidligere versjoner. Mulig det forsvant i Vista eller noe. Jeg husker det irriterte meg noe veldig at den ikke automatisk sorterte alle mapper, men at en måtte skru det på. Endret 15. januar 2010 av GeirGrusom Lenke til kommentar
